 [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0
MessageSujet: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mer 5 Nov 2014 - 7:55
Harley Davidson
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Lun 26 Jan 2015 - 12:43
bonjour a tous , j ai des soucis avec cette table , pas de sons ,  pas de chargement de parti  par  contre je peu lancer la bille a priori la table fonctionne , les bumpers reagissent mais c est vraiment tres fade , aucune ambiance ,j ai essayer de changer la rom ( récupérer sur le site stern je l ai renommé  encore pire la rien ne fonctionne ) donc j ai remis la rom demandé dans le script  .... sans resultat  . sur le site vp forum plusieurs version sont disponible j en ai essayé 2 sur 3 aucune amélioration  ..... merci
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Lun 26 Jan 2015 - 13:36
tu utilise quel version de vp Question car c'est une table 990
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Lun 26 Jan 2015 - 16:26
oups je l ai installé en physmod.... j étais persuadé que c était une table physmod  bon des que je rentre je recommence l installation .... et je te tiens au courant merci pour ta reponse
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Lun 26 Jan 2015 - 16:30
Harley Davidson (Sega) (1999)(Edizzle)(V1.1)(FS)(PM5).rar
Harley Davidson VP990 (Sega 1999).rar
Harley Davidson VP990 (Sega 1999)PM5.rar
2 versions en PhysMod5 et une classique, je viens de test la dernière et ça fonctionne bien.
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Lun 26 Jan 2015 - 19:19
je viens de contrôler  j ai bien installer la table en pm5 .( la premiere sur la liste ) le probleme il me manque  les bruits d ambiance par contre tout le reste fonctionne bumper ...... les flips  le dmd , les points mais aucun bruit d ambiance  je peu sélectionner le nombre de parti  .... bizarre au pire je vais essayer la v990 .....
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Lun 26 Jan 2015 - 20:54
physics mode utilise l'exe 990 ou 991 pour fonctionner donc si tu mets une table physics mode 5 avec l'exe 990 seul, il va la lire mais tu auras des ralentissements ou des manques textures ect....  il te suffit simplement de mettre l'exe physics mode 5 dans ton dossiers vp (la ou tu as l'exe 990 ou 991)ensuite tu clique dessus et tu ouvre ta table physics mode 5 :ji8:
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mar 27 Jan 2015 - 10:15
j ai essayer les 3 versions pm5 et vp 990 toujours le meme probleme  la partie bumper ,flip .... fonctionne par contre toujours aucun son au niveau des animation etc .... pourtant a priori cela fonctionne puisque je peu selectionner les parties meme sans son et jouer mais vraiment aucun interet . c est la premiere fois que je rencontre ce pb mon pincab fonctionne avec vp -pm5- et pinballfx2  -  .
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mar 27 Jan 2015 - 10:53
le volume est a 0 il te suffit de l'augmenter
1. utilise la touche 8 et 9 pour le volume . la 9 baisse le volume, la 8 augmente le volume (mais il faut d'abord appuyer une fois sur 9 avant)
2. attendre 30 secondes pour le reset
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mar 27 Jan 2015 - 11:02
oui sur mon pincab j ai 2 touches qui augmente ou baisse le son... en tout ca cela fonctionne sur toute mes tables .....
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mar 27 Jan 2015 - 11:34
as tu essayer ma manip ? pour stern et sega la manip est diferente quelques fois ,
dans les preference de vp tu dois enlever volume + et - , ensuite tu demarre ta table tu appui une fois sur 9 et aprés tu appuye sur 8 pour augmenter tu devrais le voir dans le dmd le volume
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mar 27 Jan 2015 - 12:02
je vais essayer cet en fin d apres midi par contre cet manip vaut pour touts les tables ou simplement cet table  ( si je modifie les parametre son dans vp je modifie toute les tables ou juste celle la ? )...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mar 27 Jan 2015 - 12:31
elle marche dejà pour celle la , apres j'ai pas eu d'autre tables avec ce probleme , remet tes valeurs dans vp aprés si ca te pose des soucis ensuite et note ca dans un coin
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mar 27 Jan 2015 - 19:40
dans preferences vp j ai trouvé
   audio options
   editor options
   keys
   security options
   video options
   physique options
 je ne trouve pas comment baisser ou monter le son ..... mais ce qui me parait bizarre lorsque je joue je peu baisser le son des flips bumper.... avec les touches de mon pincab  je peu mettre a zero  les sons de la tables.....
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mar 27 Jan 2015 - 22:58
As tu modifier quelques chose dans le script pour faire fonctionner la backglass b2s?
Car sur truck stop j'ai eu le meme soucis; j'ai modifié le sript en remplacant vpinmane par b2server alors qu'il ne fallait rien toucher
Resultat que les sons mecanique ,plus de musique....
 il fallait lancer la table puis appuyer sur f6 pour choisir b2s ensuite il faut sauvegarder et relancer ....le son et revenu apres ça
 C'est argrim qui m'avait expliqué ça pour circus voltaire
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mer 28 Jan 2015 - 1:19
   audio options
   editor options
   keys
   security options
   video options
   physique options
il faut que tu lance la table dejà et faire la manip ensuite et tu verras sur le dmd le volume s'afficher
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mer 28 Jan 2015 - 8:18
dsl pour le retard donc je n ai rien modifier dans le script de la table  ( je  l ai  d ailleur télécharger plusieurs foi au cas ou il y aurai une erreur ) .maintenant pour la deuxieme manip je n ai jamais fais ca .... donc je charge la table , je la lance et c est la que je comprend pas , comment fait tu pour entre dans vp quand la table est lancé (  la table apparait bien sur l ecran....) en principe je charge la table et la je peu modifier vp mais apres quand la table est lancé a part les touches f6 -f1 et modifier le b2s ( d ailleur le b2s  n existe pas sur cette table ? ) ... merci pour les reponse et dsl de pas toujours tout comprendre c est mon pb je comprend vite mais il faut que l on m explique longtemps... bounce
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mer 28 Jan 2015 - 11:11
tu charge la table dans vp , tu la lances , une fois que le playfield et le dmd sont apparus , tu peux faire des modif dans la rom du flipper cette fois , donc je répéte , tu appui une fois sur 9 ( au dessus des lettre pas sur le pavé numérique ) ensuite le volume apparait sur le dmd et donc tu l'augmente avec 8 (toujours au dessus des lettres pas du pavé numeriques ) et sur 9 pour le descendre ...
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Mer 28 Jan 2015 - 19:24
j ai fait comme tu as indiqué j ai bien accès au volume via le dmd mais je n ai toujours pas de son  d ambiance je bougé le volume de mini au maxi.....  peu etre la rom j ai récupérer celle  indiqué pour la table , par contre c est vrai que des fois il faut aller sur le site de stern récupérer la rom la renommer de toute facon j ai fait cette manip sans resultat .....
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Sam 31 Jan 2015 - 22:17
toujours mon pb sur harley .....  personne n a eu ce probleme ??
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Sam 31 Jan 2015 - 22:40
essaie une autre rom pour voir  je pense que tu dois  mettre le nom de la rom dans le script à "c games name"Wink
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Dim 1 Fév 2015 - 9:08
j ai fait plusieurs manip au niveau de la rom sans résultat . pris la rom sur le site de stern et renommé au nom du script , pris la rom harley qui fonctionne sur  la table harley bally toujours en la renomant , modifier le nom de la rom du script  d origine par celui de la table harley bally .... mais rien ny fait c est la seule table qui me fait ca  et je crois mario bros de memoire aussi ..  sinon je joue avec sans pb mais sans aucun son d ambiance et c est vraiment pas top ....au pire je me passerai de cette table mais bon je l a trouvai sympa....
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Dim 1 Fév 2015 - 10:55
essaye ceci et efface ta nvram avant
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Dim 1 Fév 2015 - 15:16
je veux bien essayer mais c est le pack que j ai deja installé il faut juste renommé la b2s....
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Harley Davidson VP990 (Sega 1999) 1.0   Dim 1 Fév 2015 - 16:38
nickel je viens de telecharger ton pack et bin j y comprend rien mais tout fonctionne et pourtant en théorie c est le meme que j ai ..... merci d avoir été patient ......  lol!
