 [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool
medax
medax
Département : sarthe
[TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool Empty
MessageSujet: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptySam 15 Jan - 17:15
bonjour il n'y aurait pas un petit tuto pour régler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Coonfigool  j'ai tout raccorder mais je galère avec le DOF
en gros j'ai tous brancher comme dans le schéma mais les toys ne marche pas
leeoneil
leeoneil
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptySam 15 Jan - 17:29
De mémoire j'avais regardé le tuto d' [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour eclaircir les points obscurs :
(que ce soit avec l'ultimate pincab controlleur ou une autre carte c'est "la même chose").
Mais tu en es où ?
Dans pinscape, tu peux allumer tes toys ? C'est le premier point à gérer, sans ça, pas de DOF ensuite.
Tu as installé le DOF ?
medax
medax
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptySam 15 Jan - 18:08
oui je peut allumer mes toys et mon dof et bien installer je vais regarder le tuto en vidéo  que tu vient de poster
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptySam 15 Jan - 18:17
Généré les fichiers sur le site, récupéré et installé les fichiers ?
Configuré dans VisualPinball preferences => Keys/nudge/DOF ?
medax
medax
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptyMar 18 Jan - 17:51
je galère pour les sorties des toys sous DOF Configtool je n’arrive pas a trouver l'ordre des sorties de la carte j'ai brancher mes toys comme sur la version du fichier Shéma Branchement UPC V2
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptyMer 19 Jan - 9:52
Bonjour
Les ports DOF sont ceux reportés par le PinscapeConfigTool (là c'est vide parce que je n'ai pas de KL25Z sous la main).
Dans DOFConfigTool (example):
Il faut donc que le port2 dans PinscapeConfigTool soit assigné à la sortie rouge du flasher center (LED bar), le port 3 au vert, le port 4 au bleu, les ports 5/6/7 aux sorties RGB du flasher right etc.. etc...
En fait, tu notes (screenshot) comment sont assignés les ports dans PinscapeConfig, et tu les reportes dans DOF config.
ATTENTION : les ports RGB se suivent impérativement dans ConfigTool (et donc il faut faire de meme dans Pinscape)
medax aime ce message
medax
medax
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptyMer 19 Jan - 11:31
Merci pour c'est explicitation j'y voit plus claire grâce a toi  [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool 1393933098
medax
medax
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptyVen 21 Jan - 14:40
bonjour j'ai une petite question a posé a quoi sert le relai 5 volt et t'il est obligatoire ?
car sur mon relai j'ai deux leds une rouge qui s’allume quand je mais en marche le toys
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptyVen 21 Jan - 16:13
De quel relais parles-tu ?
Après c'est a priori normal, il y a généralement des LEDs qui traduisent l'état du relais (collé/décollé).
medax
medax
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptyVen 21 Jan - 16:24
sur le schéma il y a un relai a mettre avant le MEG
leeoneil
leeoneil
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptyVen 21 Jan - 16:32
Tu parles de ce schéma là ?
Est-ce que tu as un MEG ou un toys haute puissance ?
Si oui il faudra effectivement le protéger par un relais !
Mais est-ce que le reste fonctionne ?
Tu t'en es sorti avec le tuto ?
medax
medax
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptyVen 21 Jan - 16:57
oui c'est se schéma pour l'instant j'ai juste raccorder les leds rgb et oui je m'en sort a peut près
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool   [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool EmptyVen 21 Jan - 17:13
Ah OK.
J'ajouterais (pour faire le malin mais pas que) que le relais est en fait un moyen d'isoler d'une part un circuit de commande (exemple la KL25Z) d'un circuit de "puissance" (exemple : moteur/knocker/etc).
Le circuit de commande fonctionne avec des tensions de l'ordre de quelques Volts (3,3V pour une KL25Z, 5V pour une arduino) et des courants de quelques milliAmpères.
Le circuit de puissance fonctionne avec des tensions de l'ordre de quelques dizaines de Volts (12, 24 voire 220V pour certains relais) et des courants de quelques Ampères - pas du tout le même ordre de grandeur.
Le relais sert à commuter (ON/OFF) le circuit de puissance qui consommera quelques Watts en fonction du circuit de commande (qui lui en consommera quelques milliWatts). Puissanece et commande sont généralement isolés par un optocoupleur : c'est un dispositif optique qui sépare électriquement les deux mondes, protégeant ainsi la commande (KL25Z, PC, etc...) des surtensions/surintensités du circuit de puissance (en gros).
EDIT:
Sur ce schéma, le relais est dit "5V" car la carte relais est alimentée en 5V, mais en réalité le relais sert à ouvrir/fermer le circuit 12 V du Gear Motor.
Comment ça marche ?
IN (sortie de la KL25Z via le DOF) est activé/désactivé en fonction de ce qui se passe dans la table.
Quand IN vaut 1 (logique) le relais est collé : GND (masse) est relié au gear motor, le circuit 12V=>motor=> masse est fermé, le moteur tourne.
Quand IN vaut 0 (logique) le relais est collé : GND (masse) n'est pas relié au gear motor, le circuit 12V=>motor=> masse est ouvert, le moteur ne tourne pas.
Les relais ont un contact dit commun et en général un contact "normally open" et un "normally closed" (NO/NC) dont la logique est inversée :
- quand IN est à 0, NO est déconnecté du commun , NC est connecté au commun
- quand IN est à 1, NO est connecté au commun , NO est déconnecté du commun
Pour embrouiller un peu :certaines cartes relais sont actives "à l'envers" : le relais collé à IN = 0V et relais décollé à IN =1 (3.3, 5V..), mais dans tous les cas il y a un contact qui convient pour ce qu'on veut en faire. Il est aussi possible d'inverser la logique de commande au niveau de la KL25Z.
» [TUTO] Comment créer un clip vidéo dans Future Pinball
» [TUTO] Teensy controller
» [TUTO] Ultimate pincab controller
» [TUTO] Ultimate Pincab Controller (suite)
» [ABANDONNÉ] Comment régler le rebon de la balle sur les flippers
