 [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?
kwak
DamsBALL
7 participants
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
[RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Empty
MessageSujet: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptyMar 24 Mai 2016 - 22:02
salut à tous,
j'ai fais évoluer mon pincab en station arcade ; je sors l'écran du PF et je l'accroche au mur et avec des manettes officielles Microsoft on se fait des parties endiablées de SF 4 ou même Project Cars avec le volant GT !!! (je vous posterai des photos car je dois peaufiner encore la station arcade)
donc j'ai connecté un manette xbox avec le capteur sans fil, une manette çà marche mais lorsque je veux connecter une autre manette sans fil à ce même capteur : connexion impossible, la seconde manette clignote jusqu’à s'éteindre !
je pense avoir fais la bonne manip : appuyer sur le bouton du capteur, puis maintient du bouton de la manette
avez eu ce même problème et surtout avez vous un début de solution
MessageSujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptyMar 24 Mai 2016 - 23:10
si tu as une manette qui fonctionne la 2 ème doit aussi fonctionner si tu fais la bonne manip pour la connexion...persévère ça devrait fonctionner y a pas de raison...
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptyMer 25 Mai 2016 - 7:26
ok merci, me voila rassuré !
dois je installer le soft fourni avec la seconde manette ?
normalement installé pour ma première manette il n'y a pas besoin ou alors le cd d'installation est propre a la manette ?
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptyMer 25 Mai 2016 - 7:28
Salut
J'ai aussi l'adaptateur manette 360 et j'ai pas installé le soft j'ai laissé les mise a jours windows le faire je connecte jusqu'a 4 manette sans soucis
Tu utilises bien des manettes officielle Microsoft ? et l'adaptateur c'est bien un Microsoft ou une copie ?
Car moi j'utilise ça depuis des années et jamais de soucis
MessageSujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptyMer 25 Mai 2016 - 8:30
Titre édité : ajout [EN COURS] Wink
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptyMer 25 Mai 2016 - 9:42
merci shad (oublié dans la précipitation).
@kwak
oui tout ce qu'il y a de plus officiel.
je referai un test ce soir en prenant mon temps
mais je pense a un truc là : le fait quelle soit deja synchronisée avec un autre capteur dur un autre pc dans une autre pièce de la maison pose peut être problème, non ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptyMer 25 Mai 2016 - 9:49
oui peut-ètre...débranche le et tu seras fixé
MessageSujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptyMer 25 Mai 2016 - 10:40
Je confirme ce que dit Kwak. J'ai 2 manettes sans fil qui fonctionnent sur le même capteur.
MessageSujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptyMer 25 Mai 2016 - 10:49
Sa change rien que tu ai un autre adaptateur sur un autre PC, j'en ai 2 chez moi et mon fils peu s'en servir sur son PC en même temps que moi, et bien sûr tu peu mettre 4 manette sans problème, si tu as fait l'install avec le CD fournie, desintalle tout, eteind ton PC et au démarrage windows te mettra les pilotes.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptySam 28 Mai 2016 - 20:24
Oui bizarre c'est peut être ton adaptateur qui as un soucis, as tu essayé celui de ton fils ?
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptySam 28 Mai 2016 - 23:21
boum boum boum boum boum [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? 3272359583 [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? 3272359583 [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? 3272359583 [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? 3272359583
et bien vous aller rire !!! je n'avais pas appuyer  sur le tout tout petit bouton situé derrière la manette !!!
de mémoire la première fois je n'avais pas eu a le faire bizarrement ....
sujet clos !
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptyDim 29 Mai 2016 - 8:37
Le principal c'est que ça marche content pour toi Wink  A la tienne
tealk
tealk
Département : 84
MessageSujet: Re: [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ?   [RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? EmptyJeu 3 Juin 2021 - 13:09
[RESOLU] 2 manettes sans fil sur meme PC ? Archiv11
» [RÉSOLU] Dof sans backglass
» [RÉSOLU] B2S SANS GRILLE
» [RÉSOLU] DOF sans effet
» [RÉSOLU] Avec ou sans vitre ?
» [RÉSOLU] Motorhead VPX sans musique!!!
