| [WIP] Pincab de ptiper | |
+24PHILI50 ozywan Namsan peskopat newnew cox winstrop grandDD gech lololol didaille91 did014 djjacko arngrim crazypinball geoffrey8359 bip-bip-72 Hypno74 cyril92 lavache599 vulbas doraj90 tetrafred ptiper 28 participants |
ptiper
Messages : 209 Département : 59
| Sujet: [WIP] Pincab de ptiper Lun 4 Aoû 2014 - 17:00 | |
| bonjour à tous, je ne suis pas encore au point d'assembler un pincab mais pour ne pas pourrir tous les sujets déjà existants avec mes questions, j'ouvre moi aussi un post dans cette rubrique. Comme indiqué dans ma présentation je pars de ...presque rien à savoir: HP EliteDesk 800 G1 avec un processeur intel i5 4570 et 4 giga de RAM. Il y a un carte graphique intégré hd 4600 avec une sortie vga et 2 display port. En OS c'est un windo 7 pro 64 bit. Ayant bien compris qu'il fallait une carte graphique je viens d'acheter un geforce GTX560ti 2 mb ggdr5 problème: l'alim ne sera pas assez puissante et la carte passe pas. il faut débrancher les usb3 (si je ne me trompe pas et couper l'armature métallique) ça y est ça rentre !!! reste plus qu'à tester. Mais ça ne sera pas pour aujourd hui, j'ai qu'une vieille alim en plus et les fiches ne sont pas les mêmes. pour la partie logicielle, je pense me limiter à visual pinbal pour les flip ( j'aime pas trop le visuel de future, mais je ne l'ai pas vraiment essayé, mais je réfléchis à faire un hibryd avec des joystick pour pouvoir mettre quelques jeux, pour mes gamins principalement) là VP9.9 fonctionne sous pinbalX juste sur un écran.... voilà voilà pour ceux qui ont déjà fait des hibryd, donnez moi vos impressions, la complexité pour les boutons, ... merci a+ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Lun 4 Aoû 2014 - 17:24 | |
| Elle fait quelle puissance ton alim?
Sinon les Hybrides la seule complexité va être l'ergonomie je pense. A moins de sacrifier la door en façade pour mettre un pannel pliable ou rétractable... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Lun 4 Aoû 2014 - 18:03 | |
| Hybride tu as juste les boutons et joystick en plus et faut comme dit Tetrafred faudra sacrifier la façade. Pour faire un control panel de borne d'arcade, pour 2 joueurs, j'en avais eu pour 96 euros sur ma mini borne d'arcade.
Pour ton alim, tu peu en trouver pour pas trop chère sur les sites marchand du net pour une 40ene d'euros, fais attention qu'elle est des connecteurs PCI-e pour ta carte graphique.
Tu veux te faire un mini-pincab ou un pincab taille réel?
Si tu fais un taille réel je pense que le mieux c'est de partir de zero (rien de bien compliqué juste assemblé des planches de MDF) et de faire un contrôle panel détachable. Juste à brancher l'usb pour l'utiliser.Et quand tu as fini tu remet ton lockbar.
Bon, c'est une idée (je pense que normalement la configuration des boutons devrais rester, mais rien de sur), Perso je ferais une mini-borne d'arcade avec du matos sur le bon coin, un petit PC à 50 euros et un écran à 20 euros. Quand on commence a construire un truc on ne s'arrête plus après.
Bon courage pour ton projet, mais t'inkiete pas c'est pas trop difficile à configuré et a fabriqué. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Lun 4 Aoû 2014 - 21:33 | |
| attention à quand même à prendre de la marque en alimentation parcequ'une alim de merde et tout ton PC peut y passer. Au pire tu a les alims de la marque LDLC (du même site) qui sont plutôt bien réputer par CanardPC. | |
ptiper
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Lun 4 Aoû 2014 - 21:52 | |
| re pour le coté hibryd de la machine si je comprends bien ça ne me couterait pas plus chère d'en faire deux plutôt que de faire un truc moche et pas pratique !!! à réfléchir (avec 2 xbox, 2 3ds je pense que la borne peut attendre !!! en plus les gamins vont se foutent de ma gueule avec les vieux graphismes !!! ) et pour l'alim, j'en avais retrouvé une vieille à la cave mais d'un c'était une marque HEDEN en 480 w sans fiche pcie ( que je ne connaissais pas d'ailleurs avant ce soir !!! c'est vous dire depuis quand je n'avais pas ouvert un pc !!! ) pour mon alim d'origine c'était un 240 w certifie 80 .... donc après la carte graphique... on cherche l'alim!!!! fait chier je reprends le boulot demain et plus de congé avant le 15 aout!!! qui est férié !!! bonne soirée! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Lun 4 Aoû 2014 - 22:12 | |
| Oui, je confirme que les enfants vont jouer 2 jours a la borne d'arcade et après se laser très vite. | |
ptiper
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Lun 4 Aoû 2014 - 23:50 | |
| oui je pense, quoi que street fighter sur Xbox 360 ils aiment bien!!!! pour l'alim que pensez vous des alim LEPA par exemple: Lepa N550-MA MXF1 Alimentation pour PC 550 W Blanc ( sur amazon) car corsair elles ne sont pas tjs certifiées 80 PLUS Bronze, après la LDLC est dans les memes prix, mais j'ai l'habitude avec amazon .... (c'est con, je sais, meme j'aime pas trop laisser mes code carte bleu partout... ) merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Mar 5 Aoû 2014 - 0:35 | |
| A priori ça peut le faire très bien surtout vu le prix (marque enermax assez connue)
un test de sa grande soeur: http://www.cowcotland.com/articles/1247/test-alimentation-lepa-g650.html | |
ptiper
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Mar 5 Aoû 2014 - 9:31 | |
| ça y est alim commandée.... Lepa N550-MA MXF1
il faut attendre ...
maintenant i-pac ou hack clavier ????
j'ai bien envie d'essayer le hack clavier pour tester... | |
ptiper
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Jeu 7 Aoû 2014 - 20:38 | |
| bon ben j'ai recu mon alim!!
elle est nickel, modulable ... top
par contre le crétin qui l'a commandé n'a pas pensé que l'ordinateur possédait une micro atx sans connecteur 20 ou 24 pin !!!! et donc les connectiques ne sont pas les mêmes!!! quel con!!
si quelqu'un sait si il existe des adaptateurs....
merci d'avance a+ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Jeu 7 Aoû 2014 - 23:23 | |
| t'a quoi comme connecteur du coup? | |
ptiper
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Ven 8 Aoû 2014 - 7:15 | |
| je mets une photo car sur le net j'ai rien trouvé qui correspond en rouge c'est ce qui vient de l'alim en vert c'est ce qui alimente le disque dur et dvd. a+ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Ven 8 Aoû 2014 - 9:21 | |
| T'est sur que le 1er rond rouge en haut à gauche sort de ton alim? je dirais plutôt que c’est le truc de la façade. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Ven 8 Aoû 2014 - 10:15 | |
| C'est la première fois que je vois ce genre de connectique pour une alimentation de carte mère. Je serais toi je changerais de carte mère compatible avec ton proc. Parce que perso je ne pense pas que tu trouveras une alimentation qui aille sur cette carte mère et qui gère le PCi express, ou a un prix exorbitant. Sur le bon coin y a souvent des cartes mères nue pas chère. C'est déjà étonnant que tu as pu mettre une carte graphique comme une GTX dans une configue HP. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Ven 8 Aoû 2014 - 10:18 | |
| a la vache ouais, c'est une connectique propriétaire, c'est craignos. tu n'as plus qu'a changer de carte mere. | |
ptiper
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Ven 8 Aoû 2014 - 10:52 | |
| Oui c est juste a cote ce qui alimente la facade ( led de mis sous tensio) | |
ptiper
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Ven 8 Aoû 2014 - 10:54 | |
| Qui c est qui va devoir commander une nlle carte mere... c est bibi
Alors maintenant laquelle? La h81 a l air de suffire? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Ven 8 Aoû 2014 - 11:06 | |
| - ptiper a écrit:
- Qui c est qui va devoir commander une nlle carte mere... c est bibi
Alors maintenant laquelle? La h81 a l air de suffire? Si tu peux nous mettre des liens? | |
| Une carte mère H81.... devrait faire l'affaire. Une gigabyte, asus, MSI. Après à toi de voir. Moi j'ai la H81M P32 de chez ASUS dans ma borne d'arcade pour mon Intel G3220 et c'est nickel: 39€ fdp out http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1150/msi-h81m-p33-94940.html http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/msi-h81m-p32/f-107651105-h81mp32.html
Ta carte étant PCI Express 2.0 ca devrait suffire.
Sinon je viens de voir que mon G3220 et supérieur à mon E8400 ^^'
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Ven 8 Aoû 2014 - 11:11 | |
| je serais tenté de dire la moins chere lol | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Ven 8 Aoû 2014 - 11:14 | |
| ASUS H81M-A C'est un exemple, 51 Euros, pas trop chère, avec des sorties, HDMI,DVI, VGA, qui peuvent servir au cas ou, juste au cas ou. C'est un exemple. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Ven 8 Aoû 2014 - 11:17 | |
| la meme sur amazon en livraison gratuite. et ils sont rapide chez amazon | |
ptiper
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Ven 8 Aoû 2014 - 22:20 | |
| bonjour à tous,
j'ai discuté avec un amis qui me disait que ce n'était pas très utile d'utiliser un atx (ou micro atx) et que si c était pour le pincab, les at étaient peut être mieux.
A votre avis, est qu'une AT sera plus performante qu'une atx ou c'est la même chose?
merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Ven 8 Aoû 2014 - 23:08 | |
| Première fois que j'en entend parlé mais si c'ets pour se retrouver a devoir faire de la bricole de cables pour pouvoir connecter du materiel classiques ou encore devoir dépenser plus cher pour avoir du materiel sur cette norme je ne vois pas l'intérêt. L'ATX est quand même ce qui est le plus rependu et je ne vois aucun matériel ou alim au format AT dans les magasins de PC.
Il te conseillais pourquoi en fait? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de ptiper Sam 9 Aoû 2014 - 8:06 | |
| tu parle de quoi, alim, carte mere ? de toute façon il y a bien longtemps que la norme atx a pris le pas sur l"at. je ne vois pas pourquoi prendre de l'at, | |
