 [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Mer 14 Mai 2014 - 20:49
Mettre les 2 dans démarrage.
_________________
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Mer 14 Mai 2014 - 20:51
@geoffrey8359 a écrit:
Plus de bouton à lamelle sur starcab pour les flippes je peux prendre quoi à la place avec sa j'étais pas embéter en plus. Dites moi je commande de suite Wink merci!
Perso j'ai des boutons à microswitch, je vois pas trop ce qu'apporte de plus des boutons à lamelles.
Si quelqu'un qui a testé les deux pouvait me donner son avis sa serait sympas.
Département : CARQUEIRANNE
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Mer 14 Mai 2014 - 20:58
newnew on m'a conseillé cela lol donc moi je prend lol Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Mer 14 Mai 2014 - 21:02
T'inquiete je t'engueule pas  lol!
Et pense à mettre des photos, j'ai hate de voir l'avancement de ton Pincab  cheers
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Mer 14 Mai 2014 - 21:08
Pas de soucis promis  yes
Réponse de starcab pour la carte qu'il vende :
> Cette carte ne permet d'utiliser une LED qu'en tant que témoin lumineux
> de fonctionnement.
> Les boutons lumineux doivent être relier à l'alimentation générale.
C'est à dire mon alim en gros si je comprend bien??  scratch
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Mer 14 Mai 2014 - 23:22
Oui exactement moi les boutons lumineux sont branchés sur du 12v, donc par exemple tu utilises les cables d' un connecteur molex (soit celui de la disquete qui sert plus ou d'un disque dur).  Laughing
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Jeu 15 Mai 2014 - 21:33
2 ème écran reçu! Samedi début du montage de la caisse et du fronton, photos dés que je commence les festivités Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Jeu 15 Mai 2014 - 21:35
Tu dois etre comme un gamin qui attends de déballer ses cadeaux de noel  rire
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Jeu 15 Mai 2014 - 22:52
lol!  yes
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Dim 18 Mai 2014 - 10:53
Voila teste sur les deux écrans, le playfield est ok par compte grosse difficulté pour le bacckglass, j'ai  essayé toutes les dimension dans FP et impossible de l'avoir en pleine écran. Je dois certainement louper une manip help me les copains!! Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Dim 18 Mai 2014 - 11:43
Il faut le redimentionner, appuis sur la touche "Arrét Défil" , navigue dans le menu avec les touches "Page Up et Down" et sert toi des touches 8,4,6,2 du clavier numerique pour redimentionner.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Dim 18 Mai 2014 - 13:07
J'ai bien fais cela mes rien voici l'image :
Me reste juste ça à régler et démontage des écran Wink
Voici le traçage sur mon médium des 12 partie, la découpe demain et arrivé des colis aussi Wink
on avance doucement Smile
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Dim 18 Mai 2014 - 17:00
Voila playfield et blackglass accordé et j'ai galérer!!!!!!  pas mal  pas mal
Démontage du 22 WIDE ok
Ces parti pour quelque plan pour la caisse Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Dim 18 Mai 2014 - 17:06
Çà va le faire tu verras. Very Happy
_________________
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Dim 18 Mai 2014 - 20:43
Je suis justement sur la tables Attack from Mars en ce moment pour essayer de battre mon fils  pas mal
Il y a quelque difference entre ta version et la mienne.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Dim 18 Mai 2014 - 20:49
Oui après, j'ai pas tous regarder, je verrai pour la version top très bon flipp je l'adore Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Dim 18 Mai 2014 - 20:53
C'est clair qu'avec toutes les versions et les tables dispo on vas pas chipotter.
Perso je dl à l'arrache, j'installe et je joue  cheers
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Dim 18 Mai 2014 - 21:09
Vivement la suite : )
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Lun 19 Mai 2014 - 12:44
je penses que la différence vient surtout que tu n'utilises pas BAM , ça se voit sur vos images , mais tu peux avoir les mèmes réglages sans BAM si tu préfères...mais la il faudra que tu passes par le registre.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Lun 19 Mai 2014 - 13:41
Du coup je me suis pencher sur la différence des tables ce midi, j'avais pas cocher la case Render Ornament dans les options de Future Pinball.
Y'a pas photos je redécouvres mes tables, j'avais pleins d'objets comme des personnages, la visserie, des lampes, des éléments du décors ect... qui ne s'affichait pas.
Sa rend tout de suite mieux et plus réaliste.
En tout cas merci d'avoir poster la photo de Attack from Mars qui ma permis de me rendre compte de mon erreurs.
Allez hop je part au taf et vivement ce soir que je test mes autres tables.
Bonne journée a vous  cheers
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Lun 19 Mai 2014 - 20:03
Voila boutons et supports à lamelles reçu par compte je trouve sa juste car mon médium en 150 mes bon on verra....
Le reste demain!! Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Mar 20 Mai 2014 - 22:30
au pire son ton panneaux est trop épais pour le bouton plus support (en général on fait un trou plus large à l'interieur pour la vis (nuts) de serrage) tu peu dévisser les contacts à lamelle des supports plastique et les visser directement à l'intérieur de la caisse…
http://toulousemultiball.org
MessageSujet: help!!!   Mer 21 Mai 2014 - 19:43
pas mal  pas mal  pas mal  pas mal  pas mal  pas mal  pas mal
J'en peux plus , j'ai vraiment besoin de vous lol j'ai démonté mon écran, et jarrive plus a remettre le backgass en plein ecran Sad
Je suis sur FP je me demande de quoi sa vient rrrrrrrrrrrrrr
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Mer 21 Mai 2014 - 19:51
C'est surement du a une option, re check bien les options de FP dans display 1/2 au pire réinstalle FP. Voir un soucis de résolution a partir de windaube.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de geoffrey en cours!!   Mer 21 Mai 2014 - 20:00
Regarde la résolution d'écran pour le backglass dans les paramétre de FP.
Met la résolution natif de ton écran.
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
