| [ABANDONNÉ] Pad arcade bluetooth | |
jim34
Messages : 161 Département : 34000
| Sujet: [ABANDONNÉ] Pad arcade bluetooth Dim 10 Fév 2019 - 22:26 | |
| Bonjour à tous Je recherche des informations sur la fabrication d'un pad arcade sans fil afin d'éviter les câbles qui traverse mon salon, si vous avez des informations je suis preneur. Certaines existent pour ios ou Android mais pas pour pc, donc obligation par une fabrication maison.
- Pad sans fil émetteur bluetooth
- Auto alimenté en interne par une batterie 20000 mah, bricolage maison, possibilité de remettre en charge le pad
- Utilisation d'un hack clavier
- Pour tourner sur hyperspin depuis un pc
Cordialement à tous | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pad arcade bluetooth Lun 11 Fév 2019 - 7:53 | |
| C'est une idée comme ça, pourquoi pas un hackpad 360 ? | |
jim34
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pad arcade bluetooth Lun 11 Fév 2019 - 20:25 | |
| pourquoi pas à partir d'une manette 360? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pad arcade bluetooth Mar 12 Fév 2019 - 7:54 | |
| Vu que tu veux brancher sur un pc utilise une manette xbox 360 sans fil pour faire un hackpad par contre il te faudra cette bête https://www.amazon.fr/ADAPTATEUR-RECEPTEUR-Gaming-Receiver-Manette/dp/B00CS0IP2K à moins qu'elle soit reconnu directement par ton pc | |
jim34
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pad arcade bluetooth Ven 15 Fév 2019 - 1:15 | |
| Merci l'Ardennais mais c'est pas du tout ce que je recherche, je cherche un vrai pad arcade sans fil soit en achat ou à monter, donc mise à part créer un hack clavier pour émuler les touches avec les boutons et le joystick, je ne vois pas de solution actuelle en produit fini, si vous avez des liens je suis preneur, bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pad arcade bluetooth Ven 15 Fév 2019 - 8:37 | |
| Avec un hack clavier sans fils c'est faisable, tu auras juste ton dongle bluetooth à brancher sur le pc | |
jim34
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pad arcade bluetooth Sam 16 Fév 2019 - 0:12 | |
| Tu as raisons c'est le plus simple, le seul truc je dois prévoir une quantité importante d'accus rechargeables pour pas planter en plein jeux, je vais me pencher sur le système. Bonne soirée à mes amis des Ardennes, allez Sedan.. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pad arcade bluetooth Sam 16 Fév 2019 - 19:44 | |
| Un clavier rechargeable, je pense que ça doit ce faire | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pad arcade bluetooth Mar 12 Mar 2019 - 23:40 | |
| Salut @jim34, du nouveau sur le sujet ? | |
Zwikz
Messages : 27 Département : 51
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pad arcade bluetooth Dim 7 Avr 2019 - 16:10 | |
| Si sa peut etre utile tu as le stick de 8bitdo (N30 arcade stick) avec l adaptateur USb, tu remplaces les boutons et le stick par tes marques favorites. fonctionne sur Pc/android/ios/switch | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pad arcade bluetooth Ven 24 Mai 2019 - 22:18 | |
