| [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) | |
+16LEildorine koob tonyaes cox MatthGyver ced mimso PHILI50 TylerDurden67 geoffrey8359 getget78 tetrafred crazypinball bip-bip-72 arngrim Hypno74 20 participants |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 1 Mar 2015 - 10:03 | |
| J'ai essayé avec l'archive du tuto, autant la version de vp que vpinmame spécial cab Même soucis
Ps:un bordel aussi ses roms, a part lancer la table pour savoir quelle rom utiliser, il y a une autre possibilité ? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 1 Mar 2015 - 10:09 | |
| Pour les roms non, pas d'autre possibilité. Il faut absolument télécharger la dernière version de vpinmame Si tu as la version du dossier, ben tu es trop loin pour que çà marche correctement. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ps: il y a pas que vp qui faut mettre en administrateur, il y a aussi tout les fichier b2s, vpinmame, tout les fichiers de pinballx ect... | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 1 Mar 2015 - 10:45 | |
| OK merci les gars je vais essayer de toit mettre en admin Le fait que j'ai désactivé l'uac sur win7 n'a pas d'incidence ? une astuce pour tout passer en administrateur ? Ils savent qu'on est en 2015,faudrait peut-être aussi améliorer ce code Ps:je me suis mal eprime J'avais utilisé les fichues du tuto et probleme J'ai ensuite telechargé le derniers fichiers et toujours pobleme Même juste changé vpinmame.Dll ça buggé | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 1 Mar 2015 - 10:53 | |
| T'a bien changé la résolution de VP pour lancer tes tables en fullscreen? Si ça fonctionne en mode bureau y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas en fullscreen. Il y a une case à cocher dans le setup de Vpinmame ou tu met "cabinet mod" dans le setup default. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 1 Mar 2015 - 10:59 | |
| Merci je vais regarder dans la config de vpinmame Bon dimanche je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 1 Mar 2015 - 12:00 | |
| double post desolé,juste pour confirmer
donc cela fonctionne bien maintenant avec vp991 et en utilisant vpinmame.dll 2.6 de arngrim http://vpuniverse.com/forums/files/file/2480-vpinmame-sampindmdunity-unified-version/ (petite erreur d'ailleurs,vu que le fichier se nomme 2.06 en ne pensant pas que cela pouvait etre une version 2.6 de vpinmame )
dans vpinmame on peut effectivement cocher "cabinet mode" et ca roule tout seul !
merci a vous !
par contre l'histoire des roms ca me gave,je crois que je vais programmer un soft pour savoir les versions de roms a telecharger (je mettrais a dispo si cela interesse du monde) | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 1 Mar 2015 - 21:50 | |
| Pour connaitre quelle version de rom utiliser c'est indiqué sur la page de download dans la fenêtre de droite sur Vpforum et Vpuniverse il me semble. Sinon tu va dans le script de la table et tu va chercher la ligne:
Const cGameName = "afm_113b" 'arcade rom - with credits
Le nom de la rom est indiqué | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 1 Mar 2015 - 22:09 | |
| - tetrafred a écrit:
- Pour connaitre quelle version de rom utiliser c'est indiqué sur la page de download dans la fenêtre de droite sur Vpforum et Vpuniverse il me semble.
Le nom de la rom est indiqué Une fois le script ouvert taper Cdlt f et dans la fenêtre qui s ouvre taper tapenade et faire suivant jusqu'à trouver le nom de la rom exacte ,et c'est fini. Pour les tables Stern c'est super pratique pour renommer les roms ......a plus | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 1 Mar 2015 - 22:11 | |
Le nom de la rom est indiqué Une fois le script ouvert taper Cdlt f et dans la fenêtre qui s ouvre taper tapenade et faire suivant jusqu'à trouver le nom de la rom exacte ,et c'est fini. Pour les tables Stern c'est super pratique pour renommer les roms ......a plus Désolé c'est pas tapenade mais gamename qu'il faut taper !!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 1 Mar 2015 - 22:13 | |
| Merci je l'avais trouvé Je vais quand même me faire un soft qui va m'automatiser tout cela ( mode grosse feignasse)
Maintenant que ca fonctionne je tombe sur une table avec physic mod.du coup cet exe fait bien plus fonctionner de tables sur ma configuration... Sauf piratés des caraïbes qui délire à max Je suppose que sous pinballx on peut attribuer un lancement d'un autre executable pour une table précise ? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Lun 2 Mar 2015 - 15:04 | |
| Pour un autre exe pour une table précises, je suppose que oui, il faut créer un databases, mettre un nouveau exe dans pinballx, puis choisir la direction tables et exe. Pour un nouveau sot je suis preneur. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Mar 18 Aoû 2015 - 11:55 | |
| Bonjour,
Jsuis un noob donc je pose une question de noob :-)
A moins que j'ai raté une étape, je ne comprend pas pourquoi faire une rotation d'ecran via les script alors que pinballx le propose en simple option !??? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Mar 18 Aoû 2015 - 15:47 | |
| Et si tu joues pas avec pinballx. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Mar 18 Aoû 2015 - 20:37 | |
| - mimso a écrit:
- Bonjour,
A moins que j'ai raté une étape, je ne comprend pas pourquoi faire une rotation d'ecran via les script alors que pinballx le propose en simple option !??? rotation d'écran via les scripts c'est plutot pour pinball arcade si je ne trompes pas...car avec visual pinball (vp9) tu as des tables a 0° et a 270° et maintenant avec vp10 tu as le choix entre les deux...donc les seuls chose a faire pour vp , c'est de télécharger la bonne version de la table(fs ou desktop) et d'orienter ton écran en conséquence.
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Mar 18 Aoû 2015 - 22:10 | |
| - ced a écrit:
- mimso a écrit:
- Bonjour,
A moins que j'ai raté une étape, je ne comprend pas pourquoi faire une rotation d'ecran via les script alors que pinballx le propose en simple option !??? rotation d'écran via les scripts c'est plutot pour pinball arcade si je ne trompes pas...car avec visual pinball (vp9) tu as des tables a 90° et a 270° et maintenant avec vp10 tu as le choix entre les deux...donc les seuls chose a faire pour vp , c'est de télécharger la bonne version de la table(fs ou desktop) et d'orienter ton écran en conséquence. Yes merci ced pour ta reponse détaillée Jsuis sous VP990. Jpense avoir dit une connerie tout à l'heure. Je n'arrive plus (ou pas, j'ai un doute) à tourner les tables en passant par pinballx ... seul pinballx tourne en fait. Du coup cela change pas mal mes plans vu que j'avais une vingtaine de tables de prêtes. Si je comprends bien il faut que je télécharge les bonnes tables (fs), ou alors essayer de suivre ce tuto mais j'ai peur de faire une connerie en trafiquant Vpinmame | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Mar 18 Aoû 2015 - 22:26 | |
| avec les tables fs ça doit fonctionner normalement
ton écran est bien en mode paysage ?
normalement pinballx réglages par défaut + tables fs , cela doit ètre bon | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Mar 18 Aoû 2015 - 22:55 | |
| - ced a écrit:
- avec les tables fs ça doit fonctionner normalement
normalement pinballx réglages par défaut + tables fs , cela doit ètre bon jviens de télécharger une table en FS et ca marche nickel merci ced (sans modifier vpinmame comme indiqué dans le tuto je précise) merci ced ;-) | |
MatthGyver
Messages : 141 Département : 21
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Mer 26 Aoû 2015 - 23:10 | |
| Moi qui appréhendais la partie software, j'ai pu me faire la main et mieux comprendre comment tout était goupillé. Merci pour les deux tutos ;-) | |
MatthGyver
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Ven 28 Aoû 2015 - 19:30 | |
| Au passage, y a t-il des astuces pour trouver tout le nécessaire (tables et roms correspondantes) ? Par exemple pour LOTR j'ai du chercher un long moment pour trouver la rom correspondant à la table que j'ai téléchargé sur vpforum. Aucune de la section roms ne correspondait à la table que j'ai téléchargé. Pareil pour TwilightZone. N'y a t-il pas un endroit où l'on peut télécharger les deux en même temps ?
Merci | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Sam 29 Aoû 2015 - 2:22 | |
| tu trouveras le noms de la rom dans le script a la case c gamename .....et tu aura le nom de la rom que tu recherche mais apparement c'est pas valable sur toutes les tables (j'arrive pas à hebergé une image le site doit déconner) sur vp forums tu prend généralement la rom la plus téléchargé et ça doit fonctionné il ya peut être d'autre technique mais si ça peut aidé | |
MatthGyver
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 30 Aoû 2015 - 13:48 | |
| Merci pour les conseils. J'étais déjà partit en téléchargeant les ressources les plus téléchargées mais tantôt tout va bien tantôt je galère un peu. J'examinerai les scripts dorénavant. | |
MatthGyver
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 30 Aoû 2015 - 16:12 | |
| Au passage j'ai une autre question qui n'a peut être pas sa place ici mais créer un topic pour ci peu ... Je me suis fait la main sur la partie installation avec la table Tales Of Arabian Night et tout fonctionne parfaitement. Aujourd'hui j'ai voulu essayer Medieval Madness et j'ai ai problème de son. Le son du jeux est bien présent mais pas les son mécaniques. Idem sur d'autres tables comme LOTR. Avez-vous une idée svp ? Merci | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Dim 30 Aoû 2015 - 16:22 | |
| regarde dans le script tu as peu etre une ligne lors du choix entre vpinmame et b2s et là tu auras peut etre le choix entre 1=vpinmame 2=b2s et 3= b2s dislable sound... ou quelque chose de ce genre tu sélectionnes b2s tout court | |
MatthGyver
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Lun 31 Aoû 2015 - 21:05 | |
| Merci Cox mais vérification faite je n'ai pas ce genre d'option dans les scripts des tables que j'ai récupéré (même sur TOTAN ou je n'ai pas le problème) J'ai activé b2s mais même désactivé le résultat est le même mais c'était le test du désespoir car je ne pense pas qu'il y a un lien. Je suis preneur de toutes autres pistes. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2) Lun 31 Aoû 2015 - 21:53 | |
| bizarre!.. tu es en sons séparés? dans préferences audio tu as bien les deux case coché sinon essaie de retelecharger la rom pour voir! sinon il ya ce sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais pas sur que ça marche il me semble que c'est pour les tables stern ... | |
