Sujet: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Dim 3 Jan 2016 - 16:56
J'ai installé de la led RGB sous mon pincab pour pouvoir installer l'effet RGB undercab complex, suite aux conseils de Porko.
En jeu, cela se traduit par des variations de couleurs en fonction de la table et des interactions. Les variations sont un peu trop rapide à mon gout, j'aurais préféré un truc plus lissé, voir fixe.
Je voudrais savoir si il est possible d'activer cette fonction aussi dans pinballx, pour avoir un changement de couleur en fonction de la table
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Dim 3 Jan 2016 - 17:54
as tu essayer le plugin manager integrer à pinballx avec led plugin ca doit pouvoir marcher , ma lightbar relier a ma ledwiz fonctionne comme ca
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Dim 3 Jan 2016 - 19:05
Merci, en essayant le plugin je viens de constater un defaut de cablage sur ma bande rgb ... faut que je corrige ca d'abord
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Dim 3 Jan 2016 - 19:07
Ou via le dof dans table config. Prendre la table pinballx et mettre @allrgb@ dans la ligne.. sinon toujours au même endroit il faut associer chaque rom à l'effet voulu.. avec les limitation de l'envoi de ligne...
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Dim 3 Jan 2016 - 19:20
Dans la ligne rgb undercab complex de la table pinballx ?
Je n'arrive pas modifier la ligne :-( J'ai l'impression que ce n'est pas editable !
Edit : non c bon, c dans la colonne de droite, autant pour moi !
razorbaxx Ancien du staff
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Lun 18 Jan 2016 - 23:30
salut moi je n ai rien qui fonctionne dans pinballx au niveau du dof pourtant c est bien activé dans tables config est ce qu il faut copier les fichier direct output a un endroit precis ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 7:22
Je sais pas, ca ne marche pas chez moi car j'ai eu d'autres pb entre temps donc j'ai pas pu terminer.
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 8:04
j'ai rate un truc avec pinballx et le dof ? on peut creer un fichier pour pinballx, ça se genere comment, ça se met ou ?????
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 8:53
pinballx a un plugin pour dof, il faut l'activer, et je pense lui dire ou se trouve les fichiers ini, ça fait longtemps
il utilise les fichiers ini qu'on connait, il y a une ligne pinballx, des effets pour les contacteurs quand on browse, et des effets sur les flashers également
ainsi que le @allrgb@, qui est un code, publié dans le rgb flipper, undercab et undercab complex, qui applique les couleurs correspondantes de chaque table pour les afficher quand on browse dans pinballx, j'avais fait une vidéo à l'époque
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 8:57
Je vais ouvrir un sous-forum DOF DOF dans la section émulateur, je pense qu'avec le potentiel qu'il a, il mérite largement un sous-forum
Edit : grilled by the Fantastic Arngrim
Edit 2 : sous-forum DOF créé et sujet déplacé
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 9:02
je savais meme pas qu'il y avais un dof R3 pppffiiioouuuuuu rien ne va plus ma bonne dame, tout part à volo
mais ou est donc le R3 ? http://vpuniverse.com/forums/files/category/61-direct-output-framework/
donc le R2 n'inclut pas le plugin pour pinballx ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 9:04
Je vais faire un mini-tuto pour quelques réglages de base, histoire de donner l'eau à la bouche et de prendre conscience du potentiel quasi infini de DOF ^^
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 9:29
non c'est pinballx qui doit inclure le plugin je crois,
super pour la section Arngrim, euh DOF pardon
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 10:13
Euh oui j'ai hésité pour le nom de la section Arngrim ^^
Le lien VPF sur lequel SwissLizard présente DOF R3 : http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=33080
Le vers la dernière version en date du 6/12/15 : http://pinball.weilenmann.net/DirectOutput_R3Beta2_Build_5818.37242.zip
Le plugin est inclus dans l'archive DOF R3 : DirectOutput PinballX Plugin.dll
Je prépare un p'tit tuto ^^
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 10:28
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 12:03
arngrim tu es un chef , merci pour tous se que tu apportes a la communauté ....................... ............................ :ji8:
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 14:08
hehe, la france vous etes les meilleurs en termes de reconnaissance, merci, j'ai l'impression que les ricains ils trouvent ça normal, bref je fais pas ça pour ça, mais je partage ce qui me sert a moi
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 14:14
c'et normal on est le forum le plus convivial du monde............... .......... ......... .................... ......... :ji8:
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 14:32
Et notre intention est bel et bien de faire de PincabPassion *LA* référence du pincab francophone
On va leur montrer à ces mâcheurs de chewing-gum qu'on n'est pas des branquignoles
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 16:05
quoi quoi, on est pas encore LA reference en francophone ?????
y'en a qui ont essayé de nous doubler, mais on sait ce qu'ils sont devenu lol
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 16:09
Tant que t'auras la scoumoune Vulbas on risque pas de devenir ZE référence intergalactique mondialement connue dans le quartier
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 16:54
rigole pas, dans le genre galere ça continue. j'ai decidé de passer le pincab sous windows 10 il y a quelques jours. la j'allume le pc et il me demande un mot de passe. mot de passe qu'il m'a demandé lors de l'installation. je le connais par coeur, ça fait 25 000 que j'ai le meme. donc j'allume, je vois "taper le mot de passe", je me dis ça me soule ce truc faut que je vire ça, je tape mon mot de passe et la il me dit mot de passe incorrect. putain ça me gonfle severe, si j'ai tout perdu je pete un cable............
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 17:11
Bon bah je crois qu'il va falloir te bannir du forum Vulbas du coup
Regarde à tout hasard si ton Vindoze n'a pas décidé de passer tout seul comme un grand sur une autre disposition de clavier, j'ai déjà vu ça ou boulot, je tape 30 fois le mot de passe avant de m'apercevoir que le clavier est en anglais
Sujet: Re: [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ? Mar 19 Jan 2016 - 17:16
je suis bien en fr, j'ai meme tenté de taper mon mot de passe windows live et rien........... j'enrage, j'ai envie de tout balancer......
