 [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Jeu 28 Jan 2016 - 8:45
salut ,
et bien tout est dans le titre, avez vous le même problème que moi ?
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Dim 31 Jan 2016 - 3:05
j'ai eu le meme souci sur des tables j'ai pu reglé le probleme de certaine table en lançant la table sous vp puis joué la table
puis ALT+TAB derriere tu auras le backglass d'afficher clique droit dessus et dans les options tu met visible a la place de normal.
par contre sur certaine table style AQUALAND bein j'y arrive pas a voir le backglass donc impossible de modifier les options pourtant le backglass existe.
peu etre une option dans le script mais je sais pas du tout laquelle qui faut modifier
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Mer 3 Fév 2016 - 13:33
Salut. Ok avec ALT TAB j'ai bien le dmd qui est ouvert mais ensuite comment prendre pour cliquer dessus et le déplacer sur mon 3eme écran ? Car il n'apparaît nul part sur mon 1er, 2eme ou même 3eme écran. Par hasard, existe t il un fichier ini que l'on peut éditer et modifier les valeurs X et Y
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Mer 3 Fév 2016 - 13:39
Dans pinballx dans setting.....va dans display settings... Et dis moi combien ta de display? Moi j'ai trois ecran donc j'ai mis
Main display........... Display1
Backglass display....... Display 2
Dmd display................ Display 3
Depuis min backglass est visible alors qu'avant fallait que je fasse comme je t'ai dit plus haut
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Mer 3 Fév 2016 - 13:48
Ensuite tu peu mettre setdmd.exe dans ton dossier vp tu le lance tu clique sur PREVIEW Là un petit rectangle orange va s'ouvrir tu l'amene sur ton 3 ieme ecran et tu regle la largeur... Hauteur..... Tu coche la case DDRAW et tu SAVE AS default
Normalement tout tes dmd s'ouvrirant dans ton 3ieme ecran
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Mer 3 Fév 2016 - 15:21
tu cliques sur Update Alls installed roms au lieu de save as default de souvenir
Et sinon pour déplacer le DMD tu maintiens le bouton de la souris sur le DMD et tu le mets ou tu veut
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Mer 3 Fév 2016 - 15:34
Setdmd c'est pour régler l'affichage de vpinmame.
Pour régler le b2s c'est le fichier screenres.txt
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Mer 3 Fév 2016 - 20:00
en fait, tous les autres flippers VP marchent avec mon dmd en 3e screen, sauf 3 ou 4 tables ... et bien entendu c'est des tables qui me plairait vraiment d'avoir d'où mes questions propres à ces tablespour les installer dasn mon pincab..
je pense que ce n'est pas un pb de réglage de vp mais de la table en elle meme, non ?
qui a une table BLACK SABBATH 70's sur VP qui fait apparaitre le DMD (qui est violet je crois) sur le 3e écran et est-il possible de me l'envoyer svp (par mp ou lien MEGA par exemple ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Dim 7 Fév 2016 - 11:51
il me semble que ce sont des tables originales , il suffit d'avoir le bon b2s , celle la fonctionne chez moi
black sabbath 80s
black sabbath 70s
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Lun 8 Fév 2016 - 21:43
ah ok
je vais tester çà alors, je ne suis pas sur d'avoir les bons B2S
A la tienne
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Mer 16 Mar 2016 - 8:16
impec MERCI !
par contre est-ce que chez toi il y a de la zik quand tu joues ?
chez moi rien ! uniquement le son de la bille qui roule, ca fait déjà pas mal mais je suppose qu'il y a de la zik en fond normalement, non ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Mer 16 Mar 2016 - 10:11
C'est une table original, il faut mettre les musiques mp3, tu dois avoir un dossier dans vp pour les mettres
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Mer 16 Mar 2016 - 19:45
bon, étant Métalleux je dois avoir ca dans ma collec de CD A la tienne
mais n'existe t-il pas un dossier avec les bonnes zik nommées spécialement pour le flip ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Mer 16 Mar 2016 - 20:01
J'avais aussi la table AC/DC, je l'ai surpprimé, je sais plus comment c'est renommé ce genre de table.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Mer 16 Mar 2016 - 20:06
J'ai une vielle sauvegarde.
Exemple, tu dois mettre ce signe - entre le groupe et le nom de la musique
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Jeu 17 Mar 2016 - 8:37
ok pour le flip AC/DC mais je vois plus bas "fink1", "fink2" ; là, il n'y a pas de "-"
alors il faudrait peut etre mieux que je renomme les mp3 en fonction du nom attribué dans le script du flipper concerné je pense ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] BLACK SABBATH 70+BLACK SABBATH 80: pas de score affiché !?   Ven 3 Juin 2016 - 9:10
Soucis toujours d'actualité DamsBALL ?
Merci pour ton retour Wink
