 [WIP - 65%] Pincab Gérald
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
GéraldB
Département : 62 - Béthune
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   12/5/2016, 12:04
j'ai encore des questions, toujours des questions .... Embarassed
Comment faites-vous pour percer vos trous de fixations des pieds, car il faut les percer à 45° dans une arête ???
A+. Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   12/5/2016, 14:07
il faut aplatir les angles la ou tu vas percer avec une ponceuse ou un autre outil qui fera l'affaire ou si tu n'as pas encore assemblée ta caisse tu fais des demi-trous dans les planches directement pour les pieds
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   12/5/2016, 14:30
Bah, je compte monter aussi les pieds que j'ai eu chez Razorr sur mon deuxième mini pincab.
Si tu perçais de l'intérieur de la caisse ça devrait faire l'affaire, non ? (de l'extérieur ça va ne va pas être facile rire ).
guerandais
Département : 44
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   12/5/2016, 14:48
tu peux aussi mettre un coup de rape a bois dans l'angle de ta caisse de facon a obtenir une partie plane pour y poser ta meche...
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   12/5/2016, 15:00
Moi j'ai perce depuis l'intérieur en utilisant la plaque de fixation en metal des pieds comme cabari de perçage... en faisant très très attention au filetage
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   12/5/2016, 19:18
Merci pour toutes ces solutions.
Je vais passer un coup de défonceuse avec une fraise à 45°, sur la caisse en partie extérieure et sur les tasseaux (intérieur) qui vont me servir à fixer les pieds.
A+. Wink
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   13/5/2016, 18:26
Début de la construction ...
J'ai réalisé une rainure (6mm = 5mm de vitre + 1mm de mousse) pour la mise en place de la vitre playfield, j'espère que ça ca va aller ???
Et j'ai reçu ça aujourd'hui, pour le perçage des emplacements enceintes et ventilos ...
Voilà c'est tout pour aujourd'hui ....
J'ai quand même une petite question quelle est la hauteur "standard" d'un flipper : j'ai lu dans beaucoup de post environ 95 cm (sol --> lockbar)
Est-ce correct ? Car je pensais mettre plutôt 90-91 cm... avec les pieds réglables à moitié, je pourrais ainsi descendre jusqu'à 87-88 cm et monter jusqu'à 93-94 cm (je ne suis pas très grand voir même petit 1.70cm Embarassed ).
A+ Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   13/5/2016, 19:04
Après c'est à toi de voir pour moi il faut que tu alèse pour bien jouer.
Pour moi la hauteur que tu as prévu me parait correct, je ne suis pas très grand non plus 1.67.
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   15/5/2016, 19:11
Merci Gerby08 pour ta réponse Wink
Voici quelques photos de (petite) l'avancée du WE :
Le fond et le panneau avant (coindoor) :
A+...
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   15/5/2016, 19:41
Qui veut voyager loin ménage sa monture Wink
Beau début de projet Gérald, bon courage à toi
En ligne
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   17/5/2016, 19:57
j'ai un peu avancé sur la caisse ....
Voilà c'est tout ....
A+ Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   17/5/2016, 20:21
Beau boulot et très propre .
Bon courage pour la suite.
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   21/5/2016, 07:25
Encore du matériels livrés hier :
Bouton Launch Ball :
Le TSL 1410R :
Cartes KL25Z :
Alimentation RSP 100-3.3 :
Et maintenant quelques photos de l'avancement :
Le support DMD et enceintes :
La caisse :
Voilà ... Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   21/5/2016, 09:13
Sympa le debut de ton pincab par contre pourquoi avoir mis une mini porte monnayeur ?, tu n'avais peut etre pas la place pour en mettre un de taille normale scratch
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   21/5/2016, 13:05
Merci,
j'ai mis une petite porte car partout les "grandes" portes monnayeur étaient en rupture de stock.
Et il y a quelques jours j'ai reçu un mail de pinballcenter pour m'avertir que les "grandes" portes monnayeurs étaient disponible, mais trop tard.
A+. Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   21/5/2016, 13:48
Oh merde c'est bien con tout ca Shocked
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   21/5/2016, 13:52
c est tres propre  drz
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   21/5/2016, 19:44
Lavache599 : peut-être qu'un jour, je remplacerai la porte monnayeur par une plus grande.
Razorbaxx : merci Wink
J'ai pris un peu de retard sur la réalisation de la caisse, mais dés la semaine prochaine je commence à m'intéressé au software.
Je crois que je vais encore vous solliciter ...
A+.
davy
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   22/5/2016, 00:19
@GéraldB a écrit:
Comment sertir ce type de connecteur Molex :
http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=02-06-1103virtualkey53810000virtualkey538-02-06-1103
http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?qs=clwyIdmhKqXyNQ5%2fp50i5g%3d%3d
j'ai bien trouvé cette pince : http://www.mouser.fr/ProductDetail/Molex/63819-1300/?qs=%2fha2pyFaduj%252b6YLR0phVHOtRIbfWBaXyeybNa95bQB%2f0S%2fhWjG986w%3d%3d
mais à 370€ la pince pour sertir quelques cosses boum
il y a t-il une autre solution ?
Par avance merci.
A+. Wink
c'est un sketch ou quoi?  rire faut pas déconner même avec un casse noix tu sertit ton bordel rire
davy
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   22/5/2016, 09:09
a leroymerlin tu devrais trouver ton bonheur pour pas cher
http://www.leroymerlin.fr/v3/search/search.do?intuitiontodo=newSearchAllSite&facet=PRODUCT&keyword=pince+a+sertir
il y en a une a 1089euro Shocked
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   23/5/2016, 18:59
Aujourd'hui j'ai reçu ça :
Et ce modèle là, il y a déjà équipé d'une diode ...
Auriez-vous une idée de la tension d'alimentation de ces Knocker, je bien lu à plusieurs reprises que la plupart des Knocker étaient alimentés en 24V mais je voudrais avoir confirmation pour ces modèles.
Et temps que j'y suis avez-vous une idée de la tension d'alimentation de ce voyant (led) et il y a t-il un + et un - sur un voyant led ? :
Par avance merci...
Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   23/5/2016, 20:35
D'aprés ce que j'ai pu lire , ta bobine peut s'alimenter de 20 à 50v , et pour ton bouton tu peux l'alimenter en 5v Very Happy
Mes tutos : ~ColorDmd~Pin2DMD Color~Install VP AIO~Install Kl25z W7/W10~Install DOF~PinUp Player~
Mes ventes : PCB The combatribes JAMMA 60€
Mes liens : ~AIO Runtime~Adaptateur ATX~Ma chaine
Mon pincab : ~Peskopat's Cab
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   23/5/2016, 20:54
Merci Peskopat
Wink
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   23/5/2016, 20:59
Si tu branches ta led a l'envers elle ne s'allumera pas tout simplement donc tu inverses la polarité et c'est bon
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP - 65%] Pincab Gérald   9/8/2016, 19:40
quelques photos de ma petite avancée Embarassed
Support alimentations :
Support boutons de service :
Supports Knocker et shaker :
A+ Wink
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
