 [OBSOLÈTE] Ledwiz
didaille91
Sharkky
Damien54
kiwandou
betsy4123
Davidlinch
djjacko
demanson
wartotal
jim34
Darkmeteor
Hack-Tarus
yoyokopter
37 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
[OBSOLÈTE] Ledwiz Empty
MessageSujet: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyLun 29 Avr 2013 - 21:19
C'est quoi?
C'est un périphérique qui va vous permettre de piloter des ledRGB ou RGBW, leds classique, ampoules de boutons (start, launch ball, extraball...), des contacteurs pour le forcefeedback (retour de force), un moteur d’essuie glace ou encore un moteur avec masselotte pour créer des vibrations...Bref un périphérique qui permet encore d'augmenter le réalisme de nos beaux joujoux.
Ou l'acheter?
Et bien il n'y a pas 36 adresses.
Soit vous la commander au fabriquant sur le site de groovyGame gear et profitez de prendre des boutons en même temps:
45$ et 18$ de frais de port soit 50€ à peut prêt au 29/04/2013 hors frais bancaires éventuels
Ou alors vous pouvez aussi la commander sur le site de Wolsoft en Allemagne en version "custom" pour pouvoir piloter un "shaker" (moteur avec masselottes pour créer des vibrations) au pris de 73€ hors frais de port:
Vous pouvez en profiter sur ce site pour commander pas mal d'autres pièces.
Il existe aussi le site de Zebulon qui vend des composants annexes à la Ledwiz (voir dans un futur tuto sur les « toys »)http://www.zebsboards.com/index.php/feedback-control-devices/ledwiz-detail
J’ai reçu ma Ledwiz, quoi faire de particulier ?
Personnellement j’ai cramé 3ledwiz parceque je ne les avais pas bien protégées. Ces cartes sont considérées comme sensibles et elles sont limitées à 500 mA par sortie voir 500 mA sur la totalité des sorties selon votre configuration de branchement.
Le lien vers le « manuel de la ledwiz » :
Il faudra donc, dans certains cas, mettre des résistances avant chaque sorties ou mettre des éléments annexes tel qu’une booster Board, des RGB Amplifier ou carrément aller sur un Kit Virtual Ouptut kit de chez Zebsboard (cf fin du post).
Du coup je vous conseil également de mettre par sécurité des dissipateurs thermiques à fixer sur les puces ULN. J’en ai pris chez conrad avec une feuille de pad de fixation mais on peut surement trouver mieux :
Attention à la dimension des dissipateurs.
On peut aussi également resouder des fils d’alimentation par bank d’alimentation mais je ne sais pas si c’est toujours d’actualité avec les dernières versions de la carte. Exemple :
VISUAL PINBALL
Quels fichiers pour utiliser pour utiliser ma ledwiz?
Alors maintenant que vous avez câblé l’ensemble de vos éléments il va bien falloir configurer la carte pour piloter tout ça.
On va faire compliquer….
Au préalable il vous faut download les fichiers du lien « ledwiz package 245 » ainsi que « ledcontrol.vbs v0.2.4.6 released » du lien suivant:
 http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?10980-Tutorial-How-to-config-Ledwiz-PacDrive
D’abord extraire l’archive du ledwiz package. Vous avez les fichiers suivants :
-core.vbs (v3.33 improved nudging/tiliting)
-FPLaunch.exe (with pause.png pause function and working circus voltaire playfield dmd)
-HPLedControl.exe (for blinky buttons during hyperpin browsing)
-HPLedControl.ini (for config your buttons during hyperpin browsing)
-ledcontrol.ini (your ledwiz config table file, you can generate your own with pixelmagics config tool)
-ledcontrol.vbs (newest ledcontrol.vbs version v0.2.4.5, fixed flipperbutton color)
-ledwizm05.ocx (ocx file, for working ledwiz)
(Les versions de fichiers ont pu évoluer depuis la redaction du « Tuto »)
Copier les fichiers suivants dans votre répertoire d’hyperpin (si vous l’utilisé toujours bien sur) :
HPLedControl.exe
HPLedControl.ini
Et ensuite les suivants dans le répertoire « table » de « visual pinball » :
ledcontrol.ini
ledcontrol.vbs (le fichier que vous aurez téléchargé du lien ledcontrol.vbs v0.2.4.6 released )
ledwizm05.ocx
Il faut maintenant enregistrer dans la base de registre de votre Système d’exploitation en tapant la commande suivante dans démarrer/rechercher :
Regsvr32 C:\Program Files\Visual Pinball\Tables\ledwizm05.ocx
ou
Regsvr32 "C:\Visual Pinball\Tables\ledwizm05.ocx
ou
Regsvr32 "C:\Visual Pinball\Tables\ledwizm05.ocx"
(Attention à bien mettre le bon chemin d’origine de votre fichier.ocx)
De préférence le mettre dans le C:\ !!!
Quel logiciel de programmation de la ledwiz ?
Celui de Zebulon via le forum VPuniverse :
Sur ce dernier vous trouverez les dernières versions de fichiers pour le bon fonctionnement de la ledwiz.
Le site nécessite d’y avoir un compte et permet de générer des fichiers avec variateurs d’intensité ou non (PWN). Sans PWN flasher RGB vous avez moins de lag.
Fichier ledcontrol.vbs et reglages
Une fois toutes les étapes du dessus faite il reste encore à affiner la latence de sortie de votre ledwiz et atténuer un peu les lags si bien sur vous en avez.
Pour se faire ouvrer le fichier "ledcontrol.vbs" qui se trouve donc logiquement dans votre repertoire table et RDv à la ligne:
Citation :
gTimerFreq = 60 ' global frequency timer set to 60 ms (use 100ms if your cpu is not very fast)
Changez la valeur en rouge selon votre type de proco. Allez jusqu'à 100 si votre processeur est "lent" (<4 ghz?)
je n'ai pas tenter de valeurs au delà.
Enregistrez, quittez et y'a plus qu'à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
FUTURE PINBALL
Quels Fichiers pour utiliser la Ledwiz sous FP?
 (ces fichiers sont à priori directement intégrés dans les dernières version de FP comme la 2.5 r2 (janvier 2014) . Il ne vous resterait plus qu’a faire la manip sur le fichier .ini)
Il faut au préalable télécharger l'archive FP-intercept.rar du lien suivant:
Décompresser l'archive et copier les fichiers du repertoire qui nous concerne (ledwiz). Coller les fichiers à la racine du repertoire FP (là ou se trouve l'exe)
Ensuite télécharger l'archive "FP_Ledwiz_Vxxx.zip" du même lien et extraire les fichier dans le repertoire table de Future Pinball.
Une fois fais il vous faut éditer le fichier "LEDWiz_settings.ini" avec votre propre configuration.
source: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
attention à prendre les fichiers de FuturDMD si vous utilisez ce dernier!!! (pour avoir ledwiz et dmd fonctionnels)
Comment en profiter?
Il ne vous reste plus qu'à télécharger une table compatible Ledwiz comme la TRON ou encore la famille adams, attack from mars, twister....
Coupler ça avec le mod [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Les cartes annexes pour une Ledwiz
La ledwiz c'est top mais c'est fragiles. Pour y remédier des cartes périphériques à la LEDWIZ existe pour toutes les bourses:
-la bare bones booster pour 50$ hors fdp de chez Zebulon:
-la rolls pour le tout clé en main avec la carte "New virtual outpu kit" à 200$ hors fdp:
Des mini RGB Amplifier pour moins cher :
Pour compléter ce « tuto » vous pouvez aller consulter celui sur le système « DOF ». Un « addon » must have qui à régler les soucis de lag que l’on pouvait avoir au début.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyLun 29 Avr 2013 - 21:54
Nikel le petit tuto première approche !
Question :
Pour ma part j'ai des galères avec le "Blink" clignotement dans mon .ini : si la table a cette fonction j'ai un message d'erreur "OutPD" et impossible de lancer la table j'ai tout simplement supprimer tous les blinks du fichiers (pour faire vite et remettre un de ses nombreux problèmes à plus tard !).
Donc si quelqu'un à une idée à ce sujet je suis preneur !
http://toulousemultiball.org
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyLun 29 Avr 2013 - 22:09
héhé merci pour ce tuto Wink
Je vois que tu as bien avancé sur ta recherche de dissipateur , ton choix me parait judicieux
Par contre une petite confirmation , pour enregistrer le .ocx c'est pas dans Démarrer/ Exécuter qu'il faut aller ??
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyLun 29 Avr 2013 - 23:18
Sous Xp oui et rechercher sous vista/seven et 8
Sinon, t'a une idée de l'intérêt de recabler des fils des bank d'entrée vers les ULN directement comme mis plus haut?
@Niko, aucune idée d'à quoi est lié ton problème. je n'ai jusqu'a maintenant pas essayé de décrypter le contenu des fichiers .ini
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyMar 30 Avr 2013 - 20:01
Salut
Prenons le cas extreme ou tu demandes au 8 sortie de l'ULN de passer chacune 500mA tu auras donc dans la "piste" en cuivre qui va du bank voltage au "common" de l'ULN un courant de 8*500mA soit 4A , dans ce cas le fils rajouté prendra en charge une partie de ce courant en évitant de faire surchauffer la "piste" ou voir même de la faire griller MAIS CAR IL Y A TOUJOURS UN MAIS dans ce cas il faut aussi renforcer la connexion sur la masse "GND" de l'ULN car le courant qui passe par le "Common" passe aussi par le "GND" Wink, sinon la modif ne sert à rien.
On parle bien sur d'un cas extrême à mon avis avec 4A le ULN aura grillé avant la piste lol!
Voici le Datasheet ( la doc ) de l'ULN: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
on peu y voir sa structure interne et aussi des tableaux fort intéressant sur le courant max en fonction du temps d'impulsion de commande d'une entrée de l'ULN
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyMer 1 Mai 2013 - 12:34
salut à tous
Je suis entrain de faire le proto d'une carte pour interfacer les sorties de la Ledwiz, chaque sortie pourra fournir 1A , elle sera faite a base de micro relais , je suis entrain de faire des tests sur la commande en PWN ( modulation d'intensité) cela fonctionne , c'est juste un peu bruyant , j'upload les vidéos pour vous montrer Wink
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyMer 1 Mai 2013 - 13:18
mode signal triangulaire
Mode signal carré
Mode impulsionnel 1
Mode impulsionnel 2
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyMer 1 Mai 2013 - 19:15
le typon est prêt , ce sera donc un module de 8 relais il faudra donc 4 modules si l'on veut interfacer toutes les banks
une photo du typon
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyMer 1 Mai 2013 - 19:50
et ca reviendra a combien le module du coup? En fait ca sera surtout utile pour les leds RGB, pour les contacteurs on peut s'en passer?
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyJeu 2 Mai 2013 - 11:26
Pour le prix de revient , je suis entrain de voir avec différents pro pour la réalisation du circuit imprimé, en ce qui concerne les relais il faut compter environ 2 à 3€ par relais , il faut que je vois aussi pour les connecteurs il y en a car même 18 par module , ensuite je pourrait proposer deux versions, soudé ou non soudé
En ce qui concerne l'utilité de ce module , en plus de pouvoir piloter des accessoires consommant 1A (voir 2A mais il faut que je confirme), il préserve et protège la Ledwiz chaque sortie de la Ledwiz ne fournira que 140mA pour le pilotage du relais , mon proto a tourné toute l’après midi hier et les ULN sont resté froid , sans adjonction de refroidisseur .
je pense aussi modifier un peu la carte pour pouvoir y monter directement les résistances de puissance pour les LED RGB
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyVen 3 Mai 2013 - 16:40
super ton tuto tetrafred Wink
pour ton projet yoyo c'est cool aussi, par contre je dirai que pour les led classique des boutons pas la peine (20mA) en direct de la carte c'est ok (genre bank 1 en 5v) pour les autres commandes oui même s'il me semble que pour les leds de puissance ben justement on peut se passer de relai avec les résistances (et toujours pas besoin de fusibles) par contre pour les autres gadgets (stob, knock, moteur et bobines) ben j'en suis arrivé là également et j'ai aussi le pb du bruit...! si tu as une astuce yoyo je prends.... enfin si c'est les mêmes relais que les derniers que j'ai monté alors oui c'est 2A, A+ les gars
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyDim 5 Mai 2013 - 11:41
Bon voila la Ledwiz est réparée, j'ai reçu hier mes ULN de rechange , petite séance de soudage ce matin et la voila fonctionnelle a 100% Very Happy
pour répondre a Willix , je pense aussi que mon interface n'est pas utile pour les leds de bouton , par contre pour les RGB je suis d'un autre avis , vu que la conso des RGB est proche du courant max des ULN , aprés reflexion intense lol! je vais faire une interface a 9 relais donc 3*3 Led RGB , j’intègre aussi a l'interface les résistances de puissance , et est ce vraiment utile d'y mettre des fusibles ??? je me pose la question ?? qu'en pensez vous
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyDim 5 Mai 2013 - 15:28
oui yoyo ça sécurise plus pour les led power, c'est sur, mais de ce que je sais 1 - la vitesse de fusion d'un fusible (même super rapide) peut ne pas être assez rapide s'il y a court-jus de la résistance = la surcharge remontera au chip uln avant... mais une résistance en court jus c'est rare, très rare, plutôt du genre à couper le circuit... et 2 - si c'est la led qui crame ben pareil elle ne crée pas de court-circuit mais laisse aussi ouvert le circuit
j'ai quand même mis des mini fuse rapide en amont de mes résistances de mes led power, plus parce que la americains le font et au cas où une surcharge devrait être maintenu en priant que le chip uln tienne le coup en attendant que le fusible claque... c'est pourquoi il me semble qu'un montage en sortie de ledwiz direct vers les resistances et les led power est très raisonnable, comme les petites, risque infime
ce qui métonne c'est que certains pilotent leur contcateurs en direct... là je rouve qu'il y a risque même avec une diode...parce que les bobines sont quand même balaises et l'appel de courant doit être limite avec les 500mA, là j'y ai mis des relais indus (bon j'ai pas mesuré)
et donc pareil pour les autres gadgets divers et varié (moteur, strobo etc.) le relai est obligatoire
reste le problème du bruit, la meilleure piste me semble des octocoupleurs mais qui seraient capable de passer plsu de puissance que ceux que je connais (modèle electronique avec presque rien en intensité de contcat), voilou, A+
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyLun 20 Mai 2013 - 10:45
Bon j'ai suivi ton tuto à la lettre est cela bug tj au même endroit , à l'enregistrement du .ocx , je deviens fou , voici le message d'erreur :
voici où se trouve mon fichier .ocx
Voici ce que je tape dans "executer" (je suis sous XP sur mon pc de test)
Si quelqu'un voit où cela cloche ????????????? car moi je comprend plus ...............
J'ai aussi essayé par l'autre méthode en passant par l'invité MSDOS et sa plante aussi .............
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyLun 20 Mai 2013 - 13:38
essaye de mettre le .ocx dans le C:/ voir même le dossier system 32:
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyLun 20 Mai 2013 - 14:16
je viens de faire la manip , j'ai copier le .ocx dans windows\system32 et là c'est bon c'est Ok , maintenant je vais essayer de passer a la suite pour tester la ledwiz sur mon pc de test , merci pour ton astuce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyLun 20 Mai 2013 - 20:48
bon voila ça fonctionne nickel sur le PC de test , quelques LED branchés vite fait sur mon interface toujoursj sur plaque lab
C'est vraiment sympa , donc je pense que ce sera génial avec les led RGB , je suis entrain de me monter un motor shaker ça va etre terrible , encore un grand merci a Tetrafred pour son super tuto , et pour son astuce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyJeu 30 Mai 2013 - 23:17
MAJ avec ce paragraphe:
Citation :
Une fois toutes les
Citation :
Enregistrez, quittez et y'a plus qu'à Wink
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptyVen 31 Mai 2013 - 22:15
je viens de tester avec la valeur 100 , pas de changement en PWN ça lag toujours , et avec du non pwn je ne vois pas de différence , pas de LAG
EDIT : je viens de tester en editant mon Ledcontrol.ini avec Ledwiz Config en validant le PWN et je n'ai aucun lag , super fluide cheers cheers, pourtant de ce que j'avais compris il produisait plus de Lad que pixelmagik ??
ma table de teste est tj sur AFM
RE EDIT Very Happy : ben par contre sur MM sa LAg toujours .......
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptySam 1 Juin 2013 - 0:27
Au début oui c’était plus laggie mais il y a eu pas mal de MAJ depuis. Faudrait que je fasse la modif.
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptySam 1 Juin 2013 - 17:57
Bon alors je viens d’installer la Ledwizz sur le pincab , c'est vrai que cela rajoute un plus "vivant" à la machine , par contre je suis repassé avec un fichier Pixel magic , j'ai car meme moins de Lag , en fait la table medieval madness et plus sensible au .init que AFM
Au fait quel "core" utilisez vous ? car sur Ledwiz configTools il y a une version 3.4.2 du core et une version 2.4.7 du Ledcontrol.vbs
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptySam 1 Juin 2013 - 21:01
pour le core.vbs, il n'y a pas de raison de prendre une version antérieure
si tu utilises le configtool de vpu, il te faut le dernier ledcontrol.vbs que tu as cité.
L'ancienne version de ledcontrol.vbs ne reconnait pas les lignes du ledcontrol.ini de la même façon et dans certains cas, il peut ne pas reconnaitre la ligne adéquate (AFM est le meilleur exemple) ou bien encore il peut prendre une ligne d'une autre table Evil or Very Mad
ps : je viens de lire le tuto, pas mal fait Wink mais le configtool n'est plus en beta, on améliore pas mal de choses encore mais il n'y a pas de bugs
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptySam 1 Juin 2013 - 23:17
Ok merci pour tes réponses , mais donc si j'utilise Pixel magic il faut que j'utilise quel Ledcontrol.vbs , si j'utilise celui de VPU est il possible que j'ai des bug ??? car là je galère a chaque sortie de table avec HP , et en plus HP est super mou la roue tourne au ralentie ..
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptySam 1 Juin 2013 - 23:24
pour pixelmagic utilise ledcontrol 2.4.5, mais bon, les config sont moins complètes et il manque plein de tables, ou bien non configurées
C'est à cause de tes problèmes de lag? tu as quoi comme bécane?
Pour les lenteurs de sortie de HP, ça n'a rien avoir avec la ledwiz, et ce sera reglé avec HP 2.0, je peux en témoigner en tant que beta-testeur Wink
yoyokopter
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Ledwiz   [OBSOLÈTE] Ledwiz EmptySam 1 Juin 2013 - 23:34
Ok je vais donc voir pour Ledcontrole , voici la description de mon PC:
Processeur Intel I5-2500k 3.3Ghz
Carte mére MSI P67
Ram 8Go
Disque dur SSD 60Go
Carte vidéo Gygabyte GTX650 2Go (playflied et backglass)
Carte vidéo en plus popour le DMD
Alim 800W
Win seven 64
En sortie de table j'ai des grosses lenteurs mais aussi souvent des plantages de VP 915 , je n'avais pas eu ce probleme avant la Ledwiz
il est prévu pour quand HP2 ???
[OBSOLÈTE] Ledwiz
Page 1 sur 13Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
» [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z
» [OBSOLETE] Liens pour cartes, contacteurs, ledwiz, toys ect...
» [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
» Ledwiz DOF et electromecanique
» [WIP] PINCAB du Damien
