 [TERMINE] Pincab manouch'
xav71
rodolpher
7 participants
rodolpher
rodolpher
Département : 70
[TERMINE] Pincab manouch' Empty
MessageSujet: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyJeu 7 Sep 2017 - 21:56
Attention les yeux, ce projet se place entre un pincab et un PC de bureau. J'ai hésité de le mettre dans la section bricolage vu le ..euh ... truc que j'ai envie de faire. Si toutefois les modéros veulent changer le topic de place je comprendrais à 100%.
Récemment j'ai parlé des pincab au père (c'est mon papa qui m'a appris à jouer au café, à lui foutre des grande bourrée et à le faire tilter en le décollant de 30cm du sol lol! ) Et évidemment il m'a dit la phrase fatidique:
"_Hé! On peux jouer sur l'ordi? tu peux m'en installer un?"
"_ euh ...  Neutral  "
A force de trifouiller, je me dit qu'un jour (peut etre) je me ferais un pincab, un beau. En attendant il faut bien s'amuser un peu et pourquoi pas faire plaisir au père? Je me souviens qu'il jouait souvent au flipper de windows tout pourri d'il y a 10ans avec l'aimant au milieu de la table. Ce serait pas mal de lui mettre autre chose qu'un clavier.
Alors, ce que j'aimerais lui faire:
-faire tourner PinballX sur son PC (pas gagné déjà, je ne me souvient plus de sa config ... alors que c'est moi qui l'ai monté [TERMINE] Pincab manouch' 773715342 )
-fabriquer un interface modulaire avec les boutons classiques pour qu'il puisse avoir au moins la position des mains "normale" (et pas deux doigt sur un clavier) et montable sur son petit tiroir à clavier (je mettrais des photo promis)
-ne pas dépenser un copec, utiliser que de la récup!  C'est là le pouvoir du manouche Twisted Evil
-si possible monter un ecran supplémentaire pour le DMD (et pour le fun)
-faire tout ça avant qu'il ne revienne des vacances .... jeudi prochain [TERMINE] Pincab manouch' 1502191233
[TERMINE] Pincab manouch' 1982470514 hum ....
[TERMINE] Pincab manouch' Challengeacceptedroundgif_square_sticker_3_x_3
En fait j'ai déjà commencé depuis le debut de la semaine. Je compte fabriquer des contacts et les intégrer à un clavier que j'ai dézingué.
Donc première phase, étude du clavier pour trouver les touches qui m'interessent, clavier offert gracieusement:
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1816
Je pourrais utiliser les contacts que je veux, mais je tiens à garder une config utilisable avec un clavier normal. ça m'évitera de faire des reconfiguration de touche si jamais ça ne lui plait pas et il pourra jouer avec le clavier.
J'ai trouvé 3 boutons sympathiques; probablement du télémecanique, toujours en recup:
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1818
Problème: pas de contact derrière. Je pense que c'est des contact monté dans une boite spécifique. En fait  est ce vraiment un problème? NON!
Fouillons dans la poubelle à ferraille du boulot pour trouver une solution! alors... une bande de cerclage .... ça ferait un effet ressort et des bon contacts ... oh !! un bidon en plastique!! super, le PEHD fera un bon isolant! Il faut quand même que je prenne qqch pour isoler des vis de montage ... un petit bout de rilsan pneumatique? Check!
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1817
Voilà 3 contacts prêts à être vissés sur une plaque.
A suivre...
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyJeu 7 Sep 2017 - 22:09
un flipper mode gitan? ca joue pas, il te faut un minimum quand meme... trouve 2 ecrans vite fait bien fait un pour  le play et un  pour le back ca c est pas chaud a trouver, au niveau pc un  vieux i3 avec la possibilite de lui claquer une carte grafique 2 gigas genre gforce710 minimum le pc en lui meme 4 gigas de ram ca suffit et un dd d au moins 300 gigas pour avoir la place d une 100aines de tables, le ssd plus rapide....mais pas obligatoire....
tu veux pas decevoir ton papa? alors suis mes conseils...
et je rajouterais que tu peux meme trouver des pied de flip ici meme et le lockbar sur mesure.....
je comprend bien que le recycling c est toujours bon mais faut quand meme que tes appareils soient coherents entre eux,
edit: fait un flip pas un ordi multitache........................
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyJeu 7 Sep 2017 - 22:26
ça va pas être possible, c'est pas dans le cahier des charges. Je sais que sa config n'est pas un foudre de guerre, c'est aussi pour ça que ça ne sert à rien de mettre des ronds dedans.
Disons que c'est plus pour rigoler qu'autre chose, si ça foire tant pis mais j'aurais tenté, si ça marche ... peut etre qu'il aura envie de mieux qui sait? Smile
xav71
xav71
Département : 69
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyJeu 7 Sep 2017 - 22:52
Un pincab en peu de temps et à moindre frais, en voilà un beau challenge ! Pour accrocher le Padre avec des sensations :
- mettre deux boutons pour les flips (clavier bof) même sur les cotés d'une boite en bois
- avoir un ecran tourné à 90 degré
Installer vpx ou vp9 si la config pc est faible.
Et là si il accroche, c'est gagné Smile
Après, on rajoute 2 ecrans, des contacteurs, un bati etc...
Bonne construction !
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyJeu 7 Sep 2017 - 23:17
moi je rigolles tous les jours entre mes bornes et mes flips mais bon sort ta config de base et apres on peut t aider a moindre frais..... je penses
mais si tu pite pas un mot sur hack keyboard c est mieux que tu investisse dans un hack pad tu te feras moins chier ok entre 10 et 20 euros d investissement suivant ou t achete et tu pourras cabler les boutons optimal, cest facile.... apres le pc du pere il faut qu il oublie que c est un multimedia, c est  un flip, tu clique sur l alim du flip et ca roule... ca c est le top pour le padre!!!!
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyVen 8 Sep 2017 - 15:29
Le fait de garder l'intégrité du PC d'origine fait partie du CDC. Et puis pour 10€, suivant le CDC toujours, on dépasse le budget alloué ... d'environ 10€ Razz
Pas la peine d'essayer de me pousser vers autre chose, c'est juste de la bricole en moins d'une semaine et avec ce que j'ai sous la main. Le jour où je verrai les choses en grand ce sera pour bien faire et je prendrais mon temps. Là .. ben ... c'est manouche Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyVen 8 Sep 2017 - 19:29
MacRodolpher [TERMINE] Pincab manouch' 773715342lol!
[TERMINE] Pincab manouch' 5e679c8240f04370c3d456cf06326938
Alors avec le missile... hummm [TERMINE] Pincab manouch' 1982470514 on va faire le tire-bille Idea [TERMINE] Pincab manouch' 722859262
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyVen 8 Sep 2017 - 23:07
lol!
Bon, vu la fragilité du petit module, j'ai décidé de faire le câblage en 2 parties: une semi rigide et une souple pour le câblage des boutons.
Vu la quantité de pièces infos que je stocke depuis des années j'ai de quoi faire!
Et dire que j'ai faillit jeter ça! L'IDE ça ne sert plus à rien .... SI !!!
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1822
On notera aussi un petit adatateur de branchement de carte mère ... je sais même plus d'où je tiens ça. Il sera parfait pour faire un connecteur pour mes fils souples.
On le martyrise un peu:
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1821
Et petite étape de soudure
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1819
Je me rend compte que je n'ai pas fait de photo avec la soudure du module du clavier ... bon bah on va dire que c'est fait, ça donne cet enchevêtrement de câble:
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1820
Petit test des fonctions (pas tout, je me suis embrouillé en cours de route avec les fils Razz ; mais tout marche)
Samedi matin, je charge la bagnole avec des outils. Direction: chez le padre!
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyVen 8 Sep 2017 - 23:42
ho merde t es un grand malade!!!! moi je me fais chier a mettre des cables de couleur pour le reperage toi tu fais tout a l arrache.. presente pas ca au padre fait lui pt 2 screen au minimum...
c est pas tres complique  a gerer et a moindrte frais tu trouves des cartes graphique genre GT710 pas trop chere et fait lui une caisse a la mesure des ecrans que t as au grenier... la le padre y va avoir un semi flip sur son pc....
desole  de ma critique  mais si t as besoin d aide suis la....
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptySam 9 Sep 2017 - 0:14
Je le redis, ce n'est qu'un semi flip. Il garde sa config de bureau!
Pour te rassurer les fils sont sérigraphiés .... bien que j'aurai quand même été capable de faire tout avec un seul type de fil c'est vrai Twisted Evil en même temps c'est mon boulot à la base alors ça va je m'y retrouve.
Je fini le boulot chez mon père, je vais pas lui donner les fils comme ça t'inquiète. Une fois que j'aurais fait un gros game pad je lui ferais aussi une notice.
Enfin tout ça c'est en espérant que ça marche sur son PC toujours (oui tu me l'a deja dit, il faut une grosse carte graphique, mais bon j'en ai pas trouvé dans la poubelle alors .... lol! )
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptySam 9 Sep 2017 - 1:41
config mini la gt 710 ca vaux pas grand chose sur ebay et elle fait le job.... put1 de merde 2 ecrans c est le minimum.... et papa il sera au top
la tu peux balancer des tables....ecoute un vieux con qui doit avoir l age de papa....
edit: trouve lui un autre pc pour le bureau car le flip c est serieux...
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptySam 9 Sep 2017 - 8:18
Hum
RodolpheR a écrit:
-ne pas dépenser un copec, utiliser que de la récup!  C'est là le pouvoir du manouche [TERMINE] Pincab manouch' Icon_twisted
Je vais pas le répéter à chaque post!
Visiblement je lui avais mis une 6600gt et j'avais prévu une 9600gt que j'avais mis au rebut donc no stress
http://www.game-debate.com/gpu/index.php?gid=1556&gid2=28&compare=geforce-gt-710-vs-geforce-9600-gt-512mb
Installation de VPX, installation de table ... oulà! il veut même pas afficher la table lol!  . L'installation de la carte graphique un peu moins pourrie semble nécessaire sauf que ... j'ai oublié de prendre des câbles DVI ! Shame on me!
Plan B, on passe à VP9 et on redescend en gamme pour les tables. 3 tables des années 60-70, détails au mini, effets inexistants .. .ok ça tourne et c'est presque fluide.
Du coup j'attelle au montage du hack clavier, toujours avec de la récupe.
Un peu de contraplaqué pour les cotés et un magnifique empilement de pièces hasardeusement placée pour faire les boutons de flips Rolling Eyes
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1823
Pour avoir les boutons de navigation, le lance bille et le monnayeur, j'avais prévu des boutons eu peu disparates. Hier soir j'ai eu une autre idée en voyant des relais trainer sur la table de la cuisine (oui, j'ai des pièces détachés sur la table de ma cuisine... et alors?)
Je vais découper la tête des relais pour accéder à la place de déclenchement. Au lieu de la bobine, c'est un mouvement mécanique qui viendra appuyer dessus et faire coller les contacts du relais.
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1827
Je ne vais pas laisser ça comme ça, ça manque d'une interface plus conviviale. J'ai justement un clavier à disposition! Je prend une partie entre F5 et F8. Quitte à faire je change les boutons:
"Echap" pour ... echap
"E€" pour rajouter du credit
"1"  pour le nombre de joueur
"B" pour le lance bille
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1824
L'installation des relais derrière le morceau de clavier est un peu délicate et en plus il faut prévoir une petite pièce supplémentaire car les pavés manquent de 3mm de pousser les déclencheurs .... hum .... on colle un écrou dessus boum
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1825
Tant qu'on a le tube de colle dans la main, on va coller les relais à la plaque tiens ! p))
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1826
Pas eu le temps de finir, ça va être tendu pour tenir le délais même si si c'est de la mamaille ça prend du temps.
Voilà à quoi ça ressemble pour le moment:
[TERMINE] Pincab manouch' Img_1828
Etre beau c'était pas prévu non plus dans le cahier des charges [TERMINE] Pincab manouch' 2505593350
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptySam 9 Sep 2017 - 23:53
ha oui suis imprssionne tout a l arache ton truc
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyDim 10 Sep 2017 - 11:44
Sympa le manouche'cab , tu as raison de suivre tes propres idées et faire comme tu veux , bonne continuation [TERMINE] Pincab manouch' 3253257302
xav71
xav71
Département : 69
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyLun 11 Sep 2017 - 17:21
Et alors @rodolpher ? Il en a dit quoi le paternel de ton Pincab Low cost ?
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyLun 11 Sep 2017 - 20:46
Pas fini, et il n'est pas rentré. Il me reste 2 jours pour finir et avec le boulot ça me laisse pas beaucoup de temps. J'ai quand même prévu une tite peinture ... avec les bombes qui me restent évidemment [TERMINE] Pincab manouch' 773715342
xav71
xav71
Département : 69
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyLun 11 Sep 2017 - 20:53
Courage pour ce dernier sprint.
Tu nous diras ce qu'il en a pensé.
Mon pater a testé mon Pincab il y a une semaine. Il n'avait pas rejouer à un flipper depuis le service militaire. Il a préféré les vieux flippers EM plutôt que les STERN. Trop de chose à voir Smile
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyLun 11 Sep 2017 - 20:56
Un grand coup de chapeau pour ton ingéniosité et le défi que tu t'es lancé : fabriquer une machine utilisable composée de bric et de broc avec comme seul cahier des charges 0 € de dépense [TERMINE] Pincab manouch' 4216826579
De plus pour en faire cadeau à ton père, le geste mérite d'être souligné surtout quand on a la chance de toujours avoir son père [TERMINE] Pincab manouch' 3253257302
Merci de partager ce challenge avec nous @Rodolpher drz
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyLun 11 Sep 2017 - 21:11
@xav71 Après c'est histoire de gout. C'est vrai que sur certains je trouve que c'est trop surchargé. Truc bête, si on prend Attack from mars, je pense qu'il est aimé de pas mal de monde pour pas mal de raisons: il est simple, pas trop chargé, des rampes de chaques coté, bien indiqué ... moi j'adore Smile (pis ça me rappelle des souvenirs aussi [TERMINE] Pincab manouch' 3746298195 )
@shadow_shd , merci. Je ne cache pas que je voudrais lui offrir beaucoup plus, et quelques part ce petit projet me permettra de tâter le terrain [TERMINE] Pincab manouch' 3746298195 . Soit il s'en tape mais je n'y croit pas de trop; soit il est amusé et je pourrais envisager de lui monter un micro pincab (un vrai ce coup ci); soit il est carrément emballé et je lui propose qu'on monte mon pincab ensemble et ... ben ...euh ... je lui prêterai parce que j'ai pas de place chez moi pour le moment lol!.
xav71
xav71
Département : 69
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyLun 11 Sep 2017 - 21:21
Oui je n'aurais pas du lui faire essayer AC-DC   [TERMINE] Pincab manouch' 722859262
Et le 'Attack From Mars' est un pur régal. Un mélange de Mars Attack et de la Guerre des Mondes. Une ambiance et une bande sonore extra.
Mais je pense quand même que mon Pater, du haut de ses 73 ans, préfère les tables lentes comme la 'Génie' par exemple. Les klong klong tutut, il adore Smile
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyLun 11 Sep 2017 - 21:27
J'espere qu'il sera fier de toi [TERMINE] Pincab manouch' 3253257302
Je ne vais pas étaler ma vie mais je n'ai jamais rien partagé avec mon père, décédé il y a 29 ans, j'avais alors 16 ans.
Alcoolique et fan de foot, d'oû sans doute le rejet et le dégoût que j'ai pour ce sport, mais là je suis hors-sujet et je ne veux pas polluer ton WIP [TERMINE] Pincab manouch' 722859262
Je te souhaite de profiter du moment où tu lui feras le cadeau et que tu liras sa joie dans ses yeux [TERMINE] Pincab manouch' 3253257302
@Xav71 : attention "Klong Klong tutut" est une marque déposée ©️®️ Shadow, je demande des royalties pour toute utilisation de la marque déposée rire
xav71
xav71
Département : 69
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyLun 11 Sep 2017 - 21:40
Tout comme Shadow le souligne, il faut profiter des êtres chers tant qu'ils sont encore là.
Vraiment désolé pour toi Shadow, un moment surement douloureux. sorry
@shadow_shd, mince, je me shadowise... Après l'utilisation du mot Diablerie, voilà que je fais des Klong klong tutut
Bientôt je vais me mettre à reprendre les mecs qui écrivent des messages sans balises ou posent des questions sans se présenter  [TERMINE] Pincab manouch' 722859262  [TERMINE] Pincab manouch' 90750709
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyLun 11 Sep 2017 - 21:47
Oh pinaise prend vite rendez-vous avec notre guide spirituel...
[TERMINE] Pincab manouch' Mamadou-Ngueye
...pour qu'il te déshadowise sans tarder rire
xav71
xav71
Département : 69
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyLun 11 Sep 2017 - 21:52
Rendez vous pris avec Mamadou   [TERMINE] Pincab manouch' 722859262 Sympa le gars, 100€ par CB pour me déshadowiser à distance [TERMINE] Pincab manouch' 3253257302
Bon j'arrête également de polluer ton super topic @rodolpher
Tiens nous au courant pour la suite, ça donne de supers idées !
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab manouch'   [TERMINE] Pincab manouch' EmptyLun 11 Sep 2017 - 21:56
Fier je sais pas, je l'ai quand même habitué à mieux quand même Razz
shadow_shd a écrit:
Je ne vais pas étaler ma vie mais je n'ai jamais rien partagé avec mon père,[...]
Mon père n'a pas connu le sien, faute d'une séparation. Ils ont essayé de se retrouver mais l'année où ils pouvaient se croiser la grande faucheuse en à décidé autrement. Alors j'en profite aussi pour lui, ça lui permet, je pense, d'avoir la relation père/fils qu'il n'a pas eu ; et puis on rigole bien ensemble lol!
Ben voilà que j'autopollue mon topic maintenant [TERMINE] Pincab manouch' 1502191233
» [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour
» [Terminé] TV LCD ou LED ?
» [TERMINÉ] TV LED 32" à 99€
» [TERMINÉ] X-MEN
