 [WIP] Pincab de Nobobo
nobobo
Département : Quelque part en France
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Lun 11 Nov 2013 - 14:25
@tetrafred a écrit:
valable la carte fille ^^
Je dirai indispensable (vu le faible coût) pour ne pas se mélanger les files Wink
mouche
Département : 87
MessageSujet: ecran liliput   Mar 12 Nov 2013 - 18:30
avec l ecran liliput qui est autonome tu economises une carte graphique vu que tu as en tout 3 ecrans si j ai bien pigé ?
mouche
Département : 87
MessageSujet: estimation   Mar 12 Nov 2013 - 18:42
avec les fournitures que tu as marqué tu es sous les 1000 euros pour ton pincab non ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Mar 12 Nov 2013 - 18:45
Ca m étonnerais qu il soit en dessous des 1000 euro!
mouche
Département : 87
MessageSujet: le pc   Mar 12 Nov 2013 - 18:54
le pc c est un qu il avait donc je lai pas compté mais oui si on l ajoute on depasse les 1000 je pense
nobobo
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Mar 12 Nov 2013 - 20:26
Pour Lilliput qui est autonome (en connexion USB), ça permet effectivement d'économiser sur une carte graphique et ça rentre bien dans mon projet (27"/19"/7").
J'ai opté pour cette solution aussi pour une intégration plus facile dans le backglass afin de pouvoir le basculer en cas de déplacement.
Pour le budget, je dirai que dés que tu intègres tous les gadgets dans le Pincab (quelque soit ton projet et la taille des écrans), tu dépasses les 1000 euros (même sans compter le matériel PC).
Après on peut toujours réduire le coût avec de la récup, bonnes affaires et bidouilles.
nobobo
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Sam 16 Nov 2013 - 18:00
Création de la barre de Cree
L'objectif est de pouvoir plaquer les Cree sur la barre de radiateur :
Ce qui donnerai ça
Mais comme je trouve que ce n'est pas très esthétique et que ça va demander pas mal de perçage, je vais plutôt mettre entre les 2 une planche de bois creuse et fixer tout ça
Le bricolage peut commencer :
Après mesure, perçage d'un petit trou pour faire passer la led, la visse qui se trouve à gauche de la led va permettre de fixer le capuchon mais aussi de serrer la barre du radiateur en dessous
Vu du dessus
Vu du dessous
On répète l'opération et voilà le résultat
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Sam 16 Nov 2013 - 18:18
Tu maîtrises bien.
Pas trop dur les soudures?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Sam 16 Nov 2013 - 18:26
très joli !!!
Si je puis me permettre ... à ta place je fraiserais les emplacement de la LED dans ta planche de bois pour que l'angle d'éclairage soit le plus ouvert possible car autrement la puissance lumineuse va être un peu étoufée (car du coup ta cree LED n'est pas complétement dans le cabochon) !!!
Enfin, tu peux déjà tester comme çà et si tu trouves que l'éclairage est suffisant ... bahhh tu fais rien de plus !!! lol
Bon courage pour la suite ... mais je vois que tous les nouveaux fabricants du forum sont tous très motivés !!! et rapides !!!
Vive la France !!! France
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Sam 16 Nov 2013 - 18:30
Comme tu dis, c'est parce qu'ils sont pressés de jouer lol.
nobobo
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Sam 16 Nov 2013 - 20:20
La soudure était déjà faite, il me restait la partie assemblage.
Voilà la carte de résistances faite maison pour les Cree qui est branchée avec la Bare Bones Booster d'un côté et la barre de Cree de l'autre.
L'effet que ça donne
J'ai l'impression d'être en boîte de nuit lol!
Alors grozby88, ça le fait ?
Moi, je trouve que l'éclairage est top Very Happy
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Sam 16 Nov 2013 - 20:47
tip top cheers cheers
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Sam 16 Nov 2013 - 20:49
joli tout ca!!!!!!!!!!!
nobobo
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Sam 16 Nov 2013 - 22:52
Merci Smile
nobobo
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Dim 17 Nov 2013 - 20:14
Le banc de test avec tous les gadgets
- Test Gear, Shaker, Contactor :
J'ai réduit au maximum le Shaker pour les tests sinon c'est trop fort. En revanche je trouve que le Gear est 'timide'.
Ca claque vraiment pas mal les contacteurs mais je pense que je mettrai des rondelles en métal pour un meilleur rendu sonore.
- Test Cree et Strobe :
C'est super ces lumières en jeu !
Voilà, il me reste à concevoir la caisse et à y incorporer tout ça Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Dim 17 Nov 2013 - 20:34
ca avance bien tout ca
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Dim 17 Nov 2013 - 22:53
Tu peut expliquer ou et comment tu met des rondelles pour augmenter le bruit de tes contacteurs stp? Les miens sont un peut timide en 12 volts même si c'est déjà pas mal.
Pour le gear, c'est vrai que le bruit est pas très fort mais ce qui est recherché aussi c'est les "vibrations" qu'il fait sur la caisse. Mon valeo de super 5 ne s'entend pas beaucoup dans mon pincab.
nobobo
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Dim 17 Nov 2013 - 23:01
Voici les infos que j'avais trouvées pour mettre les rondelles sur les Siemens Wink: http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?18867-All-about-contactors/page2
En espérant que tu puisses les mettre en œuvre sur tes contacteurs.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Lun 18 Nov 2013 - 16:48
Merci Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Jeu 28 Avr 2016 - 22:13
on fait un peu de rangement sur le forum
est ce que ce wip est terminé ou a l abandon ?
si c est le cas il faut ajouté [TERMINÉ] devant le titre
et si c est pas fini il faut mettre [WIP] devant le titre
merci de votre comprehension
nobobo
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Sam 30 Avr 2016 - 10:27
Toujours en wip
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Nobobo   Sam 30 Avr 2016 - 13:26
ok merci d avoir repondu
