Sujet: [TUTO] Installer et configurer PBX Recorder 1.6 Jeu 24 Mai 2018 - 12:41
voici un nouveau tuto pour l'installation et la configuration de PBX recorder (Comment créer soit même ses médias VP-VPX), avec les bons réglages et si vous suivez à la lettre le tuto, vous pourrez créer les Playfield - Backglass - et DMD (3 écrans obligatoire) en une seule fois. Bien que pour certaines tables, les BG ne sont pas tous animés de se faites les vidéos des BG sont un peu fade à mon gout ainsi que les DMD ne commencent pas forcement au début et parfois il manque un peu d'animation, c'est pourquoi je les refaits à part pour chaque table que j'installe sur mon pincab, ils sont dispo dans les topics suivant : Topper vidéo VPX - VP (Trailers) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wheels VPX - VP : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] DMD vidéo / DMD Pin2Dmd (VPX - VP9) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tuto au format PDF : ICI Tuto vidéo sur ma chaine Youtube :
I. Préambule :
PBX Recorder parcourra toutes les tables VP trouvées dans Pinballx, lancera chaque table et enregistrera / capturera toutes les vidéos et / ou images automatiquement. Ceci est prévu pour les configurations en mode vertical sous VP/VPX mais aussi en mode bureau (il y a maintenant une version bêta pour les utilisateurs de bureau à un seul moniteur).
Par défaut, PBX Recorder est configuré pour rechercher et enregistrer les médias manquants.
Il existe des options pour réenregistrer tous les médias si vous le souhaitez. Les éléments à enregistrer et la longueur des vidéos sont tous configurables.
REMARQUE :
L'enregistreur PBX utilise le fichier screenres.txt de DirectB2S pour déterminer comment enregistrer Playfield, Backglass et DMD. (Si la partie DMD de screenres.txt n'est pas remplie correctement, vous aurez des problèmes avec la capture vidéo ou capture d'écran DMD. Essayez l'utilitaire ScreenResCheck inclus, pour voir exactement ce que PBX Recorder enregistrera)
NOTE :
Les vidéos PBX Recorder nécessitent l'installation des filtres LAV recommandés pour PinballX
Pour voir les vidéos en dehors de PinballX, j’utilise MPC (lecteur multimédia)
IMPORTANT :
Il est obligatoire d’avoir windows 7 ou 10 avec toutes les dernières mise à jour
Avoir PinballX ainsi que les codecs fournis avec d’installé et opérationnel. (ATTENTION toutefois, évitez d’installer les toutes dernières versions qui ne sont pas stables et peuvent vous provoquer des problèmes divers et varies que je ne rencontre pas sur ma version que j’ai PinballX 2.4.2).
II. Lien de téléchargement :
PBX Recorder 1.6 (vous devez avoir créé un compte pour y accéder) : ICI
Codecs PBX Recorder : ICI
Lecteur Multimédia (Média player Classic) : ICI
PinballX 2.42 : ICI
Lien Officiel PinballX : ICI
III. Fonctionnement :
Ce programme fonctionne en lisant les paramètres (pinballx.ini) et la base de données système (fichier.xml) de PinballX et fonctionne avec 1 - 2 ou 3 écrans sous PinballX: Visual Pinball 9, Physmod5 Visual Pinball et Visual Pinball X ...
Pour capturer le DMD vidéo, il est nécessaire d’avoir un 3eme écran (obligatoire)
Choisissez la version correspondant à votre system Windows :
- Vous avez un x86 (32 bits) ou x64 (64 bits) :
Pour le savoir, sélectionnez « Panneau de configuration – Système »
- Télécharger la version et extraire le fichier zip où vous le souhaitez, même sur le bureau
IV. Ma configuration
Windows 7 avec MAJ Visual Pinball (All In One) avec toutes les MAJ (voir topic sur forum : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) PinballX 2.4.2 + Codecs PBX Recorder 1.6 + Codecs
V. Résolution de mes écrans :
Avant toutes choses, il faut s’assurer d’avoir bien paramétrer ses écrans. 1 : Playfield (toujours le premier à gauche) 24"
2 : Backglass (en 2 de préférence à droite du playfield) 17"
3 : DMD/Topper (en 3 sous le BG pour ma config) 7"
L’addition du Playfield + Backglass sauf erreur de ma part correspond au réglage de Pinball FX2 et FX3 (1920+1280=3200).
VII. Installation et configuration de PBX Recorder :
1)Installation
Télécharger la version correspondante à votre système, décompressez où vous voulez.
Perso, toute mon installation est sur la partition « D:\ » mais vous pouvez l’installer ou vous le souhaitez, il faut juste bien faire attention après avec les liens des émulateurs pour que les chemins soient retrouvés par toutes les applications.
Si vous rencontrez des problèmes de lecture sur certaines vidéos, il est possible que certaines ne marchent pas ou que vous aillez oublier d’installer les codecs recommandés au bon fonctionnement.
Pour Windows 10, il est possible aussi que vous soyez obligé de mettre les exécutables en ADMIN. Pour cela clic droit sur les .exe « PBXRecorder.exe » et « ScreenResCheck.exe » puis « Exécuter en mode administrateur »
2) Réglage Préalable :
Une fois l’application décompressée, lancez « ScreenResCheck.exe » pour déterminer les réglages et la position de vos écrans. Pour cela faut rechercher le fichier « ScreenRes.txt » de Visual PinballX qui se trouve dans votre répertoire d’installation de VPX dans le dossier « Tables » en principe.
Une fois le fichier sélectionné, des images de tests se lancent pour vous permettre de vérifier le bon emplacement de chaque écran (PF – BG – DMD), à partir de là, vous pouvez réajuster les emplacements de chacun en modifiant les champs de chaque écran dans la fenêtre de réglage qui s’est ouvert sur le playfield. Vérifiez aussi avec les réglages de PinballX (Setting Wizard)
Si vous voulez juste faire les médias qu’ils vous manquent, il suffit de sélectionner « Rechercher et enregistrer seulement les fichiers manquants (fichiers existants ne seront pas remplacés) » puis par exemple « DMD vidéos » et valider. Si tout est OK, vous devriez avoir les DMDs manquant à la fin du processus qui se seront ajouté dans les répertoires correspondant.
Choisissez ce que vous voulez enregistrer, Playfield, Backglass ou DMD vidéo et/ou images ?
Cliquez sur "Next" et choisissez le format des vidéos (.mp4), valider par « Ok » et le programme va commencer à traiter les informations.
VIII.Ajout d’une nouvelle table dans le « Game manager » de PBX
Ouvrir le « Game Manager » de PBX et ajouter la nouvelle table avec « Add Game » puis décocher les cases « Hide Bakcglass » et « Hide DMD », cliquez sur « Select » à droite du champs « Game » et rechercher le nom de la nouvelle table. Renommer la description si besoin comme vous le souhaitez. Renseignez les champs « Manufacture » - « Year » et « Type ». Choisir « Not rated »
Il ne reste plus qu’a fermer l’application est « enregistrer »
IX. Conseil :
Fermer toutes vos applications avant de lancer le processus de capture.
jolesharky
Messages : 24 Département : 10
Sujet: Re: [TUTO] Installer et configurer PBX Recorder 1.6 Jeu 24 Mai 2018 - 22:59
Bon, merci à Fabrice pour ce super tuto ! Petit précisions concernant mes petits soucis... En premier lieu, les fichiers XML: J'ai créé dans pbx des groupes et listes différentes de ceux d'origine. J'ai donc 10 XML en tout. 4 listes (top, rétro, classique et kids) pour vpx et pareil pour vp9. Plus le XML vpx qui regroupe toutes les tables vpx et le XML vp9 qui regroupe les tables vp9. Et bien étrangement, mon XML de vpx était vide ? Après avoir recopier le contenu des 4 XML dedans, ça a fonctionné ! Le deuxième problème était du au fichier screenres.txt. La différence avec le b2s était que le décalage du dmd n'est pas défi de la même manière. Dans le b2s le dmd commence après la définition cumulé de playfield et du backglass (1920+1280 donc 3200 pour moi). Par contre pour le screenres, il ne faut aprioris indiqué que la définition du backglass... J'ai mis 1280 dans le décalage offset X du screenres et le dmd est apparu comme par magie. Ça a fonctionné après la recherche manuel d'une table aussi, c'est une option bien pratique de la version 1.6.... Voilà pour mes retours !
nicofab18 Modérateur
Messages : 5314 Département : 18
Sujet: Re: [TUTO] Installer et configurer PBX Recorder 1.6 Ven 25 Mai 2018 - 16:03
salut @jolesharky,
ajout d'un chapitre supplémentaire pour la configuration des écrans horizontaux (j'espere le plus claire possible), à suivre un autre chapitre qui expliquera le lien avec les fichiers .xml (si j'y arrive) et le tuto video
dom69
Sujet: Re: [TUTO] Installer et configurer PBX Recorder 1.6 Ven 25 Mai 2018 - 17:15
Je ne vois toujours pas où prendre la 2.62
Sujet: Re: [TUTO] Installer et configurer PBX Recorder 1.6 Ven 25 Mai 2018 - 18:29
euh, plus dispo ... j'ai retrouvé la 2.42 : ICI
je regarderai sur mon pincab, si j'ai la 2.62, je mettrai aussi mais je crois que 2.62 c'est le wizard settings de pbx.
dom69
Sujet: Re: [TUTO] Installer et configurer PBX Recorder 1.6 Ven 25 Mai 2018 - 18:46
Ah dac J’ai toujours la 2.50 qui fonctionne à peu prêt bien ...
Sujet: Re: [TUTO] Installer et configurer PBX Recorder 1.6 Sam 2 Juin 2018 - 18:27
Ajout du tuto vidéo (en cours de chargement sur youtube) attendre l'aperçu final (d'ici 1 h) vivement la fibre fin du mois
bon plus long que prevu le transfert mais c'est bon, enfin disponible.
ntoinekenobi
Messages : 36 Département : 60
Sujet: Avec écran 4K playfield... Mar 22 Jan 2019 - 10:50
salut à tous,
petite info pour ceux qui ont un écran de playfield 4K... Il faut dans les paramètres windows d'affichage laisser l'écran avec un affichage à 100%. sinon la configuration de pinballX recorder est impossible.
si ça peut servir...
jejepincabpassion
Messages : 10 Département : 92
Sujet: Nouvelle version 1.9 de PBXRecorder Jeu 25 Juin 2020 - 23:35
Salut, étant un utilisateur de PBXRecorder, j'ai mis à jour le logiciel en 1.9 afin de gérer l'arrêt des process de PinUpPlayer (PinUpPlayer.exe et PinUpDisplay.exe) après chaque capture.
URL : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
