 [WIP] Pincab de philgood35
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
philgood35
Département : 51
MessageSujet: [WIP] Pincab de philgood35   Ven 13 Sep 2013 - 19:19
bonjour à tous je suis en cours de réalisation pour mon pincab , avec l'aide de bipbip 72 et starlion je suis arrive au bout de l'installation  merci a tout les 2.
j' ai fait mon install avec un core 2 duo e6300 ,ssd , 4 go ram ,285 GTX SuperPipe et win xp
pour les soft vpinball et pinballx en front end
pour la taille du pincab ce sera 27 pouce en playfield en cours de livraison et 22 ou 23 pouce en fronton .
la caisse sera peinte et je prévois un sticker sur chaque cote de la caisse et du fronton, donc je cherche un lien pour faire imprimer mes stickers, si vous pouvez m 'aider merci a tous . je vous met pour l'instant un dessin pour vous donner une idee de la deco final le sticker sera au millieu
Fichiers joints
(49 Ko) Téléchargé 61 fois
mysix
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Ven 13 Sep 2013 - 20:41
Je viens de faire imprimer mes stickers pour ma mamecab ici :
www.instantdigiprint.net
edit : tu peux faire ton devis ici : http://www.souldraw.com/vinyl-sticker.html
Les impressions sont bonnes, par contre je ne les ai pas encore posés sur ma borne (avec un bras dans le platre c'est pas facile !!!).
C'est un site anglais mais les impressions sont faites en Chine.
La livraison a été rapide et l'emballage très soigné.
Mais bon, je ne peux pas te dire pour l'instant en ce qui concerne le collant du stickers.
Pour info, les 2 cotés (100x190) + 3 panels différents + 1 marquee m'ont couté 105 USD port compris ... soit environ 80€.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Sam 14 Sep 2013 - 0:59
si ca te tente :
http://www.pincabpassion.net/t919-prix-stickers
la qualité est garantie ! Very Happy
http://toulousemultiball.org
philgood35
Département : 51
MessageSujet: on passe a la fabrication   Dim 10 Nov 2013 - 15:37
bonjour la partie installation étant presque finalise je passe a la fabrication , donc mise en route pour la caisse
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Lun 11 Nov 2013 - 10:12
philgood35 tu peux heberger les photos direct sur le forum ca sera plus sympa que de devoirs les dl pour les voirent.
tu selectionnes : heberger une image / parcourir ( pour trouver la photo dans ton pc ) / envoyer puis copier/coller .
nobobo
Département : Quelque part en France
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Lun 11 Nov 2013 - 14:23
Bon courage pour la fabrication de la caisse Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Lun 11 Nov 2013 - 18:18
c est bon ca c est parti!!
philgood35
Département : 51
MessageSujet: photos et avancement du pincab   Lun 11 Nov 2013 - 20:52
quelques photos de la caisse , donner votre avis  ou conseils si besoin c'est mon premier pincab .
pour les boutons je ne sait pas trop combien il m'en faut pour l 'instant j 'ai perce 2 pour les flip + un supplémentaire a gauche (pour mon handicap je n'ai que mon bras gauche donc les deux commande a gauche)  en façade 4 + un petit poussoir sur le monnayeur du milieu pour la mise en route , a votre avis ce sera suffisant ??????? j'ai pinballx et vp installe
philgood35
Département : 51
MessageSujet: un petit up de l'avancement   Sam 16 Nov 2013 - 19:13
quelque photo de l'avancement ,le support d’écran est réglable en hauteur grâce à un system à vis , le tampon un pied de pc avec un antiglisse colle dessus
demain peinture ci tout vas bien
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Sam 16 Nov 2013 - 19:28
jolie boulot et bien vue le système avec les vis et caoutchouc cheers
Par contre moi je remonterai l'ecran il fait un peu enfoncé là.
nobobo
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Sam 16 Nov 2013 - 20:12
Bonne avancée.
Bon courage pour la suite.
Comme Hack-Tarus je trouve que l'écran devrait être ré-haussé.
philgood35
Département : 51
MessageSujet: hauteur de l'ecran   Sam 16 Nov 2013 - 20:15
merci pour les encouragements pour la hauteur je suis a 6 cm de la future vitre je peu monter de combien sans risque de chauffe pour mon écran
nobobo
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Sam 16 Nov 2013 - 20:20
Je ne suis pas encore à la conception de la caisse donc je vais laisser les autres membres répondre.
A mon avis tu n'auras pas de risques de chauffe étant donné que la chaleur va partir par le bas.
Sinon pour les boutons, tu as :
- Start
- Launch Ball
- EXit
- Extra Ball
- Credits
et tu peux rajouter :
- How To Play
- Genre
...etc.
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Sam 16 Nov 2013 - 20:54
tu es a 6 cm de la vitre là ? on dirait plus sur la photo.
la chaleur ne partira pas forcement vers le bas surtout si c'est un lcd.
tu peux test en faisant tourner 1 h environ et tu touche ta future vitre pour voir si ca chauffe, prevois 1 ou mieux 2 ventillo pour extraire la chaleur entre l'ecran et la vitre Wink
philgood35
Département : 51
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Sam 16 Nov 2013 - 23:28
j ai mis un ventilo 12 cm derriere la porte sur le fond en aspiration et un autre en 12 cm dans le fond en extraction le premier fonctionne en 12 volt le deuxieme fonctionne en 220 volt
philgood35
Département : 51
MessageSujet: ventilation de l'ecran   Dim 17 Nov 2013 - 19:07
bonjour' j'ai pris en compte vos remarques j'ai perce le bois cote lookbar pour mettre 2 ventilo en 50 x 50 , je les met en extraction ou en ventilation vers le haut de l'ecran merci
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Dim 17 Nov 2013 - 19:10
Si tu as besoin que je passe pas de pb !!
philgood35
Département : 51
MessageSujet: merci starlion   Dim 17 Nov 2013 - 21:27
merci starlion si je bloque je t'appel de toute façons je te fait signe pour passer au moins une fois fini avec une bonne biere
philgood35
Département : 51
MessageSujet: mise en peinture   Dim 17 Nov 2013 - 22:42
une photo avec la couleur de fond
LuRoL
Département : Beuvry, Pas de Calais
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Dim 17 Nov 2013 - 22:44
Sa avance Razz
philgood35
Département : 51
MessageSujet: un petit up des travaux   Mer 27 Nov 2013 - 14:21
une mise à jour de l'avancement du pincab , la lookbar est faite maison avec de la cornière pliée à l’étau et soudé avec de la soudure métal à froid , reste un peu de polissage mais ça fait déjà pas mal , les autocollants marqués pinball x sont en commande pour chaque cote de la caisse
j'ai ajouté 2 ventilo en 50x50 en bas photo à suivre après assemblage
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Mer 27 Nov 2013 - 14:57
Ca rend bien la peinture.
mysix
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Mer 27 Nov 2013 - 15:53
Très beau boulot !
Tu pourrais faire des photos en gros plan de ta lockbar maison en particulier au niveau de ta soudure ?
J'ai bien envie de m'en faire une ... tu as pris quoi comme cornière (épaisseur et dimension du "L") ?
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de philgood35   Mer 27 Nov 2013 - 16:13
beau boulot cheers cheers
je trouve que la lockbar est vraiment bien faite.
bravo
philgood35
Département : 51
MessageSujet: lookbar pincab de philgood   Mer 27 Nov 2013 - 22:27
comme demandé des photos de la lookbar plus détaillé la cornière fait 5x3 en 2mm d’épaisseur
j' en profite pour mettre le premier pied fabriqué maison une cornière acier zingue à 2.50 euro chez leroy merlin et une bonne heure de sciage et mise en forme un pied à vis recup sur un meuble et voila
pour la soudure j'ai pris la marque sader en 2 pots resine et poudre alu ca existe aussi sous araldite ara metal pour info
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
