 [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP
5 participants
[ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptyJeu 5 Nov 2015 - 21:38
Voila, j'ai installé le .dll, modifier le registre, ma carte est bien active lumière bleu et verte, la bille bouge quand je secoue le pincab mais impossible de  faire déclancher le TILT mais en le secouant comme une brute.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptyVen 6 Nov 2015 - 6:22
et si tu essayes de tilter avec le clavier ça fonctionne ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptyVen 6 Nov 2015 - 6:24
Oui avec le clavier sa marche très bien.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptySam 7 Nov 2015 - 0:17
Bon je crois que je vais me faire une raison pas titl sur fp
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptySam 7 Nov 2015 - 16:57
c'est quoi ta valeur dans la dead zone Question(future pinball ...préference)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptySam 7 Nov 2015 - 17:11
1.5 mais fais varié de 0 à 10 et pas de différence juste que la bille est plus dur à bouger.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptySam 7 Nov 2015 - 22:59
tu as ce soucis uniquement sur futur?  visual 991 lui tilt normalement ? et ton calibrage est bon ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptyDim 8 Nov 2015 - 0:14
Oui que sur futur, sur  visual sa marche bien depuis que j ai récupèré la led bleu sur la carte.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptyDim 8 Nov 2015 - 12:50
Voici ma capture d'ecran
[ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP Tilt_f10
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptyLun 9 Nov 2015 - 23:25
bon toujours pas de TILT la je seche affraid confused
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptyMar 10 Nov 2015 - 0:13
Bizarre quand même cette histoire n'hésite pas a augmenté les valeurs  dans le registre windows si il le  faut
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptyJeu 12 Nov 2015 - 0:22
J ai augmenté les valeurs dans le registre voir même vers le bas et pas vu la moindre amélioration toujours pas de tilt juste à jouer sans les flips lol.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptyJeu 12 Nov 2015 - 0:49
bon... habitue toi à ça pas de bol
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptyJeu 12 Nov 2015 - 7:04
oui je vais faire sans Sad
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptyJeu 12 Nov 2015 - 11:05
Pour avoir du Tilt sur Fp, il faut que tu as un tiltbob raccordé sur la touche du tilt Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP   [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP EmptyVen 23 Juin 2017 - 19:23
En cours depuis fin 2015, on peut raisonnablement considérer le sujet comme étant abandonné [ABANDONNÉ] Pas de TILT sous FP 722859262
-=> Corbeille Smile
» [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX
» [ABANDONNÉ] Réglages FRDM KL25Z Nudge - Tilt
» [ABANDONNÉ] Pinball FX3 sous PinballX
» [ABANDONNÉ] Contacteur reste activé sous FX3
» [ABANDONNÉ] Certaines tables gottlieb pas de son sous vpX
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: Corbeille :: Les Archives :: 2015-
