AccueilAccueil  PortailPortail  WIPs Team PP  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  Dons
 [TERMINÉ] Pincab de Shadow
totof
tof33430
MatthGyver
ikari
Sharkky
darklvador
Deedrah
malcom1970
dark38
optikazz
AnthozoA
kwak
guerandais
mat59280
khomodo
40 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
[TERMINÉ] Pincab de Shadow Empty
MessageSujet: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 27 Juin 2015 - 17:07
Salut à toutes et à tous,
A mon tour, je me lance dans cette formidable aventure qu'est la fabrication d'un Pincab.
Étant technicien micro de métier, toute la partie config / interface / boutons ne me pose pas de problèmes, enfin presque (j'ai des questions concernant l'interface et les boutons).
Ce WIP risque de prendre du temps, j'ai encore un mois de taf avant les congés d'été.
Je mettrais des photos au fur et à mesure de l'avancement du chantier Smile
Ma base de travail :
1. Caisse Gottlieb Counterforce "wide body" (je commence sa restauration demain - ponçage, polissage, peinturage...);
   Dimensions utilisables :
          - Playfield : 123 cm (longueur) x 61 cm (largeur)
          - Backbox : 65 cm (longueur) x 67 cm (largeur)
2. Configuration PC (à base d'un PC Gamer Acer de l'époque Vista, de récupération):
    - Intel Core i7-920 @ 2.66 Ghz socket 1366,
    - GPU Geforce 660 Ti MSI Twin Frozr 660 Ti (en lieu et place de la Radeon HD4870 d'origine),
    - Peut-être une Geforce 630 dédiée backbox et DMD, si j'ai du lag avec la 660 Ti,
    - 6 Gb DDR3,
    - SSD OCZ Agility 3 240 Gb,
    - Alim 500 Watts,
    - Windows 7 Home Premium x64 (avec VP dans un premier temps, puis FP et PBFX2 ensuite).
    (Commentaire perso : CPU et RAM sans doute sur-dimensionnés, mais comme je les ai eu gratos, pourquoi se priver, hein ?)
3. Les écrans:
    - Pour le backbox, je pense partir sur un 28" LCD d'occasion,
    - Pour le DMD, je me pose encore la question de savoir si j'en met un ou pas. Si oui, ça sera un 17 ou 19" d'occasion.
    - Pour le playfield, je pensais prendre un 42" LCD, mais je lorgne du côté des LED qui me semblent plus adaptés.
      Initialement, je pensais partir sur du 46", mais 1. je n'ai pas envie de rainurer la caisse, avec mes talents de bricolo, on va éviter,
      2. pour rester dans le budget fixé, ça serait du LCD, et monter un 46" de 30 kg dans la caisse, c'est le drame assuré Smile
Je n'ai pas encore commandé les boutons ni l'interface, car, après lecture de multiples posts aussi intéressants que pertinents sur ce forum, un million d'infos vient d'attaquer mon pauvre petit cerveau qui ne sait plus trop où il en est Question
J'ouvre donc le bal des hostilités, et vous prie de m'excuser si les sujets ont été abordés et répondus à maintes reprises.
1. Que mettriez-vous comme écran pour le playfield ? Sachant que je suis prêt à démonter la TV pour virer la plasturgie ?
2. Pour l'interface, mon cœur battait pour la FRDM-KL25Z, notamment grâce au rapport fonctionnalités/prix.
Mais suite au problème de non reconnaissance de la carte au boot du PC, évoqué dans ce post : KL25Z, je suis un peu refroidi. Que feriez-vous à ma place ?
3. Si j'opte pour la KL25Z, pourrais-je y connecter des boutons lumineux (pour le Start, Menu, Launch ball...) ? Je n'arrive pas à trouver le voltage (5v ou 12v ?) délivrée par cette carte.
4. Toujours pour la KL25Z : je souhaite mettre des switches à lamelles pour les 4 boutons Flip prévus (je les ai repérés >ICI< grâce au post de Nevendaar. C'est compatible ??
5. Si vous optez pour "laisse tomber la KL25Z", quelle autre interface s'acoquine avec un Pincab ?
Dans l'immédiat, je veux obtenir un résultat probant et fonctionnel. L'ajout de toys (ledwiz notamment) viendra plus tard, quand j'aurais bien dégrossi la chose et que mon petit cerveau pourra se concentrer sur d'autres questions existentielles Smile
Merci de m'avoir lu, et à bientôt pour la saison II pirat
Shadow
Edit 27/12/16, actualisation config :
- Processeur Intel Core i7-4770 @ 3,4 Ghz,
- Carte-mère Asus B85M-E,
- Carte vidéo Asus Geforce GTX 1060 Turbo 6 Gb,
- 16 Gb DDR3,
- Alim 600 W + alim 220 W dédiée toys,
- Windows 10 x64,
- Playfield : LG 42LW4500, backglass 27,5 " premier prix,
- DMDST32,
- 1 Ledwiz + 1 KL25Z, 3 carte relais, 1 redresseur de tension 12 -> 24 V,
- Toys : 10 contacteurs, 1 knocker, 1 combo shaker/MEG, 1 light bar 5 LEDs RGB + 2 strobes.
Edit 05/05/18, actualisation config suite évolution et panne carte-mère :
- Processeur Intel Core i5-8400 @2.8 Ghz / 6 threads,
- Carte-mère Asus Z370-P,
- 2 x 4 Gb DDR4 Ballistix Elite 2666 Mhz,
- SSD Samsung 960 EVO M.2 PCIe NVMe (vitesse en lecture : 3200 Mo/s / écriture : 1500 Mo/s),
- Playfield : 43" 4K Essentiel B 43UHD-F600SM,
- Windows 10 1803 x64,
- Le reste n'a pas changé.
Edit 13/08/23, actualisation :
- Carte vidéo GTX 1060 remplacée par une RTX 2080 XC 8Gb,
- Alim ATX 600 W remplacée par une 850 W,
- RAM passée de 2 x 4 à 2 x 16 Gb,
- SSD remplacé par un Samsung 970 EVO Plus 1 To, le 256 Gb devenant un disque backup (carte-mère équipée de deux slots NVMe),
- Ajout d'un gyrophare, de deux boutons Volume et un bouton Night Mode en façade.
Dernière édition par Shadow_SHD le Dim 13 Aoû 2023 - 10:16, édité 8 fois (Raison : MAJ config)
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 27 Juin 2015 - 17:50
J'ai aussi une caisse wide body, je trouve qu'un 46 pouces est trop grand.
Avec la gtx 660 suffira largement.
Pour la carte KL25Z si tu veux mettre des leds sur tes boutons, il suffis de brancher directement sur l'alimentation du pc, pas sur ta carte.
Fil noir et rouge 5 volts
Fils noir et jaune 12 volts, c'est selon tes boutons, branchement en parallèle.
Ps: un écran d'occase pour ton dmd coûte entre 30 à 40 euros, tu vas plus te rapprocher du vrai flipper.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 27 Juin 2015 - 20:04
Tu as mis un 40" Bip-Bip ? Ca ne fait pas trop "petit" ?
Parce que trouver du 42 en LED, bah c'est rare, et les gars qui en vendent sur LBC se touchent un peu niveau tarif (quasiment le prix du neuf en 40" en cette période de soldes)...
Bien vu pour l'alim des boutons à LED, je n'y avais pas pensé (faut dire que mon pauvre cervelet ne cesse de réfléchir à tout un tas de questions pratiques depuis 15 jours, que le plus petit détail insignifiant prend des proportions énormes...).
Je pense aussi que je vais opter pour le DMD, y'a pas photo entre avec et sans Wink
Allez, quelques photos de la caisse, y'a du taf Basketball
Le fond, humide :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow Img_0013
La backbox :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow Img_0014
L'intérieur de la caisse :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow Img_0015
Les pieds :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow Img_0016
Demain, j'entre dans le vif du sujet bounce
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 27 Juin 2015 - 20:18
C'est mon avis personnel, après c'est toi qui vois, c'est d'enlever le fond qui est super lourd et mettre une plaque de contre plaqué à la place, car visser sur du mdf humide, même s'il est plus il est mort.
De jouer sur un 40 pouces c'est déjà énorme, un vrai flipper standard est équivalent a un 37 pouces, comme tu as de la place un 42 fera très bien l'affaire et évitera de mettre un gros entourage autour de l'écran pour boucher les trous.
Ps: pareil pour les ventilos, les mètres sur la carte mère et sur 12 volts de ton alimentation, achète aussi des raccords pour éviter de couper les fils de ton alimentation.
khomodo
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 27 Juin 2015 - 22:16
tiens il me dit quelque chose ce flip  Laughing... toujours à dormir dans mon garage, puisque j'avais opté pour la solution pincab tout fait au final.
Curieux de voir ce que tu vas en tirer  super
Si j'arrive à me motiver, faudrait que je le restaure le counterforce, vu que j'ai déjà le pincab maintenant.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 27 Juin 2015 - 22:17
Tous les conseils et avis sont bon à prendre, je suis "open" à ce niveau, et c'est LA raison qui m'a fait m'inscrire sur ce forum super sympa Wink
J'ai bien l'intention d'user et d'abuser de vos précieux conseils Wink
Pour la taille de l'écran, dans l'idéal, c'est quelque chose qui ne fasse ni rikiki, ni too much.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptyDim 28 Juin 2015 - 0:08
moi j'ai un écran de 39" en playfield est c'est niquel en taille ( enfin je trouve ) maintenant, je n'ai pas pu voir un pincab avec un écran plus grand Wink
Sinon, la KL25Z, y'a quelques membres qui l'ont pour contrôler les boutons et c'est bien maintenant, moi j'ai un Ipac2 pour le contrôle de boutons et la KL25Z pour l'accéléromètre, le tire bille et 2 boutons de câblé dessus Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptyDim 28 Juin 2015 - 11:04
j'ai la KL25Z pour le controle des boutons et l'accéléromètre et aucun soucis a se jour.......................... :ji8:
je suis parti sur un fronton de flipper, pour ne pas avoir trop d'espace entre l écran de la backglass et le DMD et le contour de se fronton,  j' ai démonté les cotés du fronton et diminué la hauteur pour mettre le plus grand écran possible.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptyDim 28 Juin 2015 - 19:50
Euh je ne suis pas super spécialiste en menuiserie, mais il me semble que l'ensemble de la caisse est en contreplaqué et non pas en MDF (on voit les différentes couches de bois, même sur la planche du fond).
Mais je prendrais en compte ton conseil quand j'attaquerais la caisse Wink
Aujourd'hui, nettoyage-ponçage-peinturlurage de deux pieds et de la backbox.
Au passage : un conseil pour bien récurer les pieds ? Parce que qu'est-ce que je me suis fait ch*er !! Pour un résultat bien mais qui pourrait être bien mieux. Sur le Net j'ai lu qu'un passionné de flippers les nettoyait au Cilit Bang javel et éponge à récurer. What else ?
Allez, quelques photos :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow Img_0017
[TERMINÉ] Pincab de Shadow Img_0018
[TERMINÉ] Pincab de Shadow Img_0019
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptyDim 28 Juin 2015 - 21:17
pour les pieds tu peux essayer la paille de fer également Very Happy  sinon c'est un beau projet que tu commence là cheers
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptyDim 28 Juin 2015 - 21:39
Merci Smile
Je vais laisser la grille en haut de la backbox, ça fera une entrée d'air bienvenue et parfaitement intégrée Smile
Demain je vais racheter des feuilles de papier de verre, j'en ai utilisé deux par pied aujourd'hui, et deux pour la backbox, sur 5 en stock.
Bonne soirée Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptyJeu 2 Juil 2015 - 19:57
Aujourd'hui, ponçage de la caisse et nettoyage final des pieds.
C'est Madame qui est contente, plus de poussière pour la journée !
J'en un pied qui reste pas net, je me demande si je ne vais pas tous les repeindre à la bombe dans un ton chromé, ou si je les laisse comme ça, façon "vintage". On verra plus tard.
*** Reprise du topic KL25z Ledwiz Mode + Questions" pollué par les miennes, de questions Embarassed
shadow_shd a écrit:
Ce que je veux faire, c'est :
- 4 boutons à LED (Crédit, Start, Menu, Extra Ball).
Si possible, j'aimerais que le bouton "Start" clignote sous PinballX pour inviter à lancer la table, et sous VP/FP lorsque Crédit >=1 pour inviter le joueur à lancer la partie.
Le bouton "Crédit" devra clignoter sous VP/FP lorsque Crédit=0 pour inviter le joueur à "insérer une pièce".
Le bouton "Extra Ball", si possible, ne devra s'allumer que lorsque condition = vraie dans le script de la table en cours d'exécution.
Le bouton Menu restera pour sa part constamment allumé, je peux donc le brancher sur une Molex de mon alim PC.
Dans cette configuration, j'utilise une banque de la Ledwiz en 12 ou en 5 volts, peu importe, et n'ai pas besoin de résistances.
Part II Ze Retour :
- gérer grâce à la Ledwiz une lightbar, qui sera configurée en 5 LEDs RGB avec 2 strobes à chaque extrémité (ayant une caisse wide body, les strobes offriront une "finition" plus aboutie et plus classe).
Dans cette configuration, j'utilise une deuxième banque (en 5 volts je suppose ?).
Le bleu, le vert et le rouge des LEDs RGB fonctionnant avec des voltages différents, il me faudra des résistances.
Voilà, j'espère n'avoir pas dit trop de c*nneries [TERMINÉ] Pincab de Shadow Drunken_smilie
Allez, je retourne à la ponceuse, j'ai encore du taf sur ma caisse [TERMINÉ] Pincab de Shadow Icon_wink
Lololol a écrit:
re
5 leds rgb + strobe ca fait :
15 output de la ledwiz pour les leds
1 pour les strobes
a toi de voir de mettre deux banks (1 a 16) en 12v  ca fait l'affaire
mais il te faut des leds 12v  ou lampe led
pour le clignotement c'est le dof qui fait ca  quand tu fini le branchement de ta ledwiz tu vas dire a ta ledwiz chaque output correspond a quoi !
par contre la ledwiz gere tes lampes led etc apres lebouton lui meme est géré par un contact via un ipac2 ou tu peux le brancher avec la kl25z ou hack clavier
OK pour la partie gestion de la Ledwiz, faut passer par le DOF Config Tool.
Pour les boutons à LED, effectivement, j'avais bien pensé à connecter les microswitchs sur la KL25Z, et leurs LED sur la Ledwiz.
Avez-vous des bonnes adresses pour commander les LEDs RGB ??
Allez, à table, fait faim Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptyVen 3 Juil 2015 - 7:45
et bien je suis comme toi je cherche a acheter des leds RGB  avec cathode en communs  je ne trouve pas, pour l'instant je cherche encore et surtout faut pas dépasser 350MA par couleur .
sinon parfois sur ebay je vois des led rgb avec 6 contacts ca doit etre  R- G- B- et R+ G+ B+ il suffit de soudder les + ensemble et mettre le 12v
mais pas sur faut voir avec un des membres qui ont acheter les leds avant ! si c est ca !
mat59280
mat59280
Département : nord
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptyVen 3 Juil 2015 - 9:27
Moi pour les rbg, j ai acheté un ruban led que j ai découpé puis souder.
Besoin d aucune résistance et ça rends très bien dans mes capuchons.
Par contre niveau prix, j ai du payé 27e.....
Bon il m en reste à gogo maintenant mais ce sera pour mes prochains pincab :p
https://artcab.fr
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptyVen 3 Juil 2015 - 10:20
sur le site de zebsboard les leds RGB ont 6 pastilles je pense que  il y a 3 pastilels + et 3 pastilles - alors du coup faut acheter ceux la mais voir avec vulbas
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 4 Juil 2015 - 7:53
J'ai cherché vite fait sur le Net hier pour des LEDs RGB, je n'ai encore rien trouvé de concluant.
Hier, réception d'un premier colis :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow Img_0020
- 3 ventilateurs 12cm avec leur grille,
- La KL25Z + capteur CCD + 2 LEDs bleues + connectique.
KL25Z programmée en mode Pinscape Controller, et tests (accéléromètre + boutons) de base OK.
Une question au sujet du mode CCD de la KL25Z :
Dans le PDF de MJR, excellemment traduit par Cyril92 (merci à lui pour son taf Wink), et sauf erreur de ma part, il n'est pas indiqué la façon dont sont branchées les deux LEDs bleues pour éclairer le CCD.
Les LEDs fonctionnent en 3.2 Volts, je peux les alimenter en continu sur du 5 volts avec résistances, ou je peux les brancher sur la KL25Z ??
Bon week-end Wink
Edit : apparemment, je peux connecter mes deux LEDs sur J9-4 (+3.3v) et J9-8 (+3.3v), et les - sur J9-12 et J9-14, sans résistances.
C'est bon Question
Edit 2 : @ Mat59280 : pourrais-tu nous expliquer comment tu as procédé avec tes Ledstrips STP ?? Ça m'intéresse Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 4 Juil 2015 - 10:10
Pour les leds tu te branche sur le 12v d'un de tes boutons ou sur l'alimentation du pc avec la résistance adapter va voir mon post en avant derniere ou dernière page :ji8:
Dans le shema c'est uniquement pour les boutons de calibrage
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 4 Juil 2015 - 10:52
Merci et excuse-moi Cox, mais on rejoint là ce que j'ai beaucoup de mal à capter avec les résistances Embarassed
Les deux LEDs bleues, pour éclairer le capteur CCD, ont les spécificités suivantes (j'ai commandé les références indiquées dans le PDF) :
- Courant direct : 20 mA
- Tension directe : 3.2 V
Mon raisonnement est sans doute bête, mais je suis là pour apprendre :
La KL25Z, d'après sa fiche technique, délivre du 3.3 V sur J9-4 et J9-8 :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow Xkl25z10
Pour alimenter les LEDs bleues, je dois donc mettre, selon ce calculateur une résistance de 5 ohm, c'est bien ça ?
Ou, deuxième hypothèse : "ne touche surtout pas au J9-4 et J9-8 petit scarabée, tu vas flinguer ta KL25Z !"
El là, je branche les LEDs bleues sur du 12 V de l'alim PC, avec des résistances de 440 ohm, ou sur du 5 V, avec des résistances de 90 ohm.
J'ai bon ou je nage encore en pleine choucroute ??
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 4 Juil 2015 - 11:08
oui c'est ca
tu met tes leds directelent sur alimentation du PC si tu a une ( occasion) ou tu as un chargeur de xbox 360 pareil il sort du 12 ou tu achete une alimentation, moi j'ai trouvé une alimentation de pc dans mon garage elle faut du 3.3v . 5v 12v
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 4 Juil 2015 - 11:09
très bonne question Very Happy ton raisonnement est correct
vu sous cet angle les deux solutions sont parfaitement réalisable mais pour la première solution  mieux vaut tester avant la tension aux bornes de j9.4 et j9.8 pour etre sur :ji8: si la tension est correcte alors pourquoi pas
je ne sais pas si un membres ici à utilisé cette solution Wink pour ma part j'ai préferé me rebrancher sur un bouton pour une question de pratique ...mon capteur etant acoté d'un bouton moins de fils à tirer
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 4 Juil 2015 - 11:25
OK donc c'est pas trop c*n ce que je dis, ça me rassure lol!
Je verrais le plus pratique quand je commencerais à câbler mon cab.
Question subsidiaire : puis-je utiliser une Molex libre de mon alim PC pour alimenter ces LEDs bleues, ou est-il préférable d'opter pour une alim dédiée, qui me servira pour alimenter la lightbar et autres toys éventuels futurs ?
Si alim dédiée, une référence préconisée ??
Merci Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 4 Juil 2015 - 12:02
tu peux utiliser des molex libre de ton alimentation,
pour leds toys etc mais calculer tout les amperes et les watt pour voir si elle est suffisante ou pas !
si c est un PC assemblé par un constructeur je pense pas qu'il laisse de la marge !!
sinon pas besoin d'une bête de course comme alimentation.
parfois dans une déchetterie tu trouve des pc jeter prend un et c est gratuit lol
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 4 Juil 2015 - 12:17
shadow_shd a écrit:
Dans le PDF de MJR, excellemment traduit par Cyril92 (merci à lui pour son taf Wink)...
Merci  A la tienne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 4 Juil 2015 - 12:44
De rien Cyril92, c'est largement justifié Wink
Quant à l'alim ATX, ce n'est plus celle d'origine, mais une Antec 500 W (je n'ai pas la réf sous les yeux, je suis au taf).
Je reste dans l'idée de faire l'acquisition d'une alim dédiée, ça fera plus propre, sera plus sécurisant, et me permettra d'ajouter des toys futurs éventuels sans tout recâbler.
Autant le faire de suite, que de tout démonter plus tard Wink
A ce sujet, ça existe une alimentation 3.3 / 5 / 12 / 24 / 48, genre alim de PC, ou faut acheter un transfo 3.3, un 5, un 12 ??
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow EmptySam 4 Juil 2015 - 12:52
 non
tu prend une alimentation de PC d'ailleurs elle est petite elle donne du 3.3 5 et 12v
apres tu prend une 48 si tu as besoin sur le boncoin il ya une pas chers, et tu lui met un redresseur pour le 24!
voila
Page 1 sur 31Aller à la page : 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
» [TERMINÉ] Mamecab de Shadow
» [WIP 2 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow
» [SUPPORT] The Shadow
» [TERMINÉ] X-MEN
» Anniversaire Shadow
