 [RESOLU] Problème roms avec message Open coin door to use buttons
chucky87
Département : 87
MessageSujet: [RESOLU] Problème roms avec message Open coin door to use buttons   Lun 15 Fév 2016 - 12:28
ji'ai un souci sur mes tables Bally Williams quand je veux rentrée dans la roms j'ai ce message et impossible non plus de monter le son de mes tables  :
Open coin door
to use buttons
je suis obligé d'ouvrir la porte pour les boutons services que faut-il que je fasse?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème roms avec message Open coin door to use buttons   Lun 15 Fév 2016 - 15:09
Appuie sur la touche Fin (End) de ton clavier pour simuler l'ouverture / la fermeture de la porte.
Ça le fait des fois pour certaines ROMs dont le NVRam n'existe pas (donc réinitialisée).
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème roms avec message Open coin door to use buttons   Lun 15 Fév 2016 - 15:27
super merci
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème roms avec message Open coin door to use buttons   Lun 15 Fév 2016 - 15:44
sur ma KL25Z je peux rajouter un switch pour regler ce probleme car je me rend compte qu'a chaque fois faut prendre le clavier et  j'ai un autre probleme
ex : spiderman vpx sa veux pas rentrée dans le menu il reviens aussitot sur la table
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème roms avec message Open coin door to use buttons   Lun 15 Fév 2016 - 16:04
Oui tu peux moi j'ai mis 4 boutons Service derrière la coin door, comme sur les vrais flippers Wink
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème roms avec message Open coin door to use buttons   Lun 15 Fév 2016 - 16:45
Oui shadows sa c'est fait j'ai mis les 4 boutons services mais je voudrais rajouter un switch pour l'ouverture de la porte pour ne plus utiliser mon ckavier. Et si oui dans key de vp quel boutons nommé mervi
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème roms avec message Open coin door to use buttons   Lun 15 Fév 2016 - 17:12
Moi j'ai acheté ce switch là  : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et j'ai suivi ce tuto là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Car le switch ne doit se déclencher qu'a l'ouverture de la porte puis rester ouvert quand la porte est fermée ou ouverte. Ça correspond au bouton Door sur VP (touche Home ou Début ou Pos1 ou "fleche diagonale vers le haut et la gauche" Shocked  sur le clavier).
Sur mon Pincab c'est sur cette page là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème roms avec message Open coin door to use buttons   Lun 15 Fév 2016 - 17:28
Ok merci je vais le faire.
 :: Frontends , Émulateurs et Tables pour Pincab :: Émulateurs :: Visual Pinball X-
