 [WIP 30%] Début de mon pincab
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP 30%] Début de mon pincab   Ven 29 Avr - 10:34
Pas terminé mais pas à l'abandon razorbaxx ,  juste en stand by (plus pour longtemps).
J'avais commencé une restauration de jukebox avant le pincab et 2 projets en même temps c'était compliqué sans parlé des soucis que j'ai eu à côté à cause d'un maçon incompétent...
Je vais pas raconter ma vie; je reprends bientôt le pincab mais j'ai pas perdu mon temps, j'ai continué à glaner des pièces pour la "bête".
Vive Pincab Passion
MessageSujet: Re: [WIP 30%] Début de mon pincab   Ven 29 Avr - 11:09
Ok pas de souci merci d avoir repondu Smile
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: C'est reparti !!!! j'espère...   Mar 13 Déc - 11:46
Je reprends enfin la construction de mon Pincab (doucement...) et ce ne serait pas drôle si j'avais pas déjà une question pour ceux qui utilisent BAM.
- L'utilisation d'une caméra apporte t'elle vraiment un plus ?
- Si oui est-ce qu'une caméra basique est suffisante ou est-ce que je dois me tourner vers un produit type KINECT ou autre d'ailleurs en fonction de vos retours ?
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Ponçage   Jeu 15 Déc - 18:59
J'ai attaqué le ponçage de la caisse du Pincab.
Vue que je réutilise une caisse de flipper est-ce que selon vous, je dois poncer jusqu'au bois ou "juste" poncer l'ancienne déco en surface pour gommer les accrocs (le ponçage c'est pas mon truc...  ) ?
J'espère que j'aurai des retours d’expériences, ma précédente question sur le type caméra à utiliser pour BAM n'a pas motivé grand monde...
J'ai quand même récupéré une kinect avec adaptateur usb pour par cher.
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Poçage + pc   Jeu 22 Déc - 9:56
Voila le ponçage est enfin terminé, adieu Paragon...
Confection d'une platine à enficher sur un port pci avec intégration du SSD du bouton reset , power et leds power/hdd. Ceci dans le but de gagner un peu de place sachant que pour le PC j'utilise un tour que j'ai réduite au minimum.
MessageSujet: Re: [WIP 30%] Début de mon pincab   Jeu 22 Déc - 22:00
tu avance bien
moi les  boutons resert power je l'ai mis a coté de la porte monayeur a l’intérieur Smile
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP 30%] Début de mon pincab   Ven 23 Déc - 10:20
C'est vrai que du coup il est sans doute plus pratique d'avoir les boutons a côté de la "coins door", je verrais à la fin si un déport s'impose gfd ...
Aujourd'hui je tenter de démonter les "side rails" et faire préparer la modif de la caisse pour acceuillir le fronton.
Pour ceux qui se lance, il me semble que réutiliser une caisse de flipper est une erreur !!!
Pour ma part, trop de modifs à faire pour intégrer l'écran et le fronton, le seul avantage est d'avoir déjà quelques pièces (lockbar-side rails...).
Je regrette ce choix, j'aurais dû partir de zéro, j'aurais gagné du temps et des neurones  boum ...mais je continu
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP 30%] Début de mon pincab   Ven 23 Déc - 12:17
Çà c'est fait !!!
Séance défonce; démontage des sides rail et du support de l'ancien fronton (pas aussi compliqué que ce que je pensais Very Happy ).
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Provisions   Sam 24 Déc - 12:37
Voila mes derniers achats pour le fronton et les modifs de caisse. Very Happy
santa Bonnes fêtes de fin d'année à tous. santa
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP 30%] Début de mon pincab   Mar 24 Jan - 20:06
Voilà, tout doucement ça avance... Sleep
paraspeed
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP 30%] Début de mon pincab   Mar 24 Jan - 20:08
Ca avance bien. Bravo.
MessageSujet: Re: [WIP 30%] Début de mon pincab   Mar 24 Jan - 20:15
Ça prend forme
En ligne
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP 30%] Début de mon pincab   Mar 24 Jan - 20:21
MessageSujet: Re: [WIP 30%] Début de mon pincab   Mer 25 Jan - 0:02
Joli fronton , bonne continuation
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Préparation support   Lun 1 Mai - 17:03
Salut à tous,
J'ai besoin de vos conseils concernant la préparation du support (bois et medium) avant de recevoir les vinyles :
- Peut-on coller les vinyles directement sur le support brut ou est-ce qu'il est préférable de le peindre ?
Merci de partager vos expériences
MessageSujet: Re: [WIP 30%] Début de mon pincab   Lun 1 Mai - 17:10
la surface doit etre lisse !!! sinon pas beau et ca va décoller avec le temps et le  chaud!
la meilleur chose a faire c est de passer un coup de peinture, et faire du ponçage avec grain trés fin et refaire une a deux couche peinture  et entre les deux fait toujours ponçage grain fin (600 +-)
voila
edit
 ou tu peux faire ca; https://www.youtube.com/watch?v=pF88mEZ7jr0
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP 30%] Début de mon pincab   Mer 3 Mai - 22:34
Ok, merci
J'ai acheté une sous couche spécial bois qui ferme les fibres du bois puis je passerai une couche de noir.
Par contre je me demande si je dois poncer un peu la sous couche ou pas ? scratch
J'ai pas d'info à ce sujet sur le produit Question , bizarre...
stoneheart
Département : 43
MessageSujet: petites avancées   Dim 13 Mai - 16:31
Salut, comme je l'ai déjà dit, j'avance très lentement Sleep en fonction de mes rares disponibilités...
D'autant plus que j'avais stoppé le pincab pour me concentrer sur la restauration d'un deuxième flipper; un EM de 1977 Zaccaria Combat.
Ceci étant fait, j'ai un peu avancé sur le pincab, voici quelques photos:
Les boutons
Découpes ventilation et caisson de basse
La porte avant polissage
Après polissage
Et enfin les grilles HPs qui laissent aisément deviner le thème du pincab...
Et c'est tout pour l'instant.
