Sujet: [TERMINÉ] Pincab 24" ultramobile V1 (maj 25/11/2019) Mar 29 Oct - 22:30
Mon projet ne manque pas d'originalité je pense. Mon idée était de fabriquer un pincab facilement transportable à encombrement minimal. Et je suis assez fier des premiers résultats :
Cette version 1 fonctionne à base de Nintendo Switch grâce à un petit hack d'une manette USB :
Bon c'est la version bêta, c'est à dire fonctionnelle mais moche. Reste à organiser l'intérieur mais pour cela j'attends des pièces en provenance des pays de l'est. Peut-être une version 2 à base de PC, je vais peut-être pouvoir récupérer un portable.
MAJ 25/11/2019
Finalement je n'ai pas récupéré le portable, je reste donc avec la switch ce qui donne un résultat stable, hormis un plantage du jeu une fois. Voici donc le résultat final beaucoup moins brouillon :
Matériel utilisé : - mallette Thomann - écran Asus 24" (récup) - dock Nintendo Switch - contrôleur Switch - boutons smallcab courts convexes - switch à lamelles fabriqué en 3D - vitre 4mm, cornières alu, contreplaqué 5mm, colle, etc
Pour la partie hack manette : récupération des 8 boutons (ZL, ZR, A, B et croix directionnelle pour le nudge et naviguer entre les menus), sortie vers un connecteur ethernet femelle. Et là les balèzes en électronique me diront : le connecteur ethernet comporte 8 fils, il en faut au moins 9 pour mapper 8 boutons dans le meilleurs des cas (masse commune). Ma solution : j'ai juste récupéré la masse sur un autre port USB du dock de la switch
Et enfin quelques vidéo de jeu en action :
Et en bonus, un beau plantage lors des tests de nudge :
Merci à nussss pour les switchs à lamelles
Hakkai94
Gregpopo aime ce message
UnMaster
Messages : 206 Département : 49
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 24" ultramobile V1 (maj 25/11/2019) Mar 29 Oct - 23:49
Jolie projet en effet. Il y a de l'idée et la base Switch permet de simplifier la mise en place et la réalisation. Bravo, vivement la version finale
Hakkai94
Messages : 5 Département : Gard
Sujet: MAJ Mar 26 Nov - 8:49
et voilà, j'ai mis à jour mon post pour vous montrer mon projet terminé. Très fier du résultat
Snorky
Messages : 448 Département : 95
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 24" ultramobile V1 (maj 25/11/2019) Mar 26 Nov - 9:16
Tu peux être fière, c'est super classe !!!
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 24" ultramobile V1 (maj 25/11/2019) Mar 26 Nov - 9:19
Bravo c'est bluffant comme résultat !
Tu as essayé de récupérer le nudge par le mouvement de la manette , et donc de la caisse ? (c'est possible sur une manette XBox de mémoire)
Hakkai94
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 24" ultramobile V1 (maj 25/11/2019) Mar 26 Nov - 10:01
Le jeu ne gère le nudge que sur le pad analogique ou la croix directionnelle. J'ai bien essayé de faire un système pour faire bouger le stick analogique lorsque l'on bouge la caisse, mais comme ce pincab est posé sur une table plus stable que les 4 pieds d'un flipper, les mouvements sont ridicules donc vraiment pas pratique de tester le mouvement de la caisse, j'ai préféré mapper des boutons physiques.
Bravo, le rendu est super propre. (Avec des boutons argentés, je pense que ça ajouterait de la classe )
TotalMarsu
Gregpopo
Messages : 4 Département : 62300
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 24" ultramobile V1 (maj 25/11/2019) Jeu 19 Nov - 14:30
Salut super tuto tu as fait comment pour pouvoir mettre le jeux en mode cabinet avec ta switch pour l avoir comme cela sur l écran et sais tu si tout les jeux de flipper sur switch peuvent se mettre comme cela
Hakkai94
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 24" ultramobile V1 (maj 25/11/2019) Jeu 19 Nov - 20:12
caro_alban a écrit:
Waw quelle belle réalisation. Quel modèle de malette as tu utilisé ? Car je n'en trouve pas d'assez grande pour y intégrer un ecran 24' . Encore bravo
C'est marqué dans la description, c'est une mallette utilisée pour transporter une table de mixage sur Thomann. Réf exacte : https://m.thomann.de/fr/thomann_mix_case_6136b.htm
