| Paramètres - Trucs & astuces VPX | |
+34Sebcemoi JEJE38 lololol kakou jurace33 leevuth jObiwan CoD spud63 Darius38 fcdrik lavache599 tetrafred garath Sharkky Biloon Nouan Alextaz43 gech cox vulbas arngrim ced razorbaxx peskopat Magicaurel TylerDurden67 ktmboy PHILI50 kwak malcom1970 frdd bip-bip-72 Shadow_SHD 38 participants |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 26 Jan 2016 - 18:17 | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 26 Jan 2016 - 18:47 | |
| J'ai essayé aussi en mettant Object Detail Level, je reste aussi à 24 FPS.
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 26 Jan 2016 - 19:09 | |
| j'ai testé la MM, c'est une fps killer. elle n'est pas utilisable en l'etat selon moi. si un I5 oc@4ghz et une gtx660ti ne peux pas faire tourner une table sous vp c'est pas la peine. | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 26 Jan 2016 - 19:14 | |
| Il a un sérieux problème ton cab Vulbas, MM tournait parfaitement bien avec mon ex-nouvelle-carte-de-Bip-Bip-660Ti D'ailleurs, elle a fait tourner toutes les tables VPX dispos sans broncher, comprends pas ... ++ | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 26 Jan 2016 - 19:29 | |
| tu as activé quoi dans vpx ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]oups je viens de voir que j'etais en 4X antialiasing, en avg j'avais 43fps. sans je suis à 130 | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 26 Jan 2016 - 19:37 | |
| mets max prereferred frames a 1
vsync a 1
essaie de desactiver fxaa, moi je vois pas trop la différence
update in game quality est désactivé chez moi
tu peux décocher force ani texture filtering si besoin
la cg est super importante pour vpx, et c'est le point moyen de ta config | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 26 Jan 2016 - 19:40 | |
| Ouais 4XAA c'est mortel... Mes réglages VPX : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je vais essayer avec les réglages d'Arngrim pour voir. Edit : j'ai modifié quelques réglages suite aux conseils d'Arngrim : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Avec ces paramètres je tourne à 60 FPS constants avec un Period average à 16.7 ms. Si j'active le 4XAA, je baisse à 56 FPS mais la bille lag. Par contre je sais pas si c'est moi ou un effet de mon imagination, mais je trouve qu'en Extreme FXAA, je me rapproche de la qualité d'antialiasing du 4XAA. J'ai beaucoup moins d'effet escalier sur les batteurs par exemple. ++ | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 26 Jan 2016 - 19:53 | |
| par contre j'ai frequement des especes d'etoile qui se mettent autour de la bille. je ne sais pas comment resoudre ce probleme. je lance la table, lance la bille elle est normale, la 2eme ou la 3eme se retrouvent avec des especes de carrés autour d'elle.... | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 26 Jan 2016 - 19:54 | |
| Quand tu affiches les FPS avec F11 ? Si oui, même punition chez moi et chez Bip-Bip [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Like this ?? ++ | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 26 Jan 2016 - 20:15 | |
| ouais c'est ça. si c'est juste quand on fait F11 ça va alors | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 26 Jan 2016 - 20:21 | |
| c'est chez tout le monde pareil pour f11 voici mes paramètres avec mon fx 8350+gtx 660 , avec la case "reflecti element on playfield" de décochée , Medieval madness est fluide avec ses paramètres. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 1 Mar 2016 - 21:34 | |
| Petite question, je peux installer vp10 sans problème avec les autres versions de visual pinball, j'ai bien cru lire que oui mais je veux m'en assurer. On peut mettre les tables vp10 avec les autres versions de tables visual ? (repertoire Tables) | |
garath
Messages : 473 Département : Paris
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 1 Mar 2016 - 21:36 | |
| oui pas de soucis, tout ce petit monde cohabite tranquille ! | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 1 Mar 2016 - 22:17 | |
| Je confirme Le seul truc, si tu utilises PinballX comme front end (faudra d'ailleurs que je mette l'astuce sur le forum), y'a un bug. Un exemple pour bien le comprendre : Imaginons que dans mon dossier Tables, j'ai : - Cirqus Voltaire (Bally 1997).directb2s -=> le backglass - Cirqus Voltaire (Bally 1997).vpt -=> la version VP9 - Cirqus Voltaire (Bally 1997).vpx -=> la version VPX Et que mon Game Manager soit bien configuré au niveau des tables, et que j'ai même désactivé la version VP9 de CV au profit de la version VPX. Et bien si je lance CV VPX depuis PinballX, c'est la version VP9 qui va se charger dans VPX, et donc plantage du script. J'ai cherché il y a quelques jours pourquoi ma table Spiderman Stern ne voulait plus se lancer, jusqu'à ce que je fasse le lien après avoir renommé mes tables VPX en supprimant le préfixe VPX_ que j'avais défini au début des tables VPX. J'ai trouvé l'info sur VPU il me semble (j'essaierais de retrouver le topic) : il faut déplacer les "doublons" de tables en VP9 dans un autre dossier, et le problème est résolu. ++ | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mer 2 Mar 2016 - 5:37 | |
| D'où l'importance de bien séparer les tables suivant les versions dans des dossiers differents | |
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mer 2 Mar 2016 - 7:14 | |
| Donc si j'ai bien compris pour éviter les conflits pour une table identique sous vpx et vp9 ou pm5 il faut faire dans le dossier Tables un sous dossier vp9, pm5.... et y mettre les tables de chaque version et laisser le .DirectB2S dans le dossier Tables.
Dans pinballx pour le chemin des tables on doit le modifier en C:\visualpinball\tables\VP9 ? | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mer 2 Mar 2016 - 7:57 | |
| Tout est séparé chez moi. | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mer 2 Mar 2016 - 9:05 | |
| Je confirme, je viens de refaire le test, PinballX présente ce bug si on a cette organisation : - Toutes les tables dans un même dossier (comme sur mon cab), - Si j'ai une table en versions différentes (VP9 et VPX), PinballX exécute VPinballX.exe et charge la table VP9 au lieu de VPX. - Dans Game Manager, la table VP9 est Disabled. - Game Manager ne voit qu'une seule table si je clique sur Select pour afficher les tables trouvées dans mon dossier Tables. Le lien VPU qui m'a mis sur la voie : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je vais poster un feedback chez GameEx À l'heure actuelle, pour pallier à ce bug, plusieurs options : - Déplacer les tables VP9 qui ont une version VPX dans un autre dossier, de façon temporaire jusqu'à ce que la solution définitive soit connue; - Faire des sous-dossiers VP9 / PM5 / VPX dans son dossier Tables. Dès que j'ai une réponse de GameEx, je mettrais l'info sur le topic ++ | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mer 2 Mar 2016 - 9:11 | |
| bon ben finalement j'ai bien fait de poser la question , ce sera des dossiers Tables séparés pour moi. Par contre on peut bien installer vp 10 sur une version precedente? , j'ai recupéré le pack Full install et propose plein de Visual Pinball (VP8, VP991,vp992, Phisc mod) donc logiquement j'ecrase mon visual pinball et je n'aurai pas de soucis | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mer 2 Mar 2016 - 9:13 | |
| Fais quand même une copie de sauvegarde de ton dossier Visual Pinball Lavache, on n'est jamais à l'abri d'un pépin ++ | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mer 2 Mar 2016 - 9:34 | |
| Oui c'est clair et même d'un noyau | |
Darius38
Messages : 121 Département : 69
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Dim 13 Mar 2016 - 8:29 | |
| Je nage avec les version de visual pinball Il faut passer en VPX ou rester en VP9 ?
si je met VPX je pourrai lancer les ancienne table ou faut attendre les nouvelle ? | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Dim 13 Mar 2016 - 8:32 | |
| VPX peut ouvrir et éditer les tables VP9, mais ne peut pas les exécuter, et VP9 ne peux ni ouvrir ni éditer et encore moins exécuter les tables VPX. VPX est plus exigeant en ressources matérielles que VP9, si tu as une config un peu ancienne ça risque d'être lent voire injouable. Si par contre tu as une config plus récente, ça vaut le coup d'essayer ++ | |
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Dim 13 Mar 2016 - 11:02 | |
| - Darius38 a écrit:
- Je nage avec les version de visual pinball
si je met VPX je pourrai lancer les ancienne table ou faut attendre les nouvelle ? Tu peux avoir vp9, physomd 5 et vpx, pinballx prend tout c'est vp. Comme dis shadow, il faut avoir vpx et les tables vpx Vp9 et les tables vp9 Physmod 5 et tables physmod 5 | |
Darius38
| Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Dim 13 Mar 2016 - 11:08 | |
| Ok j'y voie plus clair, du coup dans le dossier table je peu tres bien faire des sous dossier en fonction des version de VisualPinball ?
j'avait cru lire dans un tuto qu'il fallait surtout pas ... mais je ne retrouve plus l'info | |
