[TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection
+7
11 participants
Auteur
Message
Sujet: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 28 Aoû 2014 - 1:58
--------------------------- *** Pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir mes anciens projets wip's de flippers/bornes ça se passe ci dessous *** ---------------------------
EDIT : WIP en video/photo avec les zik du film MK ^^ -----
Les wip's dans l'ordre : Mortal Kombat 1 Mortal Kombat II Mortal Kombat 3 en fin de page ----------
Hello à tous, Voici la restaurations de mes 3 bornes Mortal Kombat récemment acquise : ) La borne dans son état ou je l'ai eu, ainsi que ses problèmes.
Ecran qui s'allume pas, du moins très capricieuse
Câblage a refaire
Sidearts qui a déteint et en très mauvaise état, en gros tous les stickers sont nazes
Bois de la caisse avec plein de pètes, trous etc ...
Travail a effectué
Nettoyage de la caisse de fond en comble
Changer les sidearts, marquee, le set complet quoi
Câblage a refaire
Rebouchage des trous avec du mastic
Changement boutons sticks
Changement du t-molding
Repeindre les parties du bois avant et arrière
Divers choses etc ...
La borne MK avant restauration -----------------
Side décoloré ...
Un grand nettoyage s'impose
C'est partie pour la démonter
L'arrière du marquee bien jauni a cause du néon avec lumière jaune ...
Hop adios le vieux t-molding
Sidearts complètement décoloré du au rayon du soleil et au fil des années
Nettoyage des câbles
On peux encore voir le rouge d'origine, sacrée différence !
Nettoyage des pièces démonté
Ponçage puis peinture a la bombe
Nettoyage du panel
Un coup de peinture sur la plaque arrière car là ça craint ^^
Le chassis y passe aussi !
Nettoyage encore et toujours
Les angles bien défoncé, la pâte a bois s'impose
Les trous pour porter le cendrier qui sera rebouché a la papate a bois
Coup de peinture sur le devant
Repeinte de certaine pièce en métal dont les baguettes du marquee, cache HP etc
Plexi CPO et perçages
Ca pique ! Aie aie que c'est beau ! Vynil Polymère HD plastifié brillant, le set complet pour faire peau neuve :-)=
Ponçage et un coup de bombe sur le monnayeur
Peinture sous le panel
Re branchements des câbles
Ajout du sticker Instruction card et changement du néon par un blanc et non jaune qui fait un effet horrible !
Pose du t-molding de Smallcab, à noter que celui-ci fait 18mm et non 19 pas assez large ! mais en contre partie il est brillant un effet gloss sympa !
Voila il reste plus qu'a changer les 2 stick par des Happ Control qui est en cours d'acheminement ! Il me manque plus que la borne MKII :-(
- Mortal Kombat 3-
Après la restauration de ma borne Mortal Kombat 1 j'attaque désormais la MK3 quoi que il me semble que j'ai débuter sur la 3 en premier Petite restauration rapide vu que la borne est en assez bon état et c'est tant mieux ! Les sidearts sont correct pas trop de dégâts enfin un peu quand même ! Sorry c'est plus un grand nettoyage et coup de marqueur qu'un wip :p La borne a aucun soucis est tourne nickel ça fait plaisir :ang:
La borne dans son état ainsi que ses problèmes.
Sidearts abîmé mais potable
Quelque trous et pète sur la caisse
Sticks et bouton naze
Plexi rayé et jaunie
Travail a effectué
Nettoyage de la caisse en speed pas comme la MK1 car j'ai la flemme xD
Changer le plexi pour du CPO
Démontage des boutons et lavage de la caisse car mine de rien ça a l'air propre mais une fois l'éponge passé c'est là qu'on se rends compte que c'est vraiment dég !
Nettoyage de la vitre de l'écran vu qu'elle a jaunie
Mise en place du plexi du CPO que j'avais fait en double lors du wip MK1
poussières poussières ...
Le coup de marqueur indélébile histoire de cacher les imperfections, c'est out de suite mieux
Le nouveau plexi
Manque plus que le t-molding qui est en cours de livraison, histoire de le rendre plus blinglbing !
EDIT 18/09/14
De retour sur MK3 pour quelque changement pour sa touche final
- Changement du CPO - Side G/D CPO - Sticks - T-molding - Peinture du coin door
Les sides CPO sont nickel sauf les bord arraché, pas le choix je vais devoir les changer
Avec le temps ça change la couleur xD
Ca fait mal au coeur de virer un original :-(
Changement du t-molding qui est présent même à l'arrière de la borne lol c'est juste le cas du MK3
Coin door repeint en noir satin
Nouveau CPO et sticks, enfin fini !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 28 Aoû 2014 - 8:22
Merci pour le partage. Dans l'ensemble, elle est en bonne état la borne arcade. Bon boulot
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 28 Aoû 2014 - 8:37
Tres beau travail, on peut se rendre compte du travail effectué comme ça .
Une borne d'arcade est comme un flipper plein de vide à l'interieur dis donc .
J'imagine donc que tu es un grand fan des MK, moi suis plutot Street Fighter 2, mais si un jour je commence cette collection c'est peine perdue avec toutes les versions lol
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 28 Aoû 2014 - 10:28
Bravo, beau boulot, t'es un pro ... tu travailles comme un forcené dis-moi !
Sinon, une petite question : tu peux m'en dire un peu plus sur ton fournisseur pour les décal et combien il t'en demande ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 28 Aoû 2014 - 11:32
@Bipbip72, la MK3 oui bon état mais la MK1 c'est catastrophique le câblage horrible de la borne ainsi que son état physique et encore j'ai zappé la partie réparation de l'écran.
@Lavache, non pas spécialement grand fan de la série MK mais surtout les 3 premiers volet, ça me rappel quand j'étais môme en train de baver sur la borne MK1
@Cyril92, merci pour le vynil si tu prends le bas de gamme papier monomère ça coute pas cher du genre 60€ un set par contre si tu rajoute une plastification qui est obligatoire selon moi c'est bien plus cher 120€~ Moi j'ai pris un papier supérieur en polymérique HD avec un filtre brillant anti UV bien plus cher 250€~ perso je suis passé par un gars qui imprime spécialement les décals MK et je lui ait fourni mon PSD ce qui reviens un peu plus cher que le site pixart printing machin.
D'ailleurs j'invite les membres a imprimer leurs décals sur ce site, il y en a pour tout les budgets ! Il y a des avis positifs et négatif sur la qualité mais le prix est là !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 28 Aoû 2014 - 13:02
Il a l'air sympa ton site pour faire ses stickers le prix est plus que correct à mon gout, donc pour ne pas etre dessus de la qualité il faut prendre la meilleure qualité possible soit la polymère HD brillant et une plastification anti rayure brillant UV .
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 28 Aoû 2014 - 13:15
@namsan : merci "huggy" pour le bon tuyau ...
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 28 Aoû 2014 - 14:02
La grande différence entre le monomère et le polymerique c'est sa longévité de vie, si tu imprimes en mono ça sera aussi jolie je pense. Yen a qui font sans la plastification mais bon ^^ l'anti UV t'es pas obligé a moins que ta borne sera exposé au soleil là oui ça sera très utile !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Dim 31 Aoû 2014 - 22:42
Aujourd'hui j'ai acquis la pièce maitresse manquante ... la Mortal Kombat II : Enfin j'ai les 3 bornes je vais pouvoir les aligner bientôt Plus de 2.000km au compteur pour récup les 3 bornes. Voici un teasing avant sa restauration qui est à venir !
Mortal Kombat II
- La borne avant restauration ses + et -
- Sideart G/D assez correct
- Bois de la caisse moyen
- Boutons/stick à remplacer et plexi
- Pâte a bois pour remod
- Front CPO/side CPO a imprimer
- Nettoyage de la caisse de fond en comble
- Manque x2 serrures
Etat correct mais le plus important ce sont les sidearts introuvable sur le net ! Il y a des repro mais il manque les nuages donc c'est bien vilain ...
Ya du boulot mais ça va le faire !
Le plexi est HS rayé est jaunie, trace de clops bref bien dég !
Baguette écaillé
Le marquee ainsi que sa vitre bien jaunie, sur la MK3 le marquee est pris en sandwich entre 2 vitre ce qui évite celui-ci d'être jaunie, hélas c'est pas el cas pour le MK1 et II ...
Sympa le système pour maintenait le t-molding
Un ponçage est necessaire
Vu que aucun sideart correct est dispo je vais laisser celui-ci tranquillou et passer un coup de marqueur indélébile noir afin de cacher ses imperfections
WTF où est passé le background du side ? Si qqun connais un site de vente ou ya le background complet je suis preneur car là il manque les nuages ... Mais j'ai déjà retourner le web et c'est pareil partout
Le logo MKII décoloré que je vais remplacer par un sticker qui lui sera posé dessus
Une peinture satiné s'impose ainsi que la pâte a bois
Mr propre arrive bientôt
Tube et platine d'origine Polo 25 l'image est nickel aucune convergence ou déformation, aucune bavure excellent !
Spiderman à vécu ici ....
REV 3.1
Même pas peur
20fr o_O ya combien de crédits a ce prix lol
Peinture écaillé
Euh c'est quoi ces 2 tasseaux ??? ^^
C'est problématique ça
Alors là on peux dire que j'ai une édition très limité ! C'est une gravure omg ...
Voilà voilà, à bientôt pour cette restauration !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 18 Sep 2014 - 18:16
Mortal Kombat II
Un petit porte clef MKII pour le style ^^
La peinture du coin door se barre ...
Nettoyage nettoyage !
C'est ce que j'appelle un beau plexi bien neuf
Mon pauvre Raiden rempli de crasse xD
Le panel y passe aussi !
La vitre ets bien jaunie, le CIlit Bang Javel s'impose !
Démontage pour la peinture
Allez hop on repeint tout !
20m de t-molding pour les bornes MKII et 3
Le vieux t-molding qui pars à la poubelle direct
Des agrafesn ,on mais sérieux lol
La c'était obligé je peux laisser ça comme ça
Le coup de marqueur afin de cacher les défauts
20fr Belge pas Fr hein !
Ponçage de la barre du panel
Le coup de peinture et c'est comme neuf !
No coment ^^
La grilles des HP qui était a mon gout un peu trop noir pourri, direction peinture
Changement de boutons micro switch etc ...
Encore la pâte a bois
Le creux est simplement énorme environ 3/4mm, ça va être dur :s
Des vis en plein sur le logo Midway sacrilège !
Perçage du plexi
Ponçage
Démontage pour peinture noir satin du coin door et le devant de la borne
Pâte a bois une fois de plus
C'est bien mieux comme ça ^^
Yeeees j'ai reçus les 6 nouveaux stick Happ Control Compétition !!!
Enfin c'est FINI !!!
--- Mortal Kombat 3 ---
Nouveau CPO et sticks, enfin fini !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*** La trilogie ***
Enfin je vais pouvoir continuer mon pincab qui est en standby depuis presque 2 mois, mais avant je vais essayer de chopper une seconde NAC
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 18 Sep 2014 - 19:12
tu as encore de la place chez toi pour tout tes joujoux
Messages : 397 Département : 54
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Sam 20 Sep 2014 - 23:13
salut super boulot ........donne très envie d'y jouer,encore
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Dim 21 Sep 2014 - 1:03
gg pour la restauration. ca a du te demander quelques heures ^^
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 2 Oct 2014 - 21:37
Trés belle restauration sa a de la gueule, bravo pour le taf
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 2 Oct 2014 - 22:10
Hello,
Merci à tous, oui ça prends trop de place c'est pourquoi j'ai déplacer mes joujou dans le sous sol afin d'y faire une gameroom qui est en cours de rénovation. A venir ajout du lino, peinture des murs et déco et toujours le pincab en attente ^^
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 2 Oct 2014 - 22:14
Wowowow , trop cool la game room ... avec le pincab terminé ca va claquer !
sonylog
Messages : 1 Département : 29
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Dim 26 Fév 2017 - 23:33
superbe !!! ou est ce que je peux me procurer les fichiers à envoyer à l'imprimeur ? cdt
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Lun 27 Fév 2017 - 8:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : merci de passer par la case [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et de prendre connaissance du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] s'il-te-plait
biki070
Messages : 8 Département : 62
Sujet: Stickers au top Jeu 6 Avr 2017 - 15:32
Tout d'abord, felicitations à toi pour ce travail, c'est fait avec beaucoup de passion. Quand je vois ton sous sol, ça me fait rêver. J'y consacrerai du temps et des sous, mais je finirais pas avoir une petite salle de projection cinéma à la maison avec une borne d'arcade. Le garage étant déjà transformé en salle de jeux, je commence tout doucement ce projet.
Je vais déjà commencé par la borne d'arcade, évidemment, grand fan de mortal kombat, j'ai prévu de décorer la borne avec le thème MK3
Et à ce sujet, j'aimerais savoir si tu étais en mesure de me dire où je peux me procurer l'ensemble des stickers MK3 que je ferais impimer par un imprimeur.
Merci d'avance Je m'en vais de ce pas voir tes autres travaux !
PS: j'espère que le tutoiement ne sera pas mal perçu.
Cdt
Nico
Sujet: Re: [TERMINÉ] Restauration de 3 Bornes - Trilogie MORTAL KOMBAT I - II - III Kollection Jeu 6 Avr 2017 - 21:40
Sur Pincab Passion on dit tu, on est une grande famille
