 [TUTO] PinballFX2 via PinballX
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Lun 2 Nov 2015 - 19:36
ben oui j’ai le même pb !
PBFX2 marche nickel sauf que quand je sélectionne une table sous pinballX il lance pbfx2 mais c'est une autre table qui est sélectionnée scratch
script ou pas script, j''espère qu'il y a une manière de gommer ce bug de sélection de tables ..
si on trouve pas de solution moi j en ai une mais je preferai trouvé quand meme
ma solution c est simplement de changer les nom des media par ceux de la table qui se lance
mais la ultron se lance a 2 endroit chez moi donc c est un peu bancale comme soluce
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Lun 2 Nov 2015 - 19:38
ah oui pas bête comme bidouille !
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Lun 2 Nov 2015 - 19:43
j'ai le même problème que vous, ce ne sont pas les bonne tables qui se lancent.
du coup je suis en train de paramétrer les tables une à une sous pinballx gamelist manager.
exemple : table TESLA position 2 horizontale et 8 verticale dans la grille de selection des tables de pbfx2 donc dans le setting je sélectionne 2x8 pour cette table
pour l'instant celles que j'ai faites fonctionnent.
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Lun 2 Nov 2015 - 19:52
Il faut juste inverser le nom des medias , j'ai eu également le tour entre Epic Quest et sorcerer l'air , alors on inverse les noms et tout roule
didaille91
Département : 91
MessageSujet: help    Lun 14 Déc 2015 - 13:01
hi hi ... ouin 🇵🇱sa me gonfle je ni suis toujours pas arriver a la mettre dans pinballx ..... boum boum boum boum boum boum boum ft:) ft:) ft:) ft:)
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Ven 1 Jan 2016 - 21:32
Voici le script modifié pour 48 tables et le xml pour pinballX
Wink
slt tu peu réup le lien stp car celui ci ne marche plus merci
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Ven 1 Jan 2016 - 21:50
Oui car tu n'as plus besoin de script avec pinballx.
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Ven 1 Jan 2016 - 22:08
a bon pourtant pour regler les tables pour mettre d'un un pincab on en fait un? désolé je debut là je fait des test pour avoir ma table comme une vu de vrai flipper mais c'est a ce tirer les oreilles lol
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Ven 1 Jan 2016 - 22:29
avec la mise a jour de pinballx plus besoin de script par contre si c'est pas régler avec la dernière version tu devras surement editer ton xlm manuellement Wink
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Ven 1 Jan 2016 - 22:43
elle date de quand la derniere version? car moi toute les tables que je veux tester je suis obliger de cliquer su Q pour faire les reglages
merci desolé je debut
Département : 44
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Sam 9 Jan 2016 - 14:55
J'ai voulu remapper des boutons sur pinballfx2 pour pouvoir mettre les initiales lors des highscores. Depuis, j'ai bien l'assignation des touches si je demarre pbfx2 direct, mais si je passe par pinballx, je suis oblige de basculer avec alt tab et revenir sur pbfx2 pour que mon mapping soit actif.
sinon rien, alors que le clavier marche bien direct au premier lancement.
Quelqu'un a deja eu le probleme? une idee?
shellxy
Département : 45
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Jeu 6 Oct 2016 - 9:49
Je suis actuellement en trin de créer une configuration PINBALLx/FX2
> FX2 configuré en mode flipper et derniere version (STEAM)
> PINBALLx 2.27 (wizard en 2.6.2 je viens de l'installer aujourd'hui)
d’après ce que je constate et contrairement au tuto (date de 2014 donc logique) Fx2 est bien prit en charge par Pinballx comme indiqué dans les commentaires précédent :
Après avoir lancé pinballx, je me balade bien dans les tables et lorsque je les lancent, RAS (du moins j'ai rien constaté pour le moment)
> pour le souci enoncé avant ce message, je n'ai pas encore installé mes bouton, donc je regarderais lorsque ce sera fait.
j'ai un souci au niveau de l'affichage des table DANS pinballX, je n'ai pas les backglass ni les table qui apparaissent dans la roue...du coup j'imagine que je dois télécharger un PACK d'image que je dois coller dans un dossier de Pinballx. Un petit coup de main? ou un lien svp ?
DjcydNico
Département : 28 près de Chartres
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Jeu 6 Oct 2016 - 11:23
De mémoire, il faut nommer les répertoires du database et media sous "Pinball FX2"
sans les "  "
Pour les médias, regarde ici
shellxy
Département : 45
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Jeu 6 Oct 2016 - 11:28
Merci pour l'information, je regarde ça ce soir ! Smile
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Jeu 6 Oct 2016 - 12:30
je viens de terminer l'installation de FX2 sur mon pincab et je n'avais pas les images sur le backglass, il suffit simplement de copier les images de FX2 (backglass) dans le dossier des tables FX2 (ATTENTION ces images la doivent avoir le meme nom que les tables FX2)
de la les backglass apparaissent pour toutes les tables FX2
j'ai active les DMD videos sous FX2 (excellent) malheureusement il m'en manque certains, je cherche.
je ferai une video ce soir que je mettrai sur mon pincab ce weekend.
DjcydNico
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Jeu 6 Oct 2016 - 13:23
Voila qui devrait t'interesser
shellxy
Département : 45
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Ven 7 Oct 2016 - 9:26
merci en effet il y a tout ce qu'il me faut Smile
PinAuverCaB
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Dim 23 Juil 2017 - 9:14
Salut  pour moi j'ai résolu le problème en rajoutant dans :
Other Systems - Parameters - /open"[TABLEFILE]
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Dim 23 Juil 2017 - 11:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu est dans les tutos obsolètes
Mes tutos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mes ventes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mes liens : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mon pincab : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PinAuverCaB
MessageSujet: Re: [TUTO] PinballFX2 via PinballX   Dim 23 Juil 2017 - 19:59
gfd  Pour mon premier message je commence bien, mais bon il y a tellement de choses intéressantes sur le forum que j'en perd la tête   boum
        sorry
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 :: Pincab :: Tutoriels :: [OBSOLÈTES] Anciens tutos archivés-
