 [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Jeu 7 Jan - 21:50
les fonts tu les mets dans windows normalement c'est en gros l'écriture des tables et dmd sinon ton pc ne peux pas décoder
Département : 44
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Jeu 7 Jan - 21:54
A priori ça ne sert plus a rien sur Windows 10 alors? Car j ai pas de soucis avec les dmd il me semble.
Cousindu62
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Jeu 14 Jan - 21:45
Salut
Quand on install vp 10 est-ce que nos tables vp 9 fonctionnent toujours sous vp 9 ?
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Ven 15 Jan - 0:45
oui
Cousindu62
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Ven 15 Jan - 8:41
je l'ai isntallé sur mon pc de test du coup (sur le quel je 'nai pas vp 9 par contre car j'ai formaté recemment) j'ai vu qu'il y avait l'exe de VP9 dans le dossier on peut donc choisir de lancer telle ou telle table avec l'exe de VP9 ou l'exe de VP10 ?
ce qui serait assez cool en fait , un peu comme avec FP
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Ven 15 Jan - 13:34
l'exe vpx = table vpx
l'exe vp9 = table vp9
l'exe pm5 = table pm5
Cousindu62
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Sam 16 Jan - 16:26
oui bon je sais que j'ai l'air con mais ça j'avais compris mais dans pinball X on ne peut pas si je ne m'abuse dire telle table avec VP9.1 telle table avec VPX non ? ou alors on crée un autre system style  pinball FX2 dedié a VPX ?
mais j'ai la version 2.6.2  donc  je suis pas a jour peut etre que c'est possible a la version actuelle je vais check
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Sam 16 Jan - 16:32
ta question est plus clair maintenant , et oui c'est possible de r'ajouter vp9,vpx et pm5 dans pinballx
Cousindu62
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Sam 16 Jan - 18:56
impec merci
pascal77
Département : Cesson
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Lun 22 Fév - 10:48
Salut a tous,
J'ai installé le nouveau pack avec toutes les versions, et effectivement cela ce lance sans message d'erreur.
Par contre depuis le début je n'arrive pas à jouer avec la seul table Medieval-Madness
Je mes l'argent avec les touches 2,3 et 4, et au moment de faire Start avec la touche 1. Rien ne se passe ???
J'ai bien suivi les tutos au départ, j'ai aussi vérifié la configue des touches 1=Start et la je bloque !!!
Cousindu62
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Lun 22 Fév - 11:26
essaye la touche 7 , tu es peut etre en "premier demarrage" de la table souvent ca bloque
pascal77
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Lun 22 Fév - 11:56
Merci pour ta réponse rapide cousinedu62, j'ai essayée toutes les touches et rien. Par contre j'ai comme même un message voir photo.
Sinon quand j'utilise le VPinballX.exe, la j'ai pas mal de message d'erreur. Il a y peut être un problème autre ailleurs !
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Lun 22 Fév - 17:22
c'est parce que la rom que tu utilise ne correspond pas au script ,il faut aller deans script et regarder le nom de la rom utilisé: soit la mm107 ou mm109
Nobru
Département : 28
MessageSujet: le top!!   Dim 13 Mar - 9:30
salut a tous!!!
J ai suivi le tuto et ça a marche niquel!!!!!! Sauf... j ai un tout petit soucis je n arrive pas a voir mon dmd. Si quelqu'un a une idee Cool
Merci beaucoup pour le tuto c 'est d enfer!!!
Nobru
Département : 28
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Dim 13 Mar - 9:47
petite precision en mode fs
tigrouh00h00
Département : 93
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Dim 13 Mar - 10:33
Quand tu fais touche F1 avec la souris sur le playfield, tu as bien le dmd coché? Celui du haut active l'affichage du dmd par vpinmame si je ne m'abuse. Après le placement et déplacement du dmd se fait à la souris, ou pour que ce soit plus pratique avec le logiciel Setdmd. A moins que tu saches déjà tout ça et là je passe la main aux experts^^
Nobru
Département : 28
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Dim 13 Mar - 10:52
 Merci de me repondre aussi vite!!!
Mais le probleme c 'est que quand j appuie sur F1 je n ai pas de case a cocher dmd... Et en plus impossible de jouer... je pense que ca vient de ca mais je ne sais pas trop... il me marque un message d erreur aussi rom invalid mais il m affiche la table quand meme...
Damien54
MessageSujet: Plus de Cabinet :-)   Lun 21 Mar - 22:52
J'ai du re installer windoze et tous les soft pour mon pincab (j'ai 3 ecrans PF en HD BG en 1360x768 et DMD en 1024x300)
J'ai installer Vpinmame du TUTO et remplace la VPINMAME.DLL par la version Cabinet du TUTO mais impossible d'avoir le bon DEFAULT ?
Je vois ça
alors que je devrais voir ca ?...alors je seche grave !
Avez vous une idée ?
Et quand je lance un table pour tester mon playfied Backglass et DMD, c'est un joyeux bazar (voir mon screen en dessous)
Y a t'il un lien ?
Merci de votre aide..je suis a jeun en plus :-)
Quand je clic sur OK, mon BACKGLASS s'affiche, mon Playfield non et mon DMD non plus et ca bloque ensuite
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Lun 21 Mar - 23:16
c'est une table avec un ancien système de b2s, dans le script, il y a launchbackglass truc dans le genre, mets le a false
tu ne sembles pas avoir la bonne version de vpinmame, qui se trouve dans ma signature
un petit truc dans le couleurs de vpinmame, le réglage de Off qui est par défaut à 20%, comme le screenshot, beurk, mettez le à 0 comme ça vous aurez des vrais noirs quand pas de couleur sur le dmd
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Lun 21 Mar - 23:24
Arngrim tant que tu es la dis moi s'il te plait quoi mettre dans les couleurs et intensites pour avoir un orange le plus proche possible d'un vrai dmd.merci
Damien54
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Mar 22 Mar - 10:21
Merci de ta reponse mon Belge Fetiche !!
J'ai aussi un grand père Belge héhéhé j'adore y aller, trop de Bière à boire  A la tienne
Bon sinon question idiote pour mes 3 écrans je prend quelle version ?
  • 1.11MB[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]    PinMAME_SAM_2.27a.zip
  • 1.47MB[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]    VPinMAME_SAM_NON_PINDMD_PINDMD2_PIN2DMD_2.27a.zip
  • 1.47MB[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]    VPinMAME_SAM_PINDMD1_2.27a.zip
  • 1.46MB[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]    VPinMAME_SAM_PINDMD3_2.27a.zip
Merci :-)))
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Mar 22 Mar - 11:04
oui mais n'essaie pas de venir en ce moment, c'est la baston a bruxelles confused , je vais peut etre ne pas savoir quitter la capitale et devoir dormir ici a cause des attentats...
la version la plus courante est celle là, si tu n'as pas pindmd1 ou 3
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Mar 22 Mar - 11:42
Arngrim peux tu me repondre stp.
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Mar 22 Mar - 11:47
je sais pas trop, j'ai un vrai dmd mono couleur, comme dans le screenshot de damien?
MessageSujet: Re: [TUTO] installation Visual Vinball (Part 1)    Sam 23 Avr - 9:13
petite suggestion, on pourrait mettre les tutos dans un certain ordre, genre, ce topic tou en haut, puis la partie 2 just en dessous, puis b2s.server, qui sont les tutos les plus importants, si il y a moyen de les mettre en sticky au dessus?
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 :: Pincab :: Tutoriels :: [OBSOLÈTES] Anciens tutos archivés-
