 [WIP] Mini pincab de Space Cowboy
spacecowboy
8 participants
spacecowboy
spacecowboy
Département : 10
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Empty
MessageSujet: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyDim 26 Juil 2015 - 17:41
Je me lance dans la réalisation d'un mini pincab.
Pour l'instant j'ai un PC d'occasion et deux écrans de 24 et 20 pouces.
La configuration est la suivante :
Core i5 3,3 Ghz
8 Go RAM
ATI H5750 1Go RAM
Avec cette carte graphique tout est fluide.
Je m'occupe de la partie logiciel en ce moment, pour que ça fonctionne nickel.
J'ai installé visual pinball et pinballx et j'ajoute des tables au fur et à mesure.
J'ai pas rencontré de gros problème, juste avec le flipper de Elvis et Cirqus Voltaire où j'ai du télécharger les roms sur VPforum car avec IPDB il en manque.
J'ai aussi fait le plan du pincab. Il manque des trous pour les boutons.
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Pincab10
Je compte le faire avec du MDF, j'hésite entre une épaisseur de 10mm ou 15mm.
Je ne sais pas si avec 10mm, ça sera suffisamment rigide.
Si vous avez des remarques sur le plan n'hésitez pas, j'attaquerai la partie bricolage la semaine prochaine.
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyDim 26 Juil 2015 - 18:00
Surtout pas du 10 mm
Prend du 15 voir 19 mm
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyDim 26 Juil 2015 - 19:41
+1 au minimun 15 Very Happy Wink
spacecowboy
spacecowboy
Département : 10
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyMer 29 Juil 2015 - 23:57
Ce soir, j'ai fais le hack clavier.
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Img_2011
Petite astuce, l'étain n'accroche pas sur les connections noires, il faut poncer légèrement pour faire apparaître le métal.
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Img_2014
Après ça va tout seul. Cool
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Img_2013
Et voila le résultat avec le bornier pour relier les futurs boutons.
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Img_2015
Prochaine étape : commander les boutons pour tester l'ensemble et acheter les panneau de bois pour faire la caisse ce week end.
spacecowboy
spacecowboy
Département : 10
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyMer 5 Aoû 2015 - 17:42
J'ai commencé la construction de la caisse avec des panneaux de MDF 15mm.
Je n'ai pas eu de problème lors du montage, juste des légers écarts que j'ai rattrapé à la ponceuse.
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Img_2017
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Img_2018
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Img_2019
J'ai aussi fait le système pour fixer l'écran du playfield.
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Img_2020
J'ai regardé pour la fixation de l'écran du fronton mais le filetage est sur le plastique (les 4 carrés métalliques sur la gauche de la photos), donc je dois garder le plastique.
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Img_2021
Après je souhaite finir la partie basse pour intégrer la partie informatique, les boutons et l'écran.
Les prochaines étapes sont le poncage, la peinture et le vernissage.
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyMer 5 Aoû 2015 - 17:56
bon début , bonne continuation........................... :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyMer 5 Aoû 2015 - 18:26
tu peux te servir des vis sur le coté de ton écran !...sur mon 116 j'ai utilisé ces vis pour fixer des equerres afin de visser un cadre en bois et ça marche nickel
https://www.pincabpassion.net/t2043-pincab-de-cox-2eme-edition
stix71
stix71
Département : Belgium
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyMer 5 Aoû 2015 - 18:49
Tu avances bien... Bonne continuation pour l'assemblage de ton pincab ! bravo
Bon début.
Merci pour les photos.
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyJeu 6 Aoû 2015 - 11:10
Bon courage pour la suite !
spacecowboy
spacecowboy
Département : 10
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyVen 7 Aoû 2015 - 12:22
Merci du conseil, je vais faire comme sur tes photos, ça devrait le faire.
spacecowboy
spacecowboy
Département : 10
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyVen 28 Aoû 2015 - 22:47
Je reviens vous donner quelques nouvelles.
J'ai bien avancé sur la construction, j'ai installé les boutons et toutes la partie informatique le semaine dernière.
Pour la partie basse j'ai encore le plexiglass à peindre et à fixer avec les cornières alu.
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Img_2022
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Img_2023
J'ai commandé mes boutons sur SmallCab, j'ai pris des boutons standard pour les flippers et le nudge mais je suis déçu.
Il faut appuyer à fond pour actionner le microswitch et si je n'appuie pas au centre, parfois le contact ne se fait pas.
C'est dommage, je savais bien qu'il n'allais pas être de la même qualité que des boutons japonais mais quand même.
Donc j'ai collé des bouts de plastique entre les boutons et les microswitch pour diminuer la course.
Après plusieurs essais, ça fonctionne bien.
J'ai aussi monter et peint le fronton. Sur la photo la couleur ne rend pas bien mais avec le vernis j'aurais un noir bien brillant.
[WIP] Mini pincab de Space Cowboy Img_2024
Je pourrais ensuite fixer l'écran et les enceintes.
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyVen 28 Aoû 2015 - 22:53
Tes boutons de coté m'ont l'air bien loin/bas non ?
spacecowboy
spacecowboy
Département : 10
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyVen 28 Aoû 2015 - 23:05
J'ai mis les boutons à 10 cm par rapport au devant et 8 cm par rapport au dessus.
J'ai testé avant de percer et la position me convient.
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptySam 29 Aoû 2015 - 2:25
alors c'est le principal ...il faut être a l'aise pour jouer Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptySam 29 Aoû 2015 - 20:14
ok !
en meme temps le positionnement "standard" ne me convient pas non plus et ca choque plus car cest un mini Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab de Space Cowboy   [WIP] Mini pincab de Space Cowboy EmptyJeu 28 Avr 2016 - 22:48
on fait un peu de rangement sur le forum
est ce que ce wip est terminé ou a l abandon ?
si c est le cas il faut ajouté [TERMINÉ] devant le titre
et si c est pas fini il faut mettre [WIP] devant le titre
merci de votre comprehension  [WIP] Mini pincab de Space Cowboy 3253257302
» [TERMINÉ] Nouveau Mini "Space Cab"
» [RÉSOLU] Table Space Invaders et Bart vs Space Mutants
» [DOUBLON] Table Space Invaders et Bart vs Space Mutants
» [ABANDONNÉ] Mini config pour mini pincab
» [RÉSOLU] Mini DMD pour Mini pincab?
