 [WIP] Pincab de crucho
crucho
Département : 91
MessageSujet: [WIP] Pincab de crucho   Lun 7 Déc 2015 - 10:13
Premier test de câblage : mes contacteurs s enclenche a la mise sous tension et reste collé ce qui a faIt cramer la ledwiz. Mon câblage semble correct car copier sur les autres du site. Les fusibles n ont pas claqués (pas de surcharge) mais le dissipateur de la ledwiz était bouillant. Si vous avez des suggestions je suis preneur avant de tester tout sur la 2eme ledwiz de secours
Photo de l'intérieur :
Les led fonctionne nickel
Les contacteurs sont des siemens 24v DC 3rt1015-2bb42
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de crucho   Lun 7 Déc 2015 - 11:59
salut une présentation de ton pincab aurait été la bienvenue pour connaitre ton matériel et ton implantation complice
met nous une photo de tes contacteurs branchés en nous indiquant le plus et moins !
hellpanzer
Département : loire et cher
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de crucho   Lun 7 Déc 2015 - 12:37
Salut ce sont quel type de contacteur et voltage
crucho
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de crucho   Lun 7 Déc 2015 - 12:39
Les contacteurs sont des siemens 24v DC 3rt1015-2bb42. Je ferais un plan de câblage ce soir
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de crucho   Lun 7 Déc 2015 - 12:56
tu dois branché le plus sur le A+ et le moins sur A- et ne pas oublier  de mettre une diode anti retour entre ces deux bornes l'anode vers le plus (le petit anneaux gris sur la diode) tu alimentes avec ton 24 le relais par A+   et le A- va sur une sorties de la ledwiz
crucho
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de crucho   Lun 7 Déc 2015 - 19:18
Il me semble que c'est que j'ai fait.
Les contacteurs s'enclenchent dès la mise sous tension de l'alim 24V et ne se décolle pas
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de crucho   Lun 7 Déc 2015 - 20:39
je ne sais pas trop quoi dire ! Laughing   ton branchement a l'air correct je pense a un contacteur en court circuit donc je te conseillerais de les tester un part un avec ton alim ...fais nous un retour
crucho
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de crucho   Mer 9 Déc 2015 - 16:51
Bon après test, j'ai bien un court circuit au niveau de la ledwiz (entre le port 32 et la masse) surement du a l'échauffement.
Du coup j'ai essayé avec la 2ème ledwiz.
DOFconfigtool me met du coup 2 fichiers. (directoutputconfig et directoutputconfig2)
Est ce que je met les 2 dans la racine de visual ou est ce que je dois les regroupé?
Je vous fais une photo de l'intérieur ce soir
