 [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
bandicoot
Département : France
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Ven 30 Aoû 2013 - 22:42
moi sous xp anglais c vraiment bien
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Ven 30 Aoû 2013 - 22:47
Sous future pinball aussi
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Mer 11 Sep 2013 - 22:58
t'a quoi réglages dans VP stp?
je suis sous windows8 64 sur le cab
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Jeu 12 Sep 2013 - 7:25
j'ai rien touchée au reglage de VP
T'a moyen de faire une soudure ave une diode ( si t'a ça de coté)?
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Jeu 12 Sep 2013 - 8:54
Ca peut être risqué mais ça reste faisable
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Jeu 12 Sep 2013 - 17:20
j'ai re tester sous VP et ca fonctionne.
le truc c'est lors de l’étalonnage il faut est "tendre" et que le module soit parfaitement mis ( a plat et de niveau ), sinon c'est l'hallu sur les tables Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Jeu 12 Sep 2013 - 17:33
je vais essayer de faire ça patiemment alors Smile
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Jeu 12 Sep 2013 - 17:38
pour moi, quand tu fais étalonner la petite croix doit bien etre au milieu, puis j'ai donné de petit coup comme dit page 1.
bon courage
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Jeu 12 Sep 2013 - 19:36
cheers cheers content que tu arrive a quelque chose HACK
Pour comprendre le fonctionne du virtuapin kit je l'ai commandé en juin et reçu aujourd'hui je ne vois pas grande difference avec mon module donc bon 140 euro contre 20 , apres le produit est propre et nous avons le plunger et a priori pas de calibration ( la j'ai quand meme due une faire une )
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Jeu 12 Sep 2013 - 21:18
salut bandicoot, c'est quoi ton truc de soudé une diode ? A+
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Jeu 12 Sep 2013 - 21:28
c'est pour augmenter un peu l'laim de l'accelero ( reduissant peut etre sa durer de vie ) donc pour l'instant je suis pas super pour mais hack-tarus s'en est sorti sans donc bon et moi aussi je tournais sans probleme bon la ayant mis le virtuapin kit et deménageant dans 3 semaine j'ai pas mal de truc a faire j'explerait quand meme au cas ou plus tard
yoyokopter
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Lun 16 Sep 2013 - 15:25
Salut , alors j'ai trouvé un peu de temps pour affiner les réglages , mais bon c'est pas encore ça , je n'arrive pas a avoir vraiment deux mouvements distinct haut bas et gauche droite , de plus j'ai un gros bug quand l'accelero est branché , quand je démarre HP , il y a de suite le flyer de ma première table qui s'affiche , et impossible de le faire disparaitre......... j'avais deja eu ce pb lors des premiers essais de l'accelero mais je n'avais pas fait la relation , là c'est sur c'est confirmé le bug vient de l'accelero ???
Dans le logiciel de config Starlino j'ai le bouton 4 en rouge est ce normal , car sur les copies d’écran du début du post , aucun bouton n'est en rouge ?
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Lun 16 Sep 2013 - 17:36
en effet c un peu con ça lol
J'avais zappé ça sur mon code il n'y avait plus de bouton logiquement donc la il se mette a l'etat bas de temps en temps lol
Donc tout simple
On inhibe les boutons
Il suffit de relier les broches de 21 a 28 ensemble et de les relier a un pole +
21 = bouton 1, 22 bouton 2 ..... 28 bouton 8
ça devrait resoudre tes probleme de bouton deja
en tout cas bien vu lol
yoyokopter
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Lun 16 Sep 2013 - 18:32
Je ne vois aucun pad de soudure nommés 21 à 28 .............
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Lun 16 Sep 2013 - 18:55
ce sont les broches du composant 18f2550 directement
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Lun 16 Sep 2013 - 19:21
j'ai pas ce pb de boutons, je ne mis suis pas vraiment remis depuis un moment, faut que je ressayes ça bientôt, j'aimerai vraiment que ça fonctionne, je vais tout reprendre à zéro et vous tiendrais au courant
@tetrafred, t'as avancé un peu... est-ce que ça tilt grave encore ?
A+les gars
yoyokopter
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Lun 16 Sep 2013 - 19:31
n'y aurait il pas une solution moins "irréversible" que de faire un gros paté de soudure sur les pattes d'un composant CMS , si c'est des entreés pour des boutons elles doivent être accessible sur des pad a souder non ???
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Lun 16 Sep 2013 - 19:37
dans l'idée tu t'en fou elle ne servent uniquement qu'a cela
j'ai verifier a l'ohmetre en effet la broche B3 fait 13 k ce qui peut induire une difference de potentiel
si tu prefere tu peus seulement relier la broche 24 au +
yoyokopter
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Lun 16 Sep 2013 - 19:47
tu n'aurais pas un structurel de la carte ?? ou un lien ou trouver des infos sur ce module ?
Une autre question , sur la photo je vois que ton inter est sur "B" le mien est sur "A" est ce que cela peut avoir une influence sur mon bug ??
Merci pour tes réponses Wink
bandicoot
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Lun 16 Sep 2013 - 19:50
a ba bien vu encore une fois lol deplace l'inter en effet il met la broche B3 a la masse
lol
pas la peine de faire des soudure
Pour Willix essaye de mettre des tampon sous le module puis du double face pour etre sur que tu est bien a plat
SI vraiment tu a un resultat merdique on verra pour augmenter l'alim
yoyokopter
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Lun 16 Sep 2013 - 19:55
ha ben voila Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy  je le fait et je teste
EDIT: mon bug venait bien de l'inter merci, bon maintenant il me reste à essayer d'ameliorer les réactions car là c'est pas génial
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Lun 16 Sep 2013 - 20:47
Désolé j'ai pas eu le temps de me re pencher dessus. Je vous tiendrais au courant si j'arrive à quelque chose.
MessageSujet: Re: [TUTO] réglages de l'accelerometre HOMEMADE.   Sam 28 Sep 2013 - 0:23
Salut Bandi,
Est ce que tu pourrais nous faire un petit retour en video sur le nouveau kit plunger de virtuapin stp, notamment en terme de nudging!!! je suis prêt à le commander car jusqu'à présent je ne suis pas arrivé à un résultat satisfaisant ni avec ta carte (donné à un membre du forum) ni avec la carte UHID commandée après ! sos
De plus, la fonctionnalité de plunger analogique me plairait bien aussi.
Merci pour tes réponses et ton avis.
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
 :: Pincab :: Tutoriels :: [OBSOLÈTES] Anciens tutos archivés-
