 [TERMINÉ] Pincab de Shadow
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31  Suivant
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Sam 20 Aoû 2016 - 21:02
bravo
C'est nickel ....!!!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Sam 20 Aoû 2016 - 21:27
Yes Marco
Pour le moment après 24h d'utilisation en situation réelle j'ai un sentiment relativement mitigé sur la colorisation des ROMs, je trouve que dans l'ensemble ça fait très brouillon et bien moins joli qu'en dégradé monochrome.
Faut dire que la quasi totalité des ROMs n'a pas été conçue pour afficher plusieurs couleurs et que je n'en suis qu'au stade de la découverte du potentiel d'un DMD RGB Wink
À suivre Wink
En ligne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Sam 20 Aoû 2016 - 21:37
Je ne sais plus qui me disait au début de mon projet que quand on a gouté aux toys, c'est difficile de s'arrêter, mais il avait raison lol!
les toys des mecs c'est le pincab bien équipés lol
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Sam 20 Aoû 2016 - 22:55
C'est sur ça change le rendu entre un écran et le DMDRGB .Sur le mien je suis encore a la version "sans don" et comme je n'ai pas regardé la différence entre les deux. Des fois sur certaines tables je suis en couleur des fois non.!! J'avoue que je me suis pas penché sur le sujet.
Du coup le tien est terminé (A non que je suis bête jamais terminéeeeee.!!)
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 8:05
Ce n'est pas un écran que j'avais Marco, mais un X-Pin en afficheur et un PinDMD2 en carte contrôleur Wink
L'affichage était rouge mais je le trouvait plus homogène en dégradé de rouge qu'en couleur
Je vais m'intéresser plus à la question Wink
En ligne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 10:54
Shadow ........... Je sais bien que tu n'avais pas d'écran pour ton DMD. Genre je suis pas ton post.!!!! pas mal
Ma phrase était juste pour la comparaison .!!! Car ton ancien système je connais pas.!! (Je pense que c'était plus style vrai DMD flipper ?)
Voila.!!! Bon intéresse toi vite a la couleur pour que je puisse te suivre ( a la trace )
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 11:02
  Je pensais que tu ignorais que j'avais un DMD X-Pin auparavant
Disons que pour l'instant, je tâtonne à trouver les bonnes couleurs pour les ROMs 4 couleurs, certains .dmc que j'ai utilisés ne donnent pas un résultat agréable à l'œil (AFM et Black Rose par exemple).
Du coup ça me donne un sentiment mitigé par rapport au DMD rouge et ses jolis dégradés, et puis surtout je pense qu'il faut que je m'habitue aux DMDs colorés et non plus monochromes
Une fois que j'aurais trouvé des réglages qui me conviennent j'en parlerais sur le forum Wink
En ligne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 11:52
Perso, tous les .dmc sont vraiment pas bien gérer ...
Le mieux reste de faire les réglages soi même.
Faudrait que j'ai le temps de faire un petit récap des réglages que j'ai fais qui vont très bien sur les tables comme afm,mm,ss,totan,tom, etc
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 11:56
Je suis du même avis que toi Alex, la plupart des .dmc que j'ai trouvés (notamment dans le topic de Lucky1 - merci à lui pour le boulot Smile ) ne rendent pas super bien.
Après c'est sûr que faire quelque chose d'homogène avec 4 couleurs, c'est plutôt hardcore
En ligne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 12:42
Bon ben là j'ai un gros problème : mon système B2S est complètement planté, comme ça d'un coup scratch pas mal
J'ai voulu lancer la table ACDC, erreur de script "Controller" alors qu'elle marchait nickel hier soir
Je réinstalle VPM, je lance B2SBackglassServerRegisterApp -> Oops, the B2S backglass server is NOT registered, même en mode admin scratch pas mal
Les DLL ne sont pas bloquées, je ne vois pas du tout à quoi c'est du, et surtout comme ça d'un seul coup
Je tente une réinstall de .NET Framework, même si je n'y crois pas du tout
En ligne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 12:46
et si tu essaye restauration date antérieure? voir si c est pas une perte de DLL ou autre qui sait
Sharkky
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 12:53
Sur certaines tables il vaut mieux utiliser un monochrome Wink
Utiliser du noir pour faire le fond sinon ça pique les yeux, sauf éventuellement whitewater ou big bang bar avec un bleu d'une luminosité la plus basse (genre 12)
Comme le dit Alex, la plupart des dmc sont pas terribles et sont à modifier selon ses gouts.
De plus en fonction du réglage de la luminosité de ton pin2dmd ça peut également changer le rendu d'un pincab à l'autre.
Tu peux aussi faire plusieurs palettes de couleurs et les attribuer à différentes scènes en utilisant Pin2DMD editor
Bref tu l'auras compris, ça prend du temps de peaufiner le réglage des couleurs de chaque table Sleep
Bon courage
A la tienne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 12:54
Restauration à une date antérieure en cours...
Je sens bien que je vais passer ma dernière journée de vacances à tout réinstaller Rolling Eyes  boum
Edit : la restauration n'a rien réglé, et j'ai mon fichier pin2DMD.exe qui a disparu de son dossier Master\Tools scratchscratchscratchscratchscratch
Bon allez, après manger j'ai plus qu'à sauvegarder mon dossier Games et à tout réinstaller, ouaiiiiiis super cheers
En ligne
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 14:23
J'ai eu des soucis de B2S il y a pas longtemps et comme toi je ne parvenais plus à l'enregistrer via B2SBackglassServerRegisterApp.
Finalement après suppression du fichier B2StablesSetting.xml (je suis plus sûr du nom, c'est le fichier qui contient les réglages de B2S pour chaque table) j'ai pu de nouveau enregistrer mon B2S et tout est reparti.
J'avais pas beaucoup de tables donc je l'ai supprimé mais si tu en as beaucoup mets le de côté plutôt et si ça repart essayes de voir ce qui cloche dedans.
Ca coûte rien d'essayer ;-)
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 14:32
Bon OK je sais d'où vient le problème et très bien vu MatthGyver
J'y ai pensé à table, je me suis dit tout à l'heure je vais renommer mon B2STableSettings.xml pour voir, et bingo, Register fonctionne parfaitement bien
Hier j'ai constaté des lags très importants sur la table AFM VPX, que ce soit avec la version de Groni, celle de JPSalas ou celle de Dozer.
Dès que je touchais la soucoupe, le jeu ralentissait à mort et en devenait injouable.
J'ai tout (et quand je dis tout, c'est vraiment tout ) essayé :
- màj du driver nVidia qui était en attente : idem.
- options vidéos de VPX au minimum : idem.
- DOF désactivé : idem (même si je savais que DOF n'interfère en aucune manière dans ce genre de problème).
- et tout un tas de manips : idem.
J'en avais conclu que c'était l'update Anniversary de W10 qui foutait le bordel, il n'est pas rare qu'une màj Windows génère des heures voire des jours d'acharnement à résoudre un problème qui n'existait pas avant Rolling Eyes
C'était lié au fait que je ne sais pas quel moyen le backglass B2S ne s'exécutait plus en mode .exe.
Je réactive Start backglass in exe mode, tout rentre dans l'ordre, la table est de nouveau parfaitement fluide.
Je décide donc d'éditer mon B2STableSettings.xml et remplacer toutes les occurrences de 0 par 1 avec un éditeur texte.
C'est à partir de là que ça a merdé. Le bloc-notes Windows a du mettre le dawa en sauvegardant le fichier.
Je continue mes recherches à ce niveau-là, si je peux m'éviter une réinstall complète du système ça m'arrangerait bien
Edit : c'était bien mon B2STableSettings.xml qui était corrompu malgré avoir été édité avec le bloc-notes de Vindoze  (le jour où Crosoft saura faire des logiciels respectueux des standards - un fichier XML n'est qu'un bête fichier texte -, on aura vachement bien progressé...).
J'ai recopié ma copie de sauvegarde de ce fichier que j'ai éditée avec Notepad++ pour remplacer toutes les occurrences StartAsEXE 0 par 1 et tout est rentré dans l'ordre
Windows, le système d'exploitation qui vous fait chercher dans tous les sens et pendant des heures pour résoudre un problème qu'il a généré tout seul
Bon du coup je recommence mes colorisations de ROMs, parce que dans l'histoire j'ai désinstallé VPM et toute trace dans la base de registre
Note pour plus tard : ne jamais plus manipuler un fichier avec un logiciel intégré à Windoze
Edit 2 : même avec Notepad++, le fichier B2STableSettings.xml n'aime pas trop être manipulé, l'erreur est re-survenue après m'être rendu compte qu'il fallait mettre 0 à StarAsEXE pour activer l'option, et 1 pour la désactiver
Du coup je m'amuse à lancer mes tables une par une pour vérifier dans les paramètres B2S qu'ils soient bien lancés en mode exe
En ligne
ikari
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 17:33
Citation :
Voilà bientot meme pour du xml ce sera VI ou rien Very Happy
Non sans déconner j'aurais fait la manip avec Notepad aussi, je ne vois pas pourquoi, en activant la correction automatique syntaxique il pourrait te créer un fichier xml qui ne soit pas normé (caractères, espaces etc)...
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 21 Aoû 2016 - 19:26
Ce qu'il y a de bizarre c'est quand j'ai voulu le rouvrir avec Notepad++, celui-ci m'a affiché un message comme quoi il avait été modifié et si je voulais le remettre dans son "propre" format scratch
Et quand j'ai sauvegardé sous NP++, ça n'a pas loupé, dès que j'ai lancé une table erreur de script Controller
C'est du XML, à ma connaissance il n'y a pas du XML Notepad++, du XML bloc-notes etc... Rolling Eyes
Je vais l'éditer avec Xcode sur mon Mac, ça sera sans aucun doute plus compatible que sous Windows
Bon alors j'ai édité mon B2STableSettings.xml sous XCode sur Mac et remplacé toutes les occurrences de 0 par 1.
Et ça marche sans aucun problème, pas d'erreur de script Controller au lancement des tables Wink
Et contrairement à ce que je disais, il faut bel et bien que le paramètre soit sur 1 pour activer l'option, et 0 pour la désactiver (ce qui semble logique  ).
Dire que j'étais parti du principe que c'était la nouvelle version de W10 qui faisait ramer certaines tables qui ne ramaient pas avant, que j'allais devoir changer de carte vidéo, alors que c'était juste le mode exe des backglass qui était désactivé  lol!
Dernière édition par peskopat le Lun 22 Aoû 2016 - 10:07, édité 1 fois (Raison : Fusions de plusieurs messages)
En ligne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Lun 22 Aoû 2016 - 9:18
En effet, si avec une GTX 770 ce n'est pas suffisant. Que faut il alors ? Une GTX1080 ?  rire (faut pas abuser, plus de 600 euros de carte graphique pour faire tourner VPX)
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Lun 22 Aoû 2016 - 9:57
C'est peut être une histoire d'encodage de caractères qui pose problème côté b2s.
Soit ça, soit une problème avec le caractère de retour charriot.
Je ferai des tests à l'occasion ca c'est tout de même bien pratique de le modifier pour faire des modifications en masse.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Lun 22 Aoû 2016 - 11:16
Au pire je l'aurais fait table par table, je n'en ai que 220
Finalement c'est bien de savoir qu'un B2STableSettings.xml corrompu peut être à l'origine d'erreurs de script et aussi que B2SBackglassServerRegisterApp plante si le fichier B2STableSettings.xml existe déjà Wink
En ligne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Jeu 25 Aoû 2016 - 15:03
Nos derniers messages concernant la colorisation des ROMs méritent un nouveau sujet, que j'ai créé ici :
http://www.pincabpassion.net/t4609-en-cours-discussion-sur-la-colorisation-des-roms
En ligne
tof33430
Département : gironde
MessageSujet: bonjour a tous nouveau sur le forum je suis du 33   Ven 2 Déc 2016 - 10:42
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Ven 2 Déc 2016 - 17:32
@tof33430 , pourrais tu passer par la case présentation http://www.pincabpassion.net/f1-presentations et lire le réglement stp
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 8 Jan 2017 - 19:59
Aujourd'hui installation des bandes LEDs RGB Undercab. Voici le résultat avec Star Trek LE :
@Arngrim : je te confirme que le double face d'origine ne tient pas très bien sur le bois de la caisse, j'ai du y aller au pistolet à colle chaude
En ligne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   Dim 8 Jan 2017 - 20:13
drz  oui c'est de la merde la colle des bandes led moi j'y suis aller a la colle a bois
Page 29 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31  Suivant
