 [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Dim 6 Avr 2014 - 13:18
Parmis les liens au dessus du topic, une vidéo est disponible.
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Dim 6 Avr 2014 - 15:14
Je dépasse pas 75 millions
Il y a bien un truc de spécial pour scorer?
crazypinball, si tu passes par là, comme tu connais très bien ce flipper.
fracas2k11
Département : Bouches du Rhone
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Lun 7 Avr 2014 - 19:57
Bon, je n'ai pas essayé de jouer des version FS avec ma version desktop.
Je voudrai évoluer. Arriver à faire tourner cette version proposé (ici dans ce topic).
Que dois-je faire, il me manque beaucoup de chose.
Je suis toujour en desktop, Vp version 9.1.5.
http://www.lupsclub.com
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Jeu 10 Avr 2014 - 22:34
Cette version n' existe pas en desktop, alors question bête, je vais recevoir mon computer, avec un écran 24 pouces, que je vais
pouvoir, faire pivoter, et le mettre en vertical, alors là, et que je pourrais y jouer, si je privilégie la hauteur par rapport à la largeur ?
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Ven 11 Avr 2014 - 17:00
si tu peux pivoter ton 24" , tu n'auras pas de problème avec les tables FS , c'est fait pour jouer a la verticale mais tu dois déja le savoir....
sinon pour modifier une table fs en desktop il suffit de charger la table fs dans vp puis clicker sur backdrop (a gauche) puis cliquer sur options si color et formating a droite n'est pas visible puis mettre 0 dans xy rotation et changer les autres valeurs pour avoir une table desktop.
par exemple reprenner une table desktop que vous aimez bien et prener les mème valeurs pour la table fs a modif en desktop et surtout ne pas oublier de sauvegarder pour garder les changements.
@++ et bon flip Smile
voila le résultat de spiderman avec les valeurs d'afm beta 5 desktop de jpsalas
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Ven 11 Avr 2014 - 18:29
génial !!!  cheers  merci du tuyaux, car je vais reprendre vpinball, après 6 ans d' arrêt !!! donc il faut je reprenne mes marques !
fracas2k11
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Ven 11 Avr 2014 - 18:35
Merci pour les explications, demain j'essaye la manipulation, merci mec.
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Ven 11 Avr 2014 - 18:39
surtout que le stern spiderman est un de mes préférés chez eux !!! donc je suis impatient de voir ce que cela donne sur vp
fracas2k11
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Ven 11 Avr 2014 - 19:28
Je viens d'essayer en FS la version de Jpsalas, comme ça déchire grave.
J'hallucine completement, il va falloir que je me mette au versions de Vett.
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Mer 16 Avr 2014 - 18:52
124 millions Very Happy
J'ai jamais vu le flipper spider-man dans un salon ou café, il est rare ou quoi?
Il est coté combien ce flipper?
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Mer 16 Avr 2014 - 22:22
entre 4500 et 5000 € suivant l'état !!! çà calme non ??  lol!
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Jeu 17 Avr 2014 - 9:22
Ce flipper, reste pour moi, le meilleur des sterns, que j' ai eu à jouer.
Tu demandes si il est rare ?, sur Tours, j' en ai connu deux, un au méga cgr, et le deuxième au café de la gare de Tours
Les deux n' étaient pas en super état, mais j' ai toute de même le plaisir de jouer.
Je viens de récupérer mon pc, je devrais recevoir mon Win7, dans la  semaine version originale 50 € sur ebay.
et j' ai pris un écran 24 pouces, qui peut pivoter verticalement.
D' après vous il faut mieux faire en deux parties une partie desktop et une partie verticale  ? pour un coté pratique
ou il suffit simplement de modifier un paramètre ... vu que vous avez plus d' expérience, dites moi ce qui est le plus pratique ?
J' ai un disque dur suffisamment important, et c' est ordinateur va être essentiellement utiliser aux joies des simulateurs de flipper.
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Jeu 17 Avr 2014 - 14:48
Ca ma calmé pas mal
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Jeu 17 Avr 2014 - 14:53
Le mieux c'est de tout avoir en vertical, car en desktop les tables sont écrasé.
En plus tu peux mettre je pense un autre écran pour ton backglass et ton score dessus, puis pinballx pour choisir les tables.
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Jeu 17 Avr 2014 - 14:57
slt crazypinball,
si j'étais a ta place je ne prendrais que des tables fs , pourquoi me diras-tu ? hé bien tout simplement que beaucoup de table n'existe pas en version desktop.
je suppose que tu vas jouer au clavier... je te conseillerais plutot de te faire une petite caisse avec des boutons de flippers ou arcade pour un peu plus de réalisme et faciliter pour nudger car avec un clavier c'est pas évident.
pour la version desktop ou fs , il n'y a que la version de la table qui change et le vpinmame si tu veux jouer sur plusieurs écrans(pour garder le dmd a sa place voulu) mais dans ton cas tu n'en auras pas besoin on dirait,donc pas besoin de plusieurs installe pour jouer en desktop ou fs , 1 seul suffit !!
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Jeu 17 Avr 2014 - 14:59
+1 pour pinballx Wink
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Jeu 17 Avr 2014 - 18:07
Je viens de m'apercevoir que mes scores ne son plus là, les anciens ne ce sauvegarde pas. Sad
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Jeu 17 Avr 2014 - 20:52
slt crazypinball,
Salut Ced, c' est une bonne suggestion, comme débours, il faut compter combien ? il est clair que c' est plus sympa de jouer avec des boutons, qu' un clavier ? mais là j' ai plus que dépasser mon budget...dernière petite chose, mais qui à son importance, un combat entre une pointe, un marteau et moi, je ne suis pas sur de gagner !!!  Very Happy  ouin
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Jeu 17 Avr 2014 - 21:17
boutons 2 euros pieces et un interface 40 euros voir moins
fracas2k11
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Ven 18 Avr 2014 - 0:13
Il y a des clochards dans ce pays de fou, mdr Crazy.
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Ven 18 Avr 2014 - 1:09
interface joystick 2 joueurs 15€ ! Qui dit mieux !
http://toulousemultiball.org
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Ven 18 Avr 2014 - 8:38
salopard de Piou Piou !!! exactement...bon maintenant il va falloir que je trouve de l' électricité  Very Happy
donc cette interface va simuler et non stimuler le joystick  Very Happy  Very Happy et ensuite on rajoute un bouton de flip de chaque coté c' est ça ?
et si je veux rajouter un bouton, pour lancer la bille...cela devient plus complexe ?
interface joystick 2 joueurs 15€ ! Qui dit mieux ! Very Happy
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Ven 18 Avr 2014 - 8:52
non pas plus complexe !
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Ven 18 Avr 2014 - 9:00
super pour pas polluer ce post, quelqu'un pourrait gentiment m' envoyer en mp un schéma comment faire ça ?
car là...c' est un peu du chinois..je peux le commander où ?? ect merci à l' avance
MessageSujet: Re: [TABLE] New Spiderman FS (Stern) (2007) (85vett) 1.01   Ven 18 Avr 2014 - 9:09
ouvre un post pour ton projet et on t'expliqueras ca !
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
