 [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.
MessageSujet: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mar 30 Juil 2013 - 18:32
Fais par bandicoot.
Mini tuto des reglage :
1/ reglage sensibilité propre au logiciel de STARLINO
2/reglage dans windows
Puis parametre
Etalonner
Suivant
Suivant avec donc le module bien a plat
Secouez un coup a gauche un coup a droite un coup en avant et un en arriere ( c'est tout pas la peine de faire 36 fois ça va foutre plus la zone qu'autre chose.
Suivant le flipper doit etre immobile
Suivant
Terminé
Pensez a faire appliquer voila c'est finit
3/réglage VPINBALL
Voila ne tenez pas compte des bouton qui la pour le tuto ne sont pas adressé mais bien de la partit analog
VOILA VOUS DEVRIEZ AVOIR QUELQUE CHOSE DE SATISFAISANT
Il est possible donc de changer des reglage dans l'outil STARLINO si changement il faut repassé par l'etape 2 les reglage des OUTPUT je cherche encore si ya mieu a vous d'essayé
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mar 6 Aoû 2013 - 13:34
merci pour le tuto rapide.
par contre sous FP on fait comment ?
et l'interrupteur sur le module sert a quoi?
bandicoot
Département : France
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mar 6 Aoû 2013 - 17:35
l'inter aurait pu servir mais j'ai virer le bootloader ( permettant mise a jours ) car le code que j'utilise n'avais pas cette fonction
Sinon sous FP il faut juste avtiver le module et mettre l'axe X et Y dans la case NUDGE
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mar 6 Aoû 2013 - 20:28
j'ai test vite fait, mais aucun choix dans Nudge sous FP
Darkmeteor
Département : Meuse 55
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mar 6 Aoû 2013 - 21:14
Même soucis sur FP et VP, il n'y a pas d'option ici parce qu'on utilise pas un windows anglais, c'est un bug qui n'a jamais été corrigé.
Pour que ça fonctionne, il faut mettre le fichier dinput8.dll dans le répertoire de VP et de FP
Je n'ai pas de lien sous la main, mais c'est facilement trouvable sur le net.
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mar 6 Aoû 2013 - 21:59
ok, merci, je vais chercher le dll
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mar 6 Aoû 2013 - 22:16
Exact lol petit oubli de ma part
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 10:16
bon j'ai mis dinput8.dll dans le dossier de FP et VP, et idem .
j'ai mis mon w7 en anglais et idem.
j'ai mis les valeurs comme sur la photo 1
j'ai etalonner via le controleur de jeu, et quand je fait test ca fonctionne bien.
mais rien dans FP,
il y a un truc que j'ai du louper.
module a plat
valeur dans starlino
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 17:09
il te faut un windows anglais de base et non pas changer la langue
sinon la dll aurait tu faire que ça marche normalement
Avec le dernier VP parcontre ça doit marcher
Pour FP c'est bien la dll a mette dans le dossier de l'executable
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 17:18
met ça dans ton dossier future pinball
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 17:19
Je capte pas.
Pour le système de plunger ( avec la souris) le fait de passer le w7 en anglais fonctionne très bien pourtant.
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 17:20
 C est le même ( dinput8.dll ) que j ai mis apparemment.
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 17:30
ha merci bandiccot, ton dll fait 174ko et celui que j'avais 204ko.
avec celui ci je peux bien mettre X et Y, ca avance donc Smile
pas de réaction dans FP par contre.
je continue de tester
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 18:02
change le aussi dans
c:\windows\system32\
parcontre te faudra les droit total  sur le fichier pour le remplacé
ensuite varrie la les parametre a droite des axes pour voir si ça change quelque chose avant de te faire chier avec mettre dans system32
Hack-Tarus
Département : 95
normal d'avoir 0 ici ?
edit: ok je test
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 18:04
oui c'est bon ça
de toute façon vu que tu le vois bouger la a droite c que ce good
l'axe Z a pas et gyrscope non plus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 18:09
fuck , j'ai pas les droits pour modifier dinput8.dll
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 18:13
methode 2 je l'ai faits ya 10 min sur un seven et c bon le module marche
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 18:40
bon j'ai reussi avec la methode 2, mais idem, et plus moyen d'ouvrir "controleur de jeu" pour tester ou étalonner.
arghh
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 19:31
aie
change de port usb
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 19:37
exact plus moyen de l'etalonner lol
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 19:57
j'ai viré la rallonge usb, mis sur different port et c'est pareil.
je verrais demain pour tout refaire, testé sur un autre pc....
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 20:07
oaui c'est tres bizarre le comportement sur un seven fr ( un anglais je sais pas)
En tous cas sur XP anglais aucun blem
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 7 Aoû 2013 - 20:19
je suis sous w7 titan 64 bits FR
je vais tester sous différent os ( style xp 32 bits anglais )
si tu as un lien pour ton xp silent
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Ven 9 Aoû 2013 - 15:41
je vais etre absent une semaine tiens nous informer quand meme je pense que un os anglais doit regler ton et surement vos probleme car tu seras pas le seul
 :: Pincab :: Tutoriels :: [OBSOLÈTES] Anciens tutos archivés-
