 [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *
Damien54
MessageSujet: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 10:58
Je démarre mon PINCAB et je m'accroche car c'est très technique pour un profane.
Avant de monter mon informatique dans mon cabinet je test les logiciels.
J'ai installé PINBALLX ca marche bien mais je n'ai pas les musiques des tables sous VP9 (exemple STAR TREK 1979 ou KISS)
J'ai juste les sons des bumpers etc.....
J'ai cherché mais je vois pas ce qu'il faut faire
Pouvez vous m'aider ?
Damien le Lorrain
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 11:11
Hello, lance la table et appuis sur " F1 " et vérifie si la case " Use sound "  est cochée
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 11:24
Titre édité Wink
Il est possible que le volume par défaut soit trop faible, sur les tables Stern il faut entrer dans les options pour reparamétrer.
Exemple pour Metallica :
Pour ceux qui ont des soucis de son très bas :
- Entrer dans le menu Service de la ROM (touche 0),
- Aller dans le menu Réglages (icône ADJ),
- Aller dans le menu Feature Adjustments (icône GAME),
- Les réglages qui vont nous intéresser sont le #125 (Music Attenuation) et le #126 (Speech Attenuation).
Par défaut, ils sont paramétrés à +40, sur une échelle qui va de -60 à +60. Si on augmente la valeur, au diminue le volume sonore, si on la baisse, on augmente le volume sonore.
J'ai réglé les 2 paramètres à 0 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Damien54
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 13:37
Merci de vos reponses
Non c'est bien coché "USE SOUND"
C'est bizarre car sur la table DINER ca marche impec alors que sur KISS ou STAR TREK par de musique
Y a t'il un lien avec la ROM ?
désolé de mes questions basiques et ma progeniture qui me met la pression pour faire un PINCAB...mais pourquoi j'ai dis oui ! pourquoi !! LOOOOOOOOOOOL
A la tienne
Bon sinon j'ai de la mirabelle, de la Questche de la poire et du Picon/biere à la maison....pour info
Ca ce me parle
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 14:10
tu trouveras la rom ici
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 14:13
Titre édité Wink
shadows c'est pas dans les tutos ? sa serais cool de le mettre c'est simple est efficace.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 14:16
Je vais voir Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 17:04
c'est normal c'est une table méca/SS , donc pas de son , juste bumper et autres seulement
Damien54
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 17:18
Merci a tous et Merci CED !
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 17:49
bonjour a tous ...
une petite question ,comment fait t on pour entrer dans le menu de la rom... Sad .... et comment peu on savoir quelle version de vpinmame on a sur un pincab ( la version )..... merci
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 17:52
Appuie sur zero clavier je crois si tu na pas branché tes bouton service. Pour vpinmama je crois quil faut le lancer et la tu vera ta version.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 17:56
bonjour a tous ...
quel rapport avec le topic ??  scratch
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 18:03
je voudrai modifier le volume de la table metallica  d ou ma question ... comment entrer dans le menu service de la rom pour pouvoir modifier le volume .
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 18:25
c'est plus clair maintenant Wink
le menu service c'est la touche è je crois...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 18:55
Un indice : la réponse se trouve 10 messages plus hauts que le tien Rolling Eyes
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 19:39
je crois que je vais mettre du temps a comprendre......pour ouvrir le menu rom il faut ouvrir la table et sur le clavier appuyer sur 0 ou é  j ai bien essayé mais rien ne se passe .....sinon dans pinmame  use  sound est bien coché..... dsl  d être pénible ....je comprend  vite mais il faut que l on m explique  longtemps..... Rolling Eyes
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 19:45
Moi c'est zero du haut du clavier pas du clavier numerique.
Tu lance vp tu va chercher ta table puis play et la du fait zero
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Ven 12 Fév 2016 - 19:49
ok merci je vais essayer dans la soirée .....
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique dans mes tables * AIDE *   Sam 13 Fév 2016 - 10:56
bonjour a tous .... autant continuer a poser des questions limite ....donc j ai bien appuyer sur la touche o du clavier et oui la rom s ouvre  sur la backglass et la on me demande d appuyer sur select  ......et  oups je ne trouve ps comment faire et pourtant je pense ça doit être hyper simple..... Shocked......
