Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Mar 13 Mai 2014 - 12:41
ca y est tout marche correctement , dans mon xml , j'avais la table masters of the force et dans le ahk de doraj c'etait light vs dark , donc j'avais une erreur , sinon c'est nickel maintenant , et avec le dmd sans la fenetre autour en plus , tout est parfait . merci pour votre aide
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Mar 13 Mai 2014 - 12:48
De rien, j'ai ajouté dans mon liens dropbox les wheels avec les contours carrés en transparents si ça t'intéresse.
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Mar 13 Mai 2014 - 16:12
ca me fait penser qu'il faut que je termine le pack wheel ^^
elluigi91
Messages : 23 Département : 91
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Mer 14 Mai 2014 - 21:07
Salut a tous,
Je suis en plein pincab et la je tombe sur le pack a bibi une tuerie ! merci, seul soucis dans ma game list manager je n'ai pas le systeme Pinball FX2, malgré le paramétrage correct des chemins ! donc impossible de lancer PBFX2 depuis pinball !!!
Quelqu'un a une idée ?!
Merci les amis.
Edit : cela a l'air dêtre bon j'ai mis True dans le ini
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Mer 14 Mai 2014 - 22:39
je suppose que tu as bien le xml dans database de pinballx , dans le dossier pinballfx2 .
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Jeu 15 Mai 2014 - 10:08
C'est Other System, normalement dans le setting tu as VP FP et other system et c'est doncla que tu doit en créer un (du même nom que le xml de data base et de média. Ensuite tu le configure comme l'étape 4 du tuto en mettant tes propres chemin d'accès et cela devrais fonctionner !
elluigi91
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Jeu 15 Mai 2014 - 12:14
C'est bon j'ai tout dans le gamelist manager et pinball x ;-) (une histoire d'espace dans le nom)
Dasn pinballx aussi j'ai les tables en individuelles mais quand je lance ca lance pinball fx2 sur le menu et pas dans la table, je fais le test LAUNCH dans gamelist manager, il dit games not found et il lance quand meme pbfx2 mais sur le menu principal. Je vais approfondir ca ce weekend en regardant le script.
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Jeu 15 Mai 2014 - 12:45
As-tu collé le dossier script au premier niveau dans le dossier pinballX avec le ahk et le exe (le exe suffit) et faire l'appel dans le setting de PBX. cf toujours étape 4…
elluigi91
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Jeu 15 Mai 2014 - 20:39
Script bien copié dans c:\pinballx\scripts et bien configuré dans le settings (chemins et pointage du scripts) Je comprend pas. Pourtant dans les stats il me dit bien les tables "jouées" enfin lancées
Edit : c'est bon les amis ca fonctionne du tonnerre, donc bilan des courses pour ceux a qui cela arriverai : RECOMPILER ABSOLUMENT LE AHK, voila c'est juste ca (je suis sous vista), quelle galere tout ca pour ca : 2 click de souris (ckick droit > compil) et ca fonctionne.
Merci a tous et super pack du tonnnnerrrree le pack a Bibi.
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Jeu 22 Mai 2014 - 17:54
salut , alors moi il me manque des media dans ton pack d'update, pourrais tu verifier chez toi , star wars starfighter assault dans table video ainsi que darth vader .
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Jeu 22 Mai 2014 - 18:04
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Ven 23 Mai 2014 - 19:43
merci , mais c'est les playfield video que je cherche , ca c'est juste les images
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Ven 23 Mai 2014 - 20:45
clique sur video peut-etre....
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Ven 23 Mai 2014 - 23:43
Bonjour à tous
J'ai le meme problème que Tetrafred, pas moyen de lancer une table à chaque fois je reviens à la selection des tables sous Pinball x.
Je precise que j'ai bien mis mes fichiers en mode administrateur, mais pas moyen que ça se lance. Peut etre que mes tables portent des noms differents de ceux proposés dans le xml ? , mes chemins sont bons j'ai bien suivi le tuto.
Je suis sous Windows 7 64bits
Merci de votre aide
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Dim 25 Mai 2014 - 0:42
lavache599 a écrit:
Bonjour à tous
Merci de votre aide
Dans un premiers temps désactive le script pour voir si ça viens de lui, pour cela va dans le setting de pinballx, dans l'onglet Pinballfx2 et dans la partie "launch before" met le sur "no". Lance n'importe quel jeux de PBFX2 via pinballx et si tu arrive au menu de choix de table de pinballfx2 c'est que le problème ce trouve dans le script ou le xml par contre si tu as le même soucis… ben faut chercher côté PBFX2 ou Steam si tu l'utilise avec… perso je connais pas…
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Mar 17 Juin 2014 - 15:58
bonjour est ce que ce tuto donne exactement le meme rendu que cette video?
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Mar 17 Juin 2014 - 17:19
C'est tout à fait ca sauf que maintenant avec l'update y'a aussi les vidéo DMD !!!!
bonjour à tous, étant nouveau sur le forum je me lance dans la création d'un pincab. J'ai voulu faire le test sur mon PC des logiciels de flipper. Je suis dans une impasse. Je n'arrive pas à avoir les tables de pinballfx2 directement via pinballx sans passer obligatoirement par le menu de pinballfx2. J'espère que vous aurez une solution pour moi. Merci par avance. Cyril
Il faut détaillé ce que tu as fais et aller par élimination, car ça peux être a cause de dizaines de problèmes différents.
didaille91
Messages : 44 Département : 91
Sujet: suite Mar 19 Aoû 2014 - 19:17
bonsoir à tous Merci de vos réponses, j'ai suivi à la lettre le tuto mais j'ai du faire une mauvaise manip Serait-il possible d'avoir quelqu'un de dispo au téléphone se serait mieux pour m'indiquer Je reste à votre dispo et pour éventuellement échanger les numéros de tél Merci par avance Cordialement Cyril
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Mar 19 Aoû 2014 - 19:20
Regarde bien les chemins dans pinballx, vers l'exe, table ect...
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Mar 19 Aoû 2014 - 21:46
CA serais plus facile que quelq'un prend la main de ton pc pour voir si tout va bien! teamviewer j'ai déja aidé pas mal de gens avec teamveiwer sur hyperspin, par contre pinballx je connais rien pour l'instant !
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Mer 20 Aoû 2014 - 9:59
Dans mon souvenir de l'install via le tuto, il me semble qu'il y a une erreur entre le nom du ahk et ce même nom que l'on rentre dans pinballx. Faire attention à l'espace entre PinballFX2 et Pinball FX2.
loubano
Messages : 104 Département : 81
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX Jeu 16 Oct 2014 - 21:16
Quand je lance une table via pinballx j'arrive sur le menu principal de pinballfx2 je voudrais aller directement sur la table comme faire ?
