 [RÉSOLU] Au niveau des ports
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
[RÉSOLU] Au niveau des ports Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Au niveau des ports   [RÉSOLU] Au niveau des ports EmptyVen 19 Fév 2016 - 10:41
Bonjour!  Laughing
Au niveau du directouputconfig.ini et pinscape je suis un peu perdu. En effet, j'ai ceci:
[RÉSOLU] Au niveau des ports Capture[RÉSOLU] Au niveau des ports Captur10
et ceci:
[RÉSOLU] Au niveau des ports Captur11
J'ai la KL25Z. Rien n'est encore branché. Étant un projet scolaire je n'ai pas le droit à l'erreur. Faut il les mettre dans un certain ordre? Ou y a-t-il certains ports qui doivent absolument certaine fonction? Que ce soit pour DOF ou Pinscape.
Merci, bien à vous!
PS: Je posterai des photos et vidéos de la bête en plein fonctionnement!  A la tienne
http://ctatc.be/
Département : Strasbourg
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Au niveau des ports   [RÉSOLU] Au niveau des ports EmptyVen 19 Fév 2016 - 13:17
C'est à toi d'indiquer ce que tu veux sur chaque port et câbler en conséquence.
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Au niveau des ports   [RÉSOLU] Au niveau des ports EmptyVen 19 Fév 2016 - 13:20
Que dois-je donc mettre dans le pinscape? Je ne comprends pas vraiment comment configurer tout ça. Dans le directouputconfig.ini que dois-je ne pas mettre qui ira dans le pinscape?
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Au niveau des ports   [RÉSOLU] Au niveau des ports EmptyVen 19 Fév 2016 - 13:29
J'ai lu trop vite
Dans ton compte sur le configtool du dof,tu enleves pinscape et garde la kl25z
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Au niveau des ports   [RÉSOLU] Au niveau des ports EmptyVen 19 Fév 2016 - 13:54
Et ça se résume à ça? Rien d'autres comme config?  Idea
Merci à vous en tout cas!
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Au niveau des ports   [RÉSOLU] Au niveau des ports EmptyVen 19 Fév 2016 - 14:13
Pour moi si tu as juste que la kl25z,tu choisis juste elle et la configure
Si tu as en plus des ledwiz tu les rajoutes
De rien, bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Au niveau des ports   [RÉSOLU] Au niveau des ports EmptyVen 19 Fév 2016 - 15:17
Sujet déplacé dans la bonne section Wink
» [RÉSOLU] Extension Ports USB 2
» [RÉSOLU] Activer les ports supplementaires
» [RÉSOLU] Attribution des toys au niveau du DOF
» [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10
» [RÉSOLU] Renseigner dans cabinet.xml le numéro de série d'une Sainsmart 8 ports usb
