 [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Dim 12 Oct 2014 - 14:19
Vulbas, je me demande si ce n'est pas lié à des paramètres dans le script de tes tables ! non ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Dim 12 Oct 2014 - 14:34
testé et ça fonctionne pas  Evil or Very Mad c'est fou ça. pourquoi ça fonctionne chez certain et pas chez moi ggggrrrrr
 Chez moi non plus ça ne fonctionne pas...
Tu n'avais pas rajouter des .vbs pour les autre systèmes d’accéléromètre à un moment. Je me demande si ça ne viendrais pas de là.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Dim 12 Oct 2014 - 14:44
j'ai réussi a brancher ma carte ( elle fonctionne que sur certain Port USB ) et j'ai mis les valeurs indiquées pour le VP990 Et je peux vous dire que ça marche mais c'est injouable beaucoup trop sensible, et en plus ça tilt tous le temps lol. La bille " saute " et ne vas pas en lateral chez moi.
En gros, je frappe un petit coup et elle fait du " avant/arrière " plusieurs fois elle ne va pas en lateral et ça tilt 3 sec après.
J'vais faire d'autres réglages pour voir Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Dim 12 Oct 2014 - 14:54
Tu es sûr que tu n'est pas sur des tables physicsmod5 par hasard ???
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Dim 12 Oct 2014 - 15:14
pour le pm5 il faut mettre 10x moins en valeur par rapport à vp990
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Lun 13 Oct 2014 - 1:10
Non sur de ma version mais c'est bon c'est ok maintenant, j'ai remis les valeurs indiquées pis j'ai redémarré l'ordinateur et c'est niquel maintenant pour le nudge !
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Lun 13 Oct 2014 - 20:00
j'ai rien touché dans les script concernant le tilt. c'est fou que ça fonctionne chez certain et pas chez d'autre  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Lun 13 Oct 2014 - 20:41
Bahhh là je vois pas pourquoi ???  lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Mer 15 Oct 2014 - 18:48
alors,
j'ai décidé de tester ma carte sur un autre pc avec une install toute fraiche de vp. et bien sur ça fonctionne ggggggrrrrrrrrrrrrrrrr
je ne vois pas ce qui peux ne pas aller ???? je ne pense pas que ça vienne de windows...... un truc dans mon install de vp mais quoi ?????
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Mer 15 Oct 2014 - 20:09
Perso je pencherais du côté des .vbs, notamment celles custom pour le nudge si tu l'avais mise. De mon côté j'ai pas creusé.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Mer 15 Oct 2014 - 20:15
c'était une speciale ? ça me dis rien. je vais essayer de regarder ça se we
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Mer 15 Oct 2014 - 21:46
c'est celle ci il me semble:
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Mer 15 Oct 2014 - 22:00
ha ouais, il faudrais donc que je vire la core.vbs et que je remette celle d'origine. si bien sur j'avais mis celle donnée en lien... je sais plus. je vais tester ça demain.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Jeu 16 Oct 2014 - 0:12
ce n'est qu'une piste...j'ai pas essayé non plus et comme toi mes tilts ne fonctionnent pas.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Jeu 16 Oct 2014 - 10:40
bon ben j'ai essayé de changer le core vbs et c'est pareil, j'ai meme viré tous mes vbs pour mettre ceux de base et c'est la meme.
j'ai viré vp et reinstaller avec le full install et c'est la meme.... je vais essayer de refaire une install complete de windows avec juste vp. si ça marche pas c'est la version de windows que j'utilise. si ça marche j'y vais pas à pas pour voir ce qui pourrais poser probleme  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Jeu 16 Oct 2014 - 11:19
ok,
bizarre parce que je ne vois pas ce qui pourrais pauser de soucis. J'ai le windows 8 64 officiel pour info.
Ah moins que Grozby ai fait un calibrage via windows du périphérique?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Jeu 16 Oct 2014 - 11:21
non non pas de calibrage ... çà a marché direct !!! lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Jeu 16 Oct 2014 - 11:33
si j'ai bien compris sa nudge mais ça ne tilt pas c sa ? si c ça cela peut venir tout simplement de la table que tu as testé qui ne tilt pas
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Jeu 16 Oct 2014 - 11:39
J'en ai aucune qui tilt Ced, en physique mod comme en normal.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Jeu 16 Oct 2014 - 12:06
ok ,  scratch
pas évident de savoir d'ou ça peut venir...
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Ven 17 Oct 2014 - 22:06
oO
Je ne sais pas quel miracle mais je viens de recup le tilt en testant la version d'addams familly de Aubrel.
Test avec Vulbass pour voir sans la manip que je vais t'indiquer en dessous.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Ven 17 Oct 2014 - 22:13
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Ven 17 Oct 2014 - 22:30
Par contre je n'ai que cette table qui fonctionne avec le tilt ^^'
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Sam 18 Oct 2014 - 9:58
je suis en train de refaire une install propre de windows avec une version officiel. j'essaie en installant juste vp pour voir. avec des versions propre recuperé sur vpu et vp. j'installerais les trucs les uns apres les autres et en testant entre chaque pour voir ce qui pourrait clocher
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation de la carte FRDM-KL25Z   Sam 18 Oct 2014 - 12:20
bon ben la je sais pas,
install propre de vp et tout et tout et........ tjs pas de tilt  Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
 :: Pincab :: Tutoriels :: [OBSOLÈTES] Anciens tutos archivés-
