 [WIP - 40%] Pincab Gérald
GéraldB
Département : 62 - Béthune
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 23 Oct 2016 - 12:47
Pour la lockbar, tout le mérite reviens à Guérandais, j'ai juste fourni les cotes.
Pour le schéma, j'utilise tout simplement Excel Embarassed
Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 23 Oct 2016 - 13:12
tres propre tes decoupes  bravo
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mer 26 Oct 2016 - 17:51
J'ai un peu travaillé sur le câblage.
Est-ce bon ???
A+ Wink
Dernière édition par peskopat le Mer 26 Oct 2016 - 20:18, édité 1 fois (Raison : Redimensionnement de l'image)
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mer 26 Oct 2016 - 20:24
Cà à l'air , pourquoi utiliser 4 alims par contre , une 5v , une 3.3v , une 12v et une 24v , une alim atx et une 24v aurait suffit je pense , voir une bonne alim pc avec branchement du -12v et du +12v pour le 24v .
Tu pourras tester avec simpleledtest une fois branché
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mer 26 Oct 2016 - 20:39
Merci peskopat,
Pourquoi 4 alims, au début du projet j'ai noté qu'il fallait 4 alims 3.3V, 5V, 12V et 24V, j'ai donc commandé 4 alims.
Mais c'est vrai après coup, je ferai comme tu dis, une bonne alim PC + peut-être une alim 24V et en plus, je ferai des économies €€€.
Bon, je vais essayé de câbler en réel, assez rapidement et faire des tests avec simpleledtest.
A+ Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mer 26 Oct 2016 - 20:45
No problémo , c'était juste une question , il est difficile quand on démarre un projet de penser à tout , pour ma part j'ai 3 alims pour la partie toys , parce que j'ai commencé avec une ledwiz couplé a une alim de pc mais cette partie se trouve derrière le backglass , puis une kl25z avec relais couplé à une alim xbox360 avec réhausseur de tension pour les contacteurs , et un teensy avec une bonne alim pour les ledstrip du coup , pas simple mais mon pincab a suivi les évolutions au fil du temps avec tout ce qui n'existait pas au départ
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Mer 26 Oct 2016 - 20:59
Pour ma part je pars d'une alime 24 et branchement d'un abaisseur de tension en 12 pour tout le reste et une alime 5 v dans le backglass pour le Pin2dmd.
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Lun 31 Oct 2016 - 19:29
Aujourd'hui petite avancée sur la flashbar LED RGB et réception de mes cartes MOSFET ...
Wink
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 6 Nov 2016 - 7:43
Hier j'ai travaillé sur mon schéma de câblage il y a un truc que je ne comprends pas ...
En effet sur mon schéma (qui n'est peut-être pas bon), je dois raccorder les "sorties" des boutons Flip et les IN des cartes relais sur le même port de la KL25Z (J2-3). Comment faire.
Merci. Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 6 Nov 2016 - 11:06
Tu ne peux pas , tu dois utiliser des ports ledwiz pour les toys et des ports buttons pour les boutons , c'est le DOF qui fera le reste , ton schéma est faux du coup :
phs74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 6 Nov 2016 - 12:37
Wink
Bonjour
Boulot magnifique !!!
J'ai une petite question au sujet de la flashbar, quelle est l'utilité des cartes MOSFET ? Est ce que des modules RGB amplifier comme ceux-ci peuvent elles les remplacer ou est ce qu'un montage à base de ULN2803 serait pius efficace ???
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 6 Nov 2016 - 13:09
Sur ma ledwiz aucun de tout ca pour ma part , elle est limité à 500ma par sortie donc ca passe , certains passe par un led amplifier ou un ULN ou d'autres préfére une carte mosfet mais perso j'en voie pas l'utilité sauf si tu dépasse les limitations en ampérage , sur kl25z je crois que c'est 300ma par sortie donc fortement conseillé d'utilisé un accessoire pour ne pas tout cramer
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 6 Nov 2016 - 15:18
phs74, je pense que peskopat à répondu a ta question.
peskopat, je vais donc revoir mon schéma Sad
Donc si j'ai bien compris, par exemple, le flip droit utilisera 2 ports de la KL25Z : un pour la fonction bouton et un second LW pour activer le contacteur. Après c'est le DOF qui va activer le contacteur du flip droit, lorsque je vais appuyer sur le bouton flip droit. Il faut donc que je paramètre le DOF en lui précisant que le port de la KL25Z du bouton flip droit est "associé" au port LW du contacteur flip droit.
A+ Wink
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Lun 7 Nov 2016 - 21:07
j'ai refait mon tableau avec les assignations des ports de la KL25Z.
Comme vous pouvez le voir, je suis parti sur 22 ports LW au lieu des 10 ports LW d'origine (même si je ne sais pas encore comment passer de 10 à 22)
J'ai aussi doublé les ports des Flip gauche et droit : 1 pour le bouton et un pour le contacteur.
Les ports J2-02 et J2-04 pour les contacteurs, et les ports J2-01 et J2-03 pour les boutons.
J'ai maintenant quelques questions :
1) Comment passer de 10 ports LW à 22 ports LW ?
2) Est-ce que ces 22 ports LW sont de vrai ports LW (peut-on brancher, par exemple des LED RGB) ?
3) D'après le post fcdrik, on peut même passer à 32 ports LW, est-ce que ces 32 ports LW sont de vrai ports LW ?
4) Est-ce qu'on peut brancher les Slinghsots et les Bumpers sur des ports "Boutons" ?
5) Doit-on brancher obligatoirement les toys suivants : MEG, Shaker, Knocker et contacteurs des flips sur des ports LW ?
Ne n'arrive pas à mettre d'image de mon tableau d'assignations des ports, j'ai une erreur : Hacking Attempt 25. Je la mettrai plus tard.
Par avance merci.
A+ Wink
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Lun 14 Nov 2016 - 18:44
j'ai profité de ce week end allongé par avancer sur mon pincab.
Voici quelques photos :
Soudure des connecteurs Dupont sr la KL25Z, dans l'ensemble ça va, les soudures ne sont pas trop moches...
J'ai ensuite continué le travail sur la flashbar :
Shunt des + des RGB ...
Soudure des fils :
Puis un petit essai ... Vert, Bleu puis un "timide" rouge
Comme avec la LED rouge, je suis limité à 2.4V, j'ai donc mis une seule pile 1.5V, mais le résultat pour l'essai n'est vraiment pas térrible. Crying or Very sad
Je décide donc réalisé ma "platine" avec des résistances de 2KOhms, pour que la LED rouge accepte le 3.3V de mon alimentation (ici le 3V des 2 piles 1.5V)
2ème essai pour la couleur rouge, c'est beaucoup mieux :
Les 5 LED RGB avec les fils soudés :
Une LED sur un radiateur pour essai, il reste à mettre de la pate thermique "collante" :
Essai de mettre en place une fiche MOLEX sur l'autre extrémité des câbles LED RGB.
Mais, je vais commander une pince, ça ira beaucoup plus vite que de souder les connecteurs.
Voilà ... A+ Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Lun 14 Nov 2016 - 18:52
Salut.
Sur les photos de soudures des led rgb. Tu nas pas souder les + RGB ensemble?
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Lun 14 Nov 2016 - 18:59
Si, j'ai bien soudé les + ensembles.
Pourquoi, il ne fallait pas ? gfd
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Lun 14 Nov 2016 - 19:02
Non il faut mais je vois pas clair lol
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Lun 14 Nov 2016 - 19:04
Ouf! j'ai eu peur pendant un moment.
Regarde sur la deuxième photo (LED RGB sur le carton de la KL25Z), j'ai shunté les 3 "pattes" des LED.
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 20 Nov 2016 - 15:06
Est-ce que quelqu'un serait ou l'on peut trouver des fiches M/F Molex serie 8981.
J'ai regarder chez MOUSER : http://www.mouser.fr/ProductDetail/Molex/15-24-4048/?qs=tYx%252bZc2nXqpvMPBSaBsqEA%3D%3D
mais il n'y a que les fiches F.
Merci. Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 20 Nov 2016 - 16:08
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Dim 20 Nov 2016 - 17:08
Merci pour le lien Gerby08
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Sam 26 Nov 2016 - 18:35
Aujourd'hui petite avancée :
Modification de la lockbar de Guerandais (fixations) pour qu'elle s'adapte parfaitement à mon pincab :
Et présentation de la flashbar :
Et première "couche" de mastic (pate à bois) :
Voilà, c'est tout pour le moment,
A+ Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Sam 26 Nov 2016 - 18:40
Beau boulot Gerald ! omg tu en avais des trous à mastiquer toi  lol!
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 40%] Pincab Gérald   Ven 3 Nov 2017 - 16:08
Bonjour à Tous  Very Happy ,
Me revoilà après quelques mois d'absence, mon pincab à pas mal avancé.
Je posterai des photos d'ici quelques jours, mais j'ai une question à vous poser, doit-on câbler les pin J10-9 et J10-7 de la KL25Z (Calibrage) ?
Et si oui, sur quoi doit-on les câbler BP ou autres ?
Par avance merci.
A+.  Wink
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
