 [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios
sebmad
10 participants
[TERMINÉ] Mini pincab de xavelios Empty
MessageSujet: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyDim 23 Nov 2014 - 17:10
Bonjour à tous
Enfin décidé me lance dans la creation d un mini pincab pour mon neveu et ma niece fous de flipp!!
Histoire d une part de leur faire plaisir et de comprendre la fabrication avant de modifier mon grand pincab
que je n ai pas concu
Premiere chose
j ai repare des ecrans de recup un de 18.5 pour le fronton et 21.5 pour le playfield
j ai fait un croquis de la caisse avec les dimensions que j ai realise
merci de me dire si cela ne vous choque pas
desole pour le croquis fait a la va vite
[TERMINÉ] Mini pincab de xavelios Mini_p10
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyDim 23 Nov 2014 - 17:11
xavelios a écrit:
Bonjour à tous
Premiere chose
en haut a droite les morceaux des cotes du fronton sur une base longue de 45cm
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyLun 24 Nov 2014 - 18:43
Bon ben vu le nombre de reponse  lol!
j ai commence les decoupes on verra bien si je ne me suis pas trompe
des photos un peu plus tard
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyLun 24 Nov 2014 - 18:46
Désolé mais je n' avais pas vu ton post, oui tes dimensions m'ont l'air correctes, apres comme tu dis c'est en fonction de la taille des ecrans Very Happy
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyLun 24 Nov 2014 - 20:01
c est pas grave ne t inquietes pas  Razz
c est comme ca qu on apprend
vous tient au courant
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyMer 26 Nov 2014 - 16:34
bon et bien c est parti
decoupe de mes plans hier soir
j ai pris du medium de 15
voici les pieces du fronton
[TERMINÉ] Mini pincab de xavelios Img_3410
voici les pieces de la caisse
[TERMINÉ] Mini pincab de xavelios Img_3411
montage des pieces normalement vendredi
vous tient au jus
Département : 26
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyMer 26 Nov 2014 - 16:39
Yep je vois que ça avance!
C'est fou l'inclinaison que tu as mis sur tes sides, c'est pour être à l'aise une fois posé?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyMer 26 Nov 2014 - 16:49
En effet.
Il pourra mettre son écran plus en profondeur sur l'arrière.
sebmad
sebmad
Département : 01
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyMer 26 Nov 2014 - 16:50
Bienvenu dans le monde des mini pincab cheers
Ce qui compte c'est que tu ai la bonne inclinaison de ton écran playfield une fois que tu est installé devant.
Et comme le dis Porko, je trouve que tu as une grosse inclinaison au niveau de tes sides.... confused
Sinon, niveau hauteur de caisse, tu sera à l'aise dedans avec 50cm. (Pour info j'ai maxi 14,5..). Il n(est donc pas trop tard pour ratrapper cette inclinaison des sides.
Pour le reste rien à dire, ça me semble bon.
Et 15mm d'épais tu sera largement assez costaud aussi.
Juste penser à pré-percer (ça évite au médium d'exploser) avant de faire un assemblage vissé-collé de la caisse. Enfin c'est que mon avis Rolling Eyes
oui c est enfin parti
j ai augmente l angle vu que ce sera pour des enfants et pose sur leur bureau
j espere que je n ai pas fait de bourde  lol!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyMer 26 Nov 2014 - 16:51
le percage des trous sera bien fait avant l assemblage
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyMer 26 Nov 2014 - 17:21
Ah oui vu comme cela ça fait une sacré inclinaison Surprised , tu as quasiment les mêmes dimensions que moi j'ai par contre 22,5 cms  à l'avant et 29 cms à l'arriere sur 69 cms de long (je parle du side bien sur Very Happy )
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyMer 26 Nov 2014 - 23:07
Bon Ben je crois que je vais modifier un peu
Le fond de caisse et donc la fin des sides
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyJeu 27 Nov 2014 - 15:06
Pense a la hauteur du caisson de basse.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyJeu 27 Nov 2014 - 19:58
pose toutes les pieces demain et fait un faux assemblage pour voir
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyVen 28 Nov 2014 - 18:19
bonjour
changement de programme j ai recu mes pieces de pc et comme je n ai pas trouve les equerres que je voulais
je me suis mis sur la partie informatique
j ai monte le pc
installe vp selon le tuto 1
modifie vp selon le tuto 2
installer pinball x ainsi que les tables vp et physmod
les deux ecrans sont configures nickel
j ai la roue complete avec mes tables que je peux faire defiler
mais quand je lance une table cela me met
l active x ne peut pas creer l objet
et me renvoie vers une ligne du script
est ce que cela vous dit quelque chose
que dois je faire merci
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyVen 28 Nov 2014 - 19:22
Sur toutes les tables?
Tout le monde connais cette erreur, mais savoir pourquoi, c'est un mystère.
Regarde si tout est en administrateur
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyVen 28 Nov 2014 - 20:02
Met aussi ton PC à jour avec netframework et tous les besoins (directX....)
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyVen 28 Nov 2014 - 20:04
j ai fait pas de tables et j ai la meme chose
je me suis creer le compte super administrateur sous w7
et je lance je programme en tant qu administrateur et j ai  la meme chose
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyVen 28 Nov 2014 - 20:22
Et ton Pc est bien à jour dans windows update?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptyVen 28 Nov 2014 - 20:24
Mettre aussi en administrateur, vp backglass server, pinballx et pareil pour physmod.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptySam 29 Nov 2014 - 0:39
xavelios a écrit:
bonjour
j ai monte le pc
cela vient du db2s , regarde le tuto
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptySam 29 Nov 2014 - 8:01
Il a mon dossier ced.
Généralement quand on change de pc ou une nouvelle intalle, ça décoche tout en administrateur.
Sinon je vois pas ce que ça peut venir.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptySam 29 Nov 2014 - 10:33
desole mon acces internet a plante aussi hier
niveau config pc
tout est upgrade
installation de direct x 11
j ai le netframework 4.5.1
pour moi c est bon
toujours le meme souci ca doit etre le probleme d admin
je vais regarder aussi mon java
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios   [TERMINÉ] Mini pincab de xavelios EmptySam 29 Nov 2014 - 11:05
du coup j ai tout desinstalle
j ai enleve les autres utilisateurs et n ai laisse que le super administrateur
j ai remis les programmes
tous lances en admin
je n ai plus le message d erreur
vp se lance puis j ai une fenetre de VBScript
qui dit
machine terminated before initialized, check the rom path or rom file
est ce que cela vous dit quelque chose?
» [TERMINÉ] Pincab de xavelios
» [TERMINÉ] Mini PINCAB Samurai
» [TERMINÉ] [99%][Mon Mini Pincab 32" ]
» [terminé] mon mini pincab.
» [TERMINÉ] Nouveau Mini "Space Cab"
