Étape D07 :
Nous voilà donc avec une configuration vierge. Nous allons commencer par la première pile, la sélection du périphérique. Cliquez sur le bouton + ➛ Control ➛ Device (select device) :
Étape D08 :
Cliquez sur le bouton Change..., décochez Select all devices, cochez votre périphérique audio et validez en cliquant sur OK.
Étape D09 :
Notre première fonction indique à EQAPO de prendre le contrôle du pilote audio Realtek :
Remarque : ce n'est pas obligatoire puisque par défaut EQAPO va utiliser la carte son définie dans sa barre d'état, mais cela permet de vous démontrer son côté modulable. Rien n'empêche d'appliquer des filtres et effets identiques ou différents à plusieurs périphériques audio au sein de la même configuration. C'est ce qui fait une des forces du logiciel !
Avant de continuer ouvrons une parenthèse :
Chaque pile dispose d'un bouton "Power". Lorsqu'il est blanc la pile est active, lorsqu'il est noir la pile est inactive. Cette fonction est très pratique pour tester l'effet d'une fonction et de ses réglages.
À l'issue de la configuration vous pourrez faire le test de désactiver toutes les piles pour vous rendre compte de l'effet "avec/sans" EqualizerAPO
Étape D10 :
Pour notre deuxième pile nous allons sélectionner les voies gauche et droite sur lesquelles nous allons appliquer notre premier effet. Cliquez sur le bouton + ➛ Control ➛ Channel (select channels) :
Étape D11 :
Cliquez sur Change..., décochez Select all channels et cochez L (Left) et R (Right) pour sélectionner les voies gauche et droite et validez par OK :
Étape D12 :
Le bouton All devient inactif et les boutons L et R actifs :
Étape D13 :
Pour notre troisième pile nous allons utiliser le plugin VST BC Triple EQ sur les voies gauche et droite. Cliquer sur le bouton + ➛ Plugins ➛ VST plugin :
Étape D14 :
Cliquez sur l'icône de sélection de fichier à droite du champ VST plugin :
Étape D15 :
Placez-vous dans le dossier C:\Programmes\EqualizerAPO\VSTPlugins, sélectionnez le fichier BC Triple EQ 4 VST(Stereo).dll et validez par un clic sur Ouvrir :
Étape D16 :
Cliquez ensuite sur Open panel, modifiez l'égaliseur graphique à votre convenance et validez par OK :
J'ai augmenté les graves et les aigus pour donner un peu plus de peps à mon caisson de basse et aux HP de mon fronton.
Cliquez sur les images pour une vue taille réelle.
