| [TUTO] cablage ledwiz | |
+8arngrim locmazzo lololol bip-bip-72 tetrafred Hypno74 wartotal vulbas 12 participants |
| Sujet: [TUTO] cablage ledwiz Mer 6 Aoû 2014 - 23:26 | |
| salut à tous, je vais ouvrir un nouveau sujet pour le câblage, ce sera plus simple. pour tout ce qui peut générer un courant de retour une diode est OBLIGATOIRE, qu'est ce qui génère ce courant ? moteur d'essuie glace, contacteur, shaker et gyrophare (dans une moindre mesure).pour faire simple on utilise une diode 1N4007, c'est la plus polyvalente [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] elle se branche entre le + et le -[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] vous pouvez protéger votre ledwiz en mettant des fusibles en verre de 500ma à fusion rapide, c'est un plus.pour le MEG, il y a une manip à faire pour ne pas tout cramer, je retrouve cette manip et vous la présente pour le reste rien de compliqué pour les résistance pour les led cree rgb et pour 12v il vous faudra 350ma rouge = 33 ohms résistance de 5w 350ma vert = 27 ohms résistance de 5w 350ma blau = 27 ohms résistance de 5w pour des led cree de 700ma (ne pas brancher direct sur la ledwiz) 700ma rouge = 15 ohms résistance de 10w 700ma vert = 12 ohms résistance de 10w 700ma bleu = 12 ohms résistance de 10w [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]il existe une autre solution simple et peu onéreuse pour outrepasser la limitation des 500ma de la ledwiz. le RGB AMPLIFIER il permet en général d'avoir 4 ampères par canal. vous pouvez dans ce cas brancher de grande longueur de ledstrip ou directement des led cree de 700ma. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]voiçi le shema pour mettre des CREE de 700ma [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]on peut imaginer brancher directement un MEG, un shaker, un gyro. on atteint les 12 Ampères en couplant les 3 sorties si vous voulez mettre un MEG dans votre pincab il y a une petite manip à faire merci à adbgg de racingfr pour ce tuto (je fais un copier/coller de son tuto) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Préparation des MEG :Pour préparer les MEG à une utilisation dans le cadre de ce projet, il est nécessaire de faire une petite modification. Cela consiste à isoler la masse de la coque du MEG, et à préparer les fils pour les connecter à la Sabertooth. Mahaow a fait un tuto remarquable sur le sujet (je donne le lien hypertexte un peu plus bas pour accéder à son tuto). Pour vous montrer en quoi cela consiste, je poste les photos ci-dessous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sur cette première photo ci-dessus, on peut apercevoir que 2 fils sortent du MEG (fil rouge = vitesse rapide, fil vert = vitesse lente). Il faut ensuite ouvrir le MEG, détacher la masse (fil relié entre l'un des 3 charbons et la coque) et souder un fil à la masse pour le faire sortir du MEG. L'objectif est d'avoir 2 fils : le rouge (vitesse rapide), la masse (couleur à votre convenance, le noir semble le plus naturel). Une fois que le MEG est prêt à l'emploi, il suffit de connecter les 2 fils à la Sabertooth (borne M+ / M-), peu importe le sens. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
wartotal
Messages : 79 Département : Dordogne
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 7 Aoû 2014 - 7:17 | |
| c'est quoi le composant bleu qui ressemble a un porte fusible de tableau electrique entre carte et les moteurs et a quoi il sert? | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 7 Aoû 2014 - 7:25 | |
| - wartotal a écrit:
- c'est quoi le composant bleu qui ressemble a un porte fusible de tableau electrique entre carte et les moteurs et a quoi il sert?
Je crois que la réponse est dans ta question Vulbas, comment tu calcules tes resistances, j ai pas bien compris ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 7 Aoû 2014 - 8:12 | |
| Raté hypno lol. C'est un relais. Vu que les appareils qui sont derrière consomme beaucoup plus que les 500ma max qu'autorise la ledwiz c'est indispensable. Pour le calcul des résistances : on connais la tension. De base. La tension qu'elles demandent et la conso. Reste plus qu'à mettre tout ça dans une calculette qu'on trouve sur le net et ça se fait tout seul. Je vous mettrais le lien. | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 7 Aoû 2014 - 9:49 | |
| Belle initiative. Ca sera plus simple. Le tuto pour la manip de l'essui glace: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 7 Aoû 2014 - 12:33 | |
| - tetrafred a écrit:
- Belle initiative. Ca sera plus simple.
Le tuto pour la manip de l'essui glace: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tetrafred, tu as un lien d'ou vient ce tuto stp. Je vais poster ce lien dans les tutos. | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 7 Aoû 2014 - 13:06 | |
| Je ne me souvient plus où je l'ai pris précisemment mais j'avais du trouver ça via je ne sais plus qui qui avait fait un siège d'émulateurs de course (Vullbass ou Grosby?). Bref j'était remonter sur un forum du genre: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ou ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 7 Aoû 2014 - 13:25 | |
| Je vais récupérer le tuto du Meg et l'intégrer sur mon 1er post. Histoire que tout soit centralisé. | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 7 Aoû 2014 - 20:54 | |
| Vulbas notre electromecaelectricien préféré!!!
moi je comprend pas ton dessin mais pas grave moi avec le temp ça entrera dans ton dessin je vois PSU 24 et PSU 12 c est power supply? alimentation supplémentaire !? | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 7 Aoû 2014 - 21:03 | |
| oui c'est ça, alimentation si tu suis les fils tu n'auras aucun soucis | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 7 Aoû 2014 - 21:05 | |
| - vulbas a écrit:
- oui c'est ça, alimentation
si tu suis les fils tu n'auras aucun soucis si je suis les fils je reviens au point de départ en passant par La A36 c est normal que le - du power supply 24 touche le - du SUP 12? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 7 Aoû 2014 - 21:09 | |
| m***e crazypinball est contagieux !!!!! oui oui c'est normal, tous les gnd sont commun | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Ven 8 Aoû 2014 - 20:01 | |
| bonsoir par curiosité c"est des leds dans le schéma? merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Ven 8 Aoû 2014 - 20:41 | |
| de rien les gars oui il sagit bien de led. en 24v dans le cas present mais les 12v sont les meme en forme | |
locmazzo
Messages : 67 Département : Chalon sur zone
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Mer 20 Aoû 2014 - 11:33 | |
| Merci pour le schéma et les infos, tout est clair... enfin presque Questions d'un non-initié : - Est ce que toutes ces protections (diode, résistance, relais et fusible) sont une alternative à la booster bord de Zeb ou est-ce que cela vient en complément ? - je vois que ton MEG et les 2 strobes sont sur le 24 v, ce n'est pas du 12 v en principe ? une incidence ? - Pour ton 24 v, tu utilises un transformateur 24 - 220v ? quel puissance pour ta config ? - Pour ton 12 v, une alimentation de PC suffit-elle ? quel puissance pour ta config ? désolé d'avance si mes questions sont basiques... jsuis un noob en en élec | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Mer 20 Aoû 2014 - 13:08 | |
| si tu as la booster board, les diodes, resistances sont incluses, ça devient du plug and play, sans tu dois les rajouter toi même | |
locmazzo
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 21 Aoû 2014 - 14:01 | |
| - arngrim a écrit:
- si tu as la booster board, les diodes, resistances sont incluses, ça devient du plug and play, sans tu dois les rajouter toi même
Donc avec cette booster board connectée sur le Ledwiz, on a juste à brancher tous les toys dessus et c'est tout ? pas d'autres protections genre fusible ou autres ? on parle bien de la SMT booster board ou est ce le virtual output kit ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 21 Aoû 2014 - 15:36 | |
| ah sorry c'est le virtual output kit oui, le booster board, tu as encore besoin de resistances pour les leds, diodes pour les toys, juste pas besoin de relays | |
locmazzo
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Jeu 21 Aoû 2014 - 15:57 | |
| - arngrim a écrit:
- ah sorry c'est le virtual output kit oui, le booster board, tu as encore besoin de resistances pour les leds, diodes pour les toys, juste pas besoin de relays
d'accord c'est plus clair maintenant, je saisis mieux la différence entre les 2 ! Merci Arngrim | |
did014
Messages : 27 Département : 14
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Mer 27 Aoû 2014 - 12:46 | |
| Question de newbies, il sert à quoi le moteur d’essuie-glace ? le knocker et le moteur shaker je vois bien mais là je sèche !!!! il est utilisé seul ou il entraîne un mécanisme ? Merci d'éclairer ma lanterne ;-) | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Mer 27 Aoû 2014 - 12:48 | |
| - did014 a écrit:
- Question de newbies, il sert à quoi le moteur d’essuie-glace ? le knocker et le moteur shaker je vois bien mais là je sèche !!!! il est utilisé seul ou il entraîne un mécanisme ?
Merci d'éclairer ma lanterne ;-) simulation de son ou vibration pour ouverture d'une porte, tete qui bouge etc je crois lol a confirmer | |
dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: Relais Mar 16 Déc 2014 - 20:08 | |
| - vulbas a écrit:
- Raté hypno lol. C'est un relais. Vu que les appareils qui sont derrière consomme beaucoup plus que les 500ma max qu'autorise la ledwiz c'est indispensable.
Pour le calcul des résistances : on connais la tension. De base. La tension qu'elles demandent et la conso. Reste plus qu'à mettre tout ça dans une calculette qu'on trouve sur le net et ça se fait tout seul. Je vous mettrais le lien. Salut Vulbas et à tous les membres aurais tu les spécifications du relais ou un lien SVP. Je veux câbler mon knocker sur la ledwiz... Super site Merci d'avance | |
demanson
Messages : 390 Département : 91400 ORSAY
| Sujet: Perdu Jeu 7 Mai 2015 - 8:48 | |
| Slt à tous me voilà avec tout ça : [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] J'ai parcouru pas mal de schéma et honnêtement je suis toujours pas sur de moi pour brancher tout ça en même temps En clair un coup de main serais le bienvenue Merci d'avance | |
| Sujet: Re: [TUTO] cablage ledwiz Mer 21 Oct 2015 - 23:05 | |
| Alors j'ai beau être électricien y'a un truc que je pige pas sur le schéma, par exemple pour la partie lightbar, pourquoi doit on distribuer du +12v sur le port bank voltage alors qu'il est déjà distribué sur chaque diode et que la coupure se fait sur les moins ??? | |
