 [TABLE] Champion pub FS
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Lun 11 Nov 2013 - 17:46
ça ne craque pas chez moi. pour le dmd (vu que je suis encore en galere avec pinled) je l'affiche sur le backglass. pour le placer je lance setdmd en mode preview, ensuite je note les valeurs que je rentre dans le scrip de la tabloe
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Lun 11 Nov 2013 - 17:49
c'est pas gagné les vrai dmd on dirait, ca fait plusieurs fois que tu es en galere avec  Vulbas Sad
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Lun 11 Nov 2013 - 17:57
disons que j'ai pas eu de bol, il n'y a pas d'autres retours negatif avec pinled.
1er = hs
2eme = plusieurs modules led hs
3eme = il ne me mets pas les meme ref du coup pas la meme luminosité
4eme = renvois des modules pour en recevoir des nouveaux...
je lui ai demandé de m'en mettre plus en dédommagement
drdeur
Département : 80
MessageSujet: batteur   Lun 11 Nov 2013 - 18:09
pour donner de la patate aux batteurs: ouvrir la table, ne pas la lancer, click sur option a gauche, click sur le batteur en question, click sur PHYSICS a droite, modifier les valeurs de SPEED et STRENGHT. Souvent je tourne à 0,35 pour speed et 0,7 pour strenght mais sur la table Champion Pub j'ai du mettre un peu moins sinon la bille saute de la rampe de gauche
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Lun 11 Nov 2013 - 18:16
Merci pour l'info drdeur, depuis le temps que je cherche cette option pour donner de la puissance aux batteurs.
J'ai aussi la rom de Iron-Man, Pirate des carahibe, champion Pub et seigneur des anneaux qui craque.
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Lun 11 Nov 2013 - 18:20
tu dois les regler trop fort pour le son, je dois etre à 24 et 25 au max
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Lun 11 Nov 2013 - 18:40
J'ai pas de souci pour les autres,je vais baisser le son pour voir.
Djgoliath
Département : 59115
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Mar 12 Nov 2013 - 18:34
je confirme il faut mettre a 25 max pour que le son ne craque pas,sinon moi la table fonctionne impec,le dmd reste a sa place,le jeu est péchu nickel,le seul soucis c'est le fichier db2s qui ne s'affiche pas,pourtant j'ai fait comme tout les autres,faut peut etre que je le retelecharge.
edit:je suis en 1.25 pour le backglass server,il faut etre en 1.3 ;-)
Département : 71
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Mar 12 Nov 2013 - 19:29
J'ai le dernier backglass server et je n'ai pas non plus le db2s qui s'affiche...
Djgoliath
Département : 59115
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Mar 12 Nov 2013 - 19:39
Bon ba je pensais que ca aller resoudre le soucis,est bien non,toujours pas de backglass non plus, meme en 1.3 Sad
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Mar 12 Nov 2013 - 19:46
Moi non plus,derniere version, dois avoir un truc a coché dans le script.
J'accroche pas sur cette table,pourtant j'ai joué sur le vrai, en simulation bof.
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Mar 12 Nov 2013 - 19:49
Pour moi pas de pb par contre j'ai du y aller franchement dans le script de la table… On voi que ce n'est pas une version abouti…
Si mes souvenirs sont bons, il y'a un doublons dans le script et pour activer le B2S il faut chercher les infos de controleur et par là vous trouverez un 2e appel de type de controler et ben là il vous faut remplacer VpinMame par B2S serveur…
Je dois le mettre à jour ce soir je re-vérifierais.
http://toulousemultiball.org
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Mar 12 Nov 2013 - 21:29
Alors de la version 1.1 c'est dans le script de table ligne 30 il faut soit la passer en commentaire (') soit remplacer vpinmame.controller par B2S.Server et bien sûr l'avoir changé auparavant ligne 21.
Voili ! bon Jeu bounce
Département : 71
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Mer 13 Nov 2013 - 7:17
Bien vu Niko super
Djgoliath
Département : 59115
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Mer 13 Nov 2013 - 14:12
Merci,je vais tester dès que j'ai 2 minutes ;-)
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Mer 13 Nov 2013 - 14:55
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Ven 15 Nov 2013 - 1:50
et hop, en 1.2
  • Changes in version 1.2:
  • - review of the playfield picture and plastics
  • - undo of script rearrangements to avoid rope problems
  • - further revised table layout
  • - revised lamp position and shapes to match playfield
  • - some more wires
  • - changed boxer area to adjust ball movement to the real table
  • - added droppable walls to the fists at the speedball area to hide the ball when hit
  • - added some bigger labels to the lower playfield to increase readability
  • - reduced playfield picture size to meet VP specifications
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Ven 15 Nov 2013 - 2:01
beaucoup mieux Very Happy
merci pour l'info vulbas
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Ven 15 Nov 2013 - 7:42
j'ai testé vite fais hier soir, dans cette version la corde à sauter est inutilisable chez moi. ça donne quoi chez vous.
drdeur
Département : 80
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Ven 15 Nov 2013 - 9:32
Je teste ce soir après le taf. Merci pour l'info
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Sam 16 Nov 2013 - 8:57
version 1.2.1
  • Changes in version 1.2.1:
  • - (re)enabled stun/KO-shot from ball saver
  • - removed unnecessary vpminit code
  • - reworked boxer movement pictures (contrast/color)
  • - adjusted minor plastic/wire details
  • - new playfield picture included in ZIP file
je file à la douche et je test ça
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Jeu 21 Nov 2013 - 10:21
What's New in Version 1.3 (See full changelog)
  • - introduced lightmap on lamps (thanks to fuzzel!)
  • - illuminated punch ramps
  • - rope jump animation improved, speed settings adjusted (thanks to slydog43 for the rope test video!)
  • - revised table layout (posts, wires)
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Jeu 21 Nov 2013 - 20:58
Ok, merci Vulbas.
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Ven 29 Nov 2013 - 20:24
maj Champion Pub VP9 FS 1.4.1
MessageSujet: Re: [TABLE] Champion pub FS   Ven 29 Nov 2013 - 20:48
merci goldo,
j'ai testé ce matin, de mieux en mieux cette table. mais j'avoue que je m'en lasse vite Embarassed
