 [TERMINÉ] Pincab novice Deerah
winstrop
fredmacfly
Deedrah
11 participants
Deedrah
Deedrah
Département : PACA
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah Empty
MessageSujet: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptyMer 20 Mai 2015 - 0:17
Salut tout l'monde,
Nouveau sur le forum, très novice dans le monde des pincabs et littéralement sous le charme du petit pincab TRON de Namsam, je vais tenté de me faire le même, je sais c'est clairement pas original, mais voilà quand on est sous le charme, on a beau essayer de regarder ailleurs, on y revient toujours  Very Happy (et j'ai l'approbation, encore merci à toi Namsam)
Simple, efficace, sans toys, que quoi j'aimerai bien voir bouger la bille si je tape le pincab gauche, droite, j'trouve ça tellement top  Very Happy
J'espère pouvoir profiter de vous tous passionnés, geeks, pros, aventuriers ... afin de m'aider dans la construction de ce WIP.
Pour commencer, voici ce que j'ai déjà
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah Unname10
2 écrans 26' (Samsung  UE26D400BW max 1360X765) et 19 (DELL max 1280 je crois) > récup
1 Kit 2.1 Hercules (il envoie bien je trouve, avec bonne basse) > 15€ leboncoin
9 boutons lumineux dont player 1 & 2 + encodeur + câblage > 31€ par Wildwisestudio de chez hyperfreespin
2 ventilo thermaltake TT1225 > 6€ leboncoin
une carte mère + Core 2 Duo E7500 - 2.93Ghoptiplex 380 (DELL) > récup mais j'aurais peut être mieux
Disque dur 500 > récup
4Go de Ram > récup
alim 300W mais j'imagine que c'est insuffisant, non ? > là il vas falloir que j'en achète une
J'attend :
1 prise secteur + interrupteur fusible > 9€ sur ebay
1 chaîne de masse 6.3mm pour la lumière des bountons > 11€ sur ebay
2 grille de protection ventillo ventilo 12cm > 4€
et je dois m'occuper de trouver :
1 carte vidéo GTX
panneau d'MDF
et autres petits trucs comme un bandeau à led colors
Pour le plan, j'ai repris le modèle de Garath et remis à ma sauce
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah Pincab10
Voilà, si vous pouvez me dire déjà si je suis sur la bonne voie, j'arrive bientôt avec mes questions et mettrai à jour pour le futurs matos.
Département : 26
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptyMer 20 Mai 2015 - 9:28
Yep, au boulot!
Effectivement selon la GTX que tu vas prendre le 300W vont êtres limites...
Ton mdf en combien d'épaisseur? Parce que je vois ton BG de 44cm de large alors que ton dell une fois démonté fait de mémoire 40 ou 41 de large... Si tu veux une belle finition réduis au max la bordure.
Vas y mec fais péter le WIP
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptyMer 20 Mai 2015 - 13:59
salut c'est un bon debut Very Happy il est clair que l'alimentation va être juste Sad car une bonne carte graphique est impératif il faut donc l'alimentation qui suit avec Wink
pour les bandes led va sur ebay n'hésite pas à commander en chine!.... de mémoire pour 5 metres de led rgb: 11e ,livrée en 2 semaines
Deedrah
Deedrah
Département : PACA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptyVen 22 Mai 2015 - 0:39
Merci les gars pour vos conseils.
J'ai donc démonté les 2 carcasses et revus mes cotes pour réduire au max  Exclamation
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah Unname11
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah Pincab11
@PorkoTon mdf en combien d'épaisseur?
Je vais prendre en 1cm
J'ai un plan pour récup une carte mère+proc (surprise ?) avec MSI 460 cyclone.
Vous auriez une alim pas trop cher à me recommander ?
... doucement mais surement  Smile
Département : 26
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptyVen 22 Mai 2015 - 11:20
oui MDF 10mm pour du mini suffit, enfin pour moi... Si tu comptes mettre des pieds hauts tu preux mettre du 16 sur les faces avant et arrière histoire de pouvoir nudger copieusement sans avoir peur de tasser le fixations dans le bois.
En alim je ne sais que te conseiller... Selon le calculateur MSI 215W me suffirait mais c'est du théorique (or) perso je prends plus.
Ca fait pas de mal et d'expérience je sais qu'être limite entraine des micro freezes si la carte vidéo force.
Après cela depend aussi de la place que tu as... Perso pour du mini pincab le SFX top moumoute, gain de place et il y en a de 250 à 500W et à tout les prix.
D'ailleurs je commande ça aujourd'hui http://www.ldlc.com/fiche/PB00169904.html
450W en bronze... J'aurai de la marge... Mais surtout si j'ai un blème je ne mettrai pas l'alim en cause.
Sebmad à la même pour alimenté un AMD X4 et une GTX750 low profile et ça tourne super bien.
PS: En SFX il y a même du modulaire...
PPS: Ton 4/3 c'est un 5/4... Fais le calcul 1280/5x4=1024. C'est juste pour être chiant et chipoter.
fredmacfly
Département : 27
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptyVen 22 Mai 2015 - 19:04
bon courage
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptyVen 22 Mai 2015 - 19:05
Vivement la suite et surtout le montage/découpe du bois Surprised
Deedrah
Deedrah
Département : PACA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 30 Mai 2015 - 2:01
Merci Porko, je ne connaissais même pas ces alim SFX, je prend note !
Je viens de mettre la main sur une MSI N460GTX 1 Go de Ram (cyclone) ça devrait faire l'affaire
+ un CM avec semble t'il un proc AMD, j'ai pas envie d'enlever le ventirad, surprise
et n’étant pas du milieu "nudger" ça veut dire "donner des coups de reins, taper à doirte, à gauche, c'est bien ça ?
Plus j'y pense, plus j'ai envie de pouvoir taper le pincab pour faire bouger la bille. il me faut quoi exactement pour faire ça ?
Je vais chercher mes planches demain, bientôt à l'action  Smile
Département : 26
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 30 Mai 2015 - 9:50
Il te faut un accéléromètre pour nudger.
Beaucoup comme moi sont passés à la KL25z, tu peux en trouver sur ebay et autres marchants.
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Freescale-Semiconductor/FRDM-KL25Z/?qs=sGAEpiMZZMurtJ7VwBTl0foqkRf6QibyE5m4fQqOY20%3d
Je te mets le lien mouser car si tu veux pouvoir mettre un plunger il faut un capteur CCD 1280x1 qui n'est disponible que chez eux
http://www.mouser.fr/ProductDetail/ams/TSL1410R/?qs=%2fha2pyFaduhPOe%252b%2fBFhr1Xm8oqmtJ76%252bI%252bt5pzd0PXI%3d
Enfin je dis ça mais Digikey a le capteur depuis peu
http://www.digikey.fr/product-detail/fr/FRDM-KL25Z/FRDM-KL25Z-ND/3529594
http://www.digikey.fr/product-search/fr/sensors-transducers/specialized-sensors/1967395?k=1410
La carte fait aussi input joystick (24 entrées) et accessoirement ledwiz (22 sortie)
Tu trouveras des info du développer ici https://developer.mbed.org/users/mjr/code/Pinscape_Controller/wiki/Homepage
Et la doc là https://developer.mbed.org/media/uploads/mjr/the_pinscape_controller_20140826.pdf
La traduction en fr par cyril92 https://www.pincabpassion.net/t2104-tuto-nudge-plunger-avec-la-carte-frdm-kl25z
Le tuto de la mise en service par Vulbas https://www.pincabpassion.net/t1994-nudge-avec-frdm-kl25z
Il y a d'autres types de cartes soit des all in one tout fait qui coûtent... Un bras virgule cinq
http://virtuapin.net/index.php?main_page=product_info&products_id=105
http://nanotechent.com/mot-ionkit.php
Soit a toi de te faire ta sauce avec des cartes de développement type Arduino ou autre ARM comme la KL25z.
Il est aussi possible de passer par une manette console équipé d'accéléromètre
Make your choise!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 30 Mai 2015 - 11:27
ta gtx 460  fera largement l'affaire Very Happy
Deedrah
Deedrah
Département : PACA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 30 Mai 2015 - 12:29
Excellent, encore merci pour ces explications
et si ma gtx460 fait largement l'affaire, c'est le top !
J'avais vu cette KL25z, tu me confirmes donc bien que c'est ce qu'il me faut.
La doc de cyril92 est juste hallucinante, y a de quoi répondre à toutes mes questions.
Quand tu parles du plunger, à ce que j'ai pu comprendre, c'est bien la tige du lance bille  ?
Ça à l'air d'être une vrai usine à gaz, avec des leds et tout et tout mais tellement chouette
J'vois plutôt ça pour un prochain, quand je me serai fait la main sur mon mini pincab Smile
Si pour nudger et ainsi profiter du détecteur de mouvement il faut juste le KL25z, alors c'est parfait  albino
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 30 Mai 2015 - 12:37
le plunger oui c'est le lance bille Very Happy mais crois moi il n'y a rien de compliqué pour installler la barette... tu dois juste souder comme préconissé dans le doc de cyril et la led sert juste a éclairer la barette pour créer une ombre a l'aide de ton tire bille.... ça change complétement la donne ...c'est plus réaliste Wink
Deedrah
Deedrah
Département : PACA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 30 Mai 2015 - 15:19
Mais vous les gars, vous êtes les doyens des toys, les ouf du pincab geek moi à part brancher des boutons sur un contrôleur en USB, c'est tout ce que j'ai à mon actif  Laughing
Je sais, c'est tellement plus fun et ça me fait de l'oeil grave !
J'ai cru voir qu'il y avait pleins de composants en sus, même des dissipateurs thermiques...
il faut des transistors, des led, monter un circuit ... Un peu trop compliquer pour moi dans l'immédiat
Pour tilter la kl25z le permet mais il faut impérativement raccorder le système avec la boule suspendue ?
Si oui, où l'achetez vous... (j'me vois pas bricoler ça comme porko  Smile) ?
et comme j'ai des boutons lumineux, y a un truc à jouer avec la kl25z ?, histoire de les faire clignoter quand il faut ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 30 Mai 2015 - 17:01
Prend la kl25z...
Pour le nudge, tu n'as que a la brancher en USB et c'est tout. Une petite partie logiciel quand même..
Pour faire clignoter tes boutons il te faudra souder quelques pins mais rien de très compliqué. Ensuite c'est le même type de câblage que sur l'interface joystick..
Pas besoin de boule suspendue.
Va y fonce cheers
Deedrah
Deedrah
Département : PACA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptyDim 31 Mai 2015 - 1:00
ok c'est cool, j'vais donc me commander celle-ci kl25z sur ebay, vu le titre Frdm-kl25z, Freescale Cortex-m0+ si on peut me confirmer avant !
et puis rien ne m’empêche de mettre un plunger plus tard   mo
winstrop
winstrop
Département : 79
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptyDim 31 Mai 2015 - 6:43
Go!
Deedrah
Deedrah
Département : PACA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptyDim 31 Mai 2015 - 18:45
Thank's, c'est ficelé !
La suite bientôt...
Deedrah
Deedrah
Département : PACA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 12 Sep 2015 - 0:08
oucement mais surement, ça avance !
D'un point de vu perso, c''est quand même bien plus chaud à monter qu'un bartop   Very Happy
et puis c'est sans compter tous les ptits trucs qui s'ajoutent.
depuis l'temps, j'ai la KL25Z, pas encore initialisée,
pour l'instant je vise uniquement du nudge ... mais j'ai cru lire que certains ici arrivent à tilter avec bounce c'est bon ça !
C'est un plaisir de lire les tutos et les avancés du forum... chaque Wip des pincabeurs m'inspirent tant ils sont tous différents !
Même si c'est bien lent de mon coté, je m'éclate et c'est cool de voir mon petit pincab prendre forme  alien
voici ce qui s'est passé de mon coté pendant les vacances jusqu'à ce week-end dernier,
Après la découpe, on ne peut s'empêcher d'assembler
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 2065441brut
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 2810022brut
Et perçage des trous
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 1332073brutaveclestrous
Là, boulette, j'imaginais à coté de la basse l'évent en plastique (pour l'entrée sortie de l'air)
mais c'était sans penser au cache de la membrane , bref bouché vite fait et repercé à coté
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 9677904erreurrebouchage
Et là, j'avais prévenu tout l'monde Arrow , je ne cherche pas à être original, mais à retrouvé la toute beauté du small pincab Tron de Namsam,
A la tienne à la tienne ! alors place aux stickers from pixarprinting
La aussi, il faut y penser, séparer les artwork d'une petite ligne évite de se prendre la tête lors de la découpe au cutter
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 6801515autocollants
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 9008336autpcpplmantproche
Avant de faire les gros, je m’entraîne sur la façade, j'ai beau avoir poncé, quelques imperfections persistent mais bon, content quand même !
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 1594077autoproporeface
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 7380608testfacade
L'écran repose simplement sur 2 tasseaux
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 3577709systemecranpos
Petit tiroir pour la maintenance future
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 2706278testtiroir
Maintenant, je peux commencer à me faire une idée  Very Happy
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 6733268vuglobale
On ponce, peinture blanche, puis re-ponce histoire d'espérer une bonne finition lors du collage.
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 92164491peinture
[TERMINÉ] Pincab novice Deerah 96663392poeinture
Demain verdict, je pose les stickers
et la suite j'espère plus rapidement!
Edit modération 27/04/16 : pour éviter l'affichage étiré de la page, la taille d'affichage des photos a été réduite Wink
Shadow.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 12 Sep 2015 - 11:24
bien joué il va etre beau ce mini pincab Wink  pour les inperfection ne t'inquiete pas c'est le soucis du mdf  autrement il faut enduire avant de poser les sticher et c'est beaucoup de boulot
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 12 Sep 2015 - 13:10
Bien joué il va être sympa le mini pincab, après ponçage as tu passé un coup de chiffon humide sur la façade ?
Et Denver c'est pour ? ^^
Deedrah
Deedrah
Département : PACA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 12 Sep 2015 - 20:06
Cox, enduire, carrément ! j'y penserai alors pour le prochain ! merci pour l'info !
Namsam, et non pour la façade j'avais juste donné un coup  de chiffon sec après
du coup aujourd'hui, j'ai passé après ponçage un coup de chiffon bien humide et effectivement c'est beaucoup mieux
mais sans déc, obligé d'être à 2 pour faire ça ou alors beaucoup d'expérience  :14ù:
Content du résultat ! NamsamPincabTron représente   geek
Bon il faut maintenant que j’emboîte tout ça, dés que j'aurai du temps  rabbit
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 12 Sep 2015 - 20:14
tu colle les sticker avant assemblage  Shocked
pour moi ils sont la pour cacher la misere (vis, colle, enduit..)
Tu pense realiser comment tes assemblages?
Deedrah
Deedrah
Département : PACA
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 12 Sep 2015 - 20:46
Avec des tasseaux par l'intérieur et puis plein de vis à bois de" bonnes tailles
et puis par en dessou :ji8:
quoi de plus naturellllll   ça doit le faire normalement
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptySam 12 Sep 2015 - 21:25
Belle avancee ;-)
Pareil pour moi, je visse tout de l'interieur. Jsais pas pk, j'ai une phobie, j'aime bien que tout reste demontable une fois fini.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab novice Deerah   [TERMINÉ] Pincab novice Deerah EmptyDim 13 Sep 2015 - 0:18
Il va etre beau ce pincab cheers
Pour les stickers t'en a eu pour combien?
» Help novice svp
» [TERMINÉ] X-MEN
» [WIP] WIP d'un novice 1962kafer
» [TERMINÉ] Mon TZ
