➛ Un kit 2.1 installé dans votre pincab et branché sur la prise Audio Out (jack de couleur verte). Ça devrait être en principe déjà le cas
➛ 2 exciters pour l'arrière du pincab et 1 mini ampli pour les piloter.
➛ 2 exciters pour l'avant du pincab et 1 mini ampli pour les piloter.
Soit 4 exciters et 2 amplis.
Petites fournitures :
➛ 2 câbles Jack/RCA ; ➛ Du câble audio.
Prévoyez une longueur des câbles suffisante. J'ai installé les amplis à l'avant de mon pincab derrière la coin door, et ai utilisé des câbles Jack/RCA de 3 mètres afin de pouvoir les fixer le long de la caisse, de l'avant vers l'arrière, là où est positionné mon PC. Si vous placez vos amplis à l'avant prévoyez également une longueur de câble audio suffisante pour les exciters arrière ;)
➛ Des cosses pour haut-parleur ; ➛ De l'étain.
Les cosses sont optionnelles si elles ne sont pas fournies. Il est possible de souder le câble audio sur les fiches mâles des exciters.
➛ Un fer à souder ou une station de soudure.
