 [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39  Suivant
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    28/8/2016, 17:54
Je viens de tester et il y a du mieux.
La moitié haute est de la bonne couleur pas contre l'autre moitié non.
Il doit y avoir encore 2 pins à inverser mais lesquelles ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    28/8/2016, 18:08
pin 1 vert pin 2 rouge et pin 3 bleu normalement , donc tu n'avais que 2 pin à inverser , le rouge et le vert , poste une photo pour voir
Mes tutos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mes ventes : PCB The combatribes JAMMA 60€  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mes liens : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]~Ma chaine
Mon pincab : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    28/8/2016, 18:54
J'en déduis que ça marche par paire car initialement j'ai bien tout le DMD en rouge ou tout en vert (dans pin2dmd, lorsque je cliquais sur rouge le dmd affichait vert et quand je cliquais sur vert il affichait rouge)
Sharkky
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    28/8/2016, 19:02
tu as certainement deux pins à inverser également dans la nappe qui relie les deux panneaux entre eux
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    28/8/2016, 19:07
ca serait pas plus logique d'avoir un côté rouge et un côté vert si c'etait le cas ?
Sharkky
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    28/8/2016, 19:09
Oui autant pour moi Embarassed  tu as parfaitement raison les panneaux sont cote à cote et non dessus dessous
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    28/8/2016, 20:00
As tu inversé le pin 1 et le pin 2 , DR1 c'est red et DR2 c'est green , donc il fallait juste faire cette modif logiquement
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    28/8/2016, 21:03
j'ai inversé la une et la deux comme tu me le recommandais plus haut et le resultat est celui de ma photo.
Tu l'as trouvé où le tableau ?
J'arrête pour ce soir. Merci pour ton aide.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    28/8/2016, 21:47
@ MattGyver
C'est pour brancher les panneaux rgb au stm 32 ?
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    28/8/2016, 22:19
Oui mais en fait c'est des grb :-(
Pourtant je les avais commandé en en rgb mais je n'ai aucun recours car ca fait plus de 30 jours et je viens juste de les tester
pinballsp
Département : pinball
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    28/8/2016, 22:51
Strange, I never saw a led panel GRB, but if connect to Discovery easy to solve.
These led panels are split in two half,  lines 1-16 controlled by R1, G1, B1, lines 17-32 controlled by R2, G2, B2. So if you try to display a full Red screen, and lines 17 to 32 are green, then you have invert R2 and G2 (R2=Red, G2=Green).
Check following draw I have do to understand how control RGB in these panels. R1 and R2 are red, G1 and G2 are green, B1 and B2 are blue. And if some times fail lines in both half of DMD, then A, B, C, D is the problem (binary code to select line in both half).
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    28/8/2016, 23:42
Thank you Luis.
I'll do some tests tomorow
Edit :
I just revert r2 and g2 and all it's ok.
Thank you very much Luis
Je viens juste d'inverser r2 et g2 (soit les pins 5 et 6) et tout est rentré dans l'ordre.
Donc pour résumer, sur un panneau grb, il faut inverser les pins 1 et 2 puis 5 et 6 (peut être à rajouter dans le tuto)
Antho.breizh
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    29/8/2016, 21:57
Je viens de demander l'autorisation a 17al3x17 afin de mettre le tuto a jour en incluant toutes les infos valide de ce topic ...
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    29/8/2016, 23:31
Thank you Luis.
Edit :
J'avais quand même la moitié de la solution
Okidoki , sympa l'Alex p))
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    30/8/2016, 09:03
juste une question, à quoi ça sert de faire des panneaux GRB ? et non RGB ?
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    30/8/2016, 11:50
Pour que des sociétés concurrentes vendent des panneaux GRB et des contrôleurs dédié GRB ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    30/8/2016, 11:55
non, l'utilité des panneaux GRB ? ça sert dans quel domaine ?
BENETNATH
Département : 67
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    31/8/2016, 12:25
ça sert quand le stagiaire chinois de 5 ans s'est planté en montant les led et qu'il faut bien refourguer la came .. king
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    31/8/2016, 12:43
Département : Strasbourg
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    31/8/2016, 21:47
certains ledstrip 'cheap' sont en GRB au lieu de RGB.
cela ne change pas grand chose au final sauf si tu veux mixer deux panneaux dont un est en RGB et l'autre en GRB.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    1/9/2016, 08:43
Ok merci, si je comprends bien, ce sont des erreurs de fabrication.
francois95470
Département : 95 fosses
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    10/9/2016, 10:38
j'ai reçu ma carte  rappelbox la stf Discovery
par contre mon colis dmd à ete chopper par la douanes bilan 25 euros de taxes en plus.
il me manque plus que mon alim 5V.
petite question, dois je avoir un logiciel pinball installer pour configurer celle ci ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    11/9/2016, 21:14
ton colis vient de 'allemagne???
francois95470
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    11/9/2016, 21:20
non alieexpress, china
le seul colis d'Allemagne reçu est la carte  rappelbox mais aucun surplus avec elle.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]    11/9/2016, 21:23
merde alors, car j'ai tj acheté en chine JAMAIS de douane
Page 36 sur 39Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39  Suivant
 :: Pincab :: Tutoriels :: [OBSOLÈTES] Anciens tutos archivés-
