 [RÉSOLU] position dmd dans back glass
fp691
Département : 69
MessageSujet: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Ven 7 Aoû 2015 - 11:10
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES ( data east 1991) (edizzle ) (fs) (pm5) v1
dans la table tortue ninja je n arrive pas a diminuer les valeurs inferieur du dmd  c est a dire avec la souris je positionne le dmd ds la bakglass  j arrive a sauvegarder les parametres du dmd sauf la partie inferieur qui ne bouge pas .pour info lorsque le dmd est sur le playfield  je peu diminuer ou augmenter le dmd coté GAUCHE -DESSUS- DROIT- mais inferieur ca bloque a une valeur  .j ai essayer  d être le plus clair  possible ........
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Ven 7 Aoû 2015 - 20:16
je n'ai pas encore installé cette table j'attends ma nouvelle carte graphique Very Happy  mais as tu regardé dans le sript si tu peux modifier des valeurs par exemple dmd2 ou autre qui correspondraient au deuxième dmd Question
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Ven 7 Aoû 2015 - 20:32
perso j'ai pas tout compris , t'a 2 dmd ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Ven 7 Aoû 2015 - 21:22
Pour ne pas avoir de souci avec cette table tu prend prendre le backglass B2S que tu nommés du même nom que la table
Au moins le dmd se positionnera tout de suite a la bonne place
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Ven 7 Aoû 2015 - 21:39
dsl pour mon explication bancal ........ donc j ai 2 écran j ai bien la b2s  qui fonctionne  par contre le dmd se trouve sur le playfield  je peu le faire glisser sur la b2s en principe  je réduit de chaque coté le dmd au format que je veux sauf que le réglage inf du dmd bloque a une valeur ( il reste une partie en noir que ne bouge pas)  en principe apres j enregistre et le dmd est bien positionnée sauf cette partie en noir sous le dmd  ds le script j ai essayé de cocher et décocher les valeurs du dmd mais sans résultat... j espere avoir été un petit peu plus clair...... par contre a l origine sur le b2s je n ai pas de score  c est pour cela que je fais glisser le dmd ....
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Ven 7 Aoû 2015 - 21:48
peux tu faire une copie d'ecran ? on ne peux rien cocher ou decocher dans un script , je pense que tu parle du menu f1 quand la table est chargé
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Ven 7 Aoû 2015 - 22:15
Si tu as mis un backglass B2S tu fais bot un droit dessus et tu mets sur désactiver le dmd car les scores sont mis sur le bacglass donc pas besoin d en avoir en double
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Ven 7 Aoû 2015 - 22:31
sinon utilise set dmd il me semble qu'il passe maintenant pour deux écrans (à tester) et tu n'auras plus de soucis sur aucune table
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 0:03
merci pour les réponse ..pour le b2s je n ai ps le score sinon jaurai désactiver le dmd  ca en principe je sais faire .. quand je parle du script de la table il y a des valeurs pour la position du dmd  ses valeurs de mémoire sont ou coché en vert ou decoché en bleu en principe comme je l ai dit plus haut avec la souris je positionne le dmd  ds la bakglass j enregistre et après c est bon la le pb c est la partie inf du dmd qui esten noir et je n arrive ps a modifier .set dmd je connais ps et la capture d ecran je veu bien mais je sais pas faire mon pincab n est pas connecter et je tourne avec window 7 si queiq un veut bien m expliquer je veux bien essayer....
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 8:41
Pour la capture d'écran, tu vas dans le menu démarrer, puis outil de capture.
https://www.youtube.com/user/72bipbip?feature=mhee En ligne
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 10:09
ensuite tu crée un raccouci que tu mets dans ta barre des taches au moins tu l'as toujours a porté de main :ji8:
pour set dmd voici le tuto
très simple à installer et ça va te changer la vie
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 12:14
je vais essayer de faire une capture  d écran cet après midi par contre pour set dmd je ne possède que 2 écran et non 3  d après le tuto il faut 3 écrans ....
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 12:24
oui mais apparement ça marche pour deux écrans il faut que je retrouve le post ou il en parle  comme tu paramètres tout et que tu place une fenetre a l'endroit voulu quand tu enregistre tout les dots seront placé à cette endroit
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 12:35
Ça marche pour 2 écran maintenant, j'ai mi setdmd dans mon dossier table.
Ps: une fois setdmd ouvert, tu seras obliger de replacer la fenetre de setdmd.
iwama
Département : CHATEAUBRIANT (44)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 12:58
Je confirme ça marche pour deux écrans. Testé et approuvé !
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 13:06
merci les gars de confirmer car je ne retrouve plus le sujet cheers
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 19:17
oups il faut que j arrete de boire ....le pb de dmd est sur la table star war .... j essaye d envoyer des photo le pb je n arrive ps a les reduire assez j ai trouvé un logiciel mais ou c est moi ou c est le logiciel .....on va dire le logiciel ca m arrange ....ma foi recherche aide ......merci
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 19:25
Le forum réduit les photos automatiquement, regarde le boutons dans la barre des taches quand tu écris un message, tu as héberger une image.
Je pense que tu a été dans joindre un fichier.
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 21:09
oui exact mais après tu fais comment je telecharge l image ca ok mais l image ne part pas ou je ne sais pas ca qui ce passe....par contre j ai telechargé set dmd  ouf cela a tout modifié le positionnement de mes dmd ps en bien le pb  maintenant je voudrai le remettre manuellement comme je faisai avant mais je me retrouve avec de chaque coté d et g des bande de noir c est dure a expliquer ......
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 22:59
Ouvre setdmd et coche la case draw et truc de ce genre et repositionne la fenêtre du setdmd.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Sam 8 Aoû 2015 - 23:55
c ddraw la case à cocher Wink et normalement c bon si tu veux revenir a ton ancienne config tu dois desinstaller set dmd et ça sera bon!
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Dim 9 Aoû 2015 - 8:04
Avec la dernière version de setdmd, on dois obligatoirement cocher la case ddraw et tout revient dans l'ordre.
J'ai déjà eu ce problème , je savais pas quoi faire, la case a cocher et op, tout est bon.
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Dim 9 Aoû 2015 - 8:41
j ai modifié une ligne ds le script au niveau  show dmd only de memoire  j ai mi 1 au lieu de zero et maintenant je peu modifier les 4 valeurs du dmd et surtout je  nai plus la bande noir ds la partie inferieur ,par contre  je  n arrive ps a garder en mémoire ddraw ds dmd set lorsque je coche la case systematiquement il est décoché quand je re ouvre ........ je dois surement oublié une manip ....
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Dim 9 Aoû 2015 - 11:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la reponse etait la , vu que tu avais un pb avec la table star wars ... il aurait fallu quelque screen ou le nom de la table etc ...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] position dmd dans back glass   Dim 9 Aoû 2015 - 11:43
quand tu re-ouvre setdmd ?? c'est normal , ensuite tu recharge tes parametres en cliquant sur load first mame values
