 [WIP] Pincab de j31r24
j31r24
MessageSujet: [WIP] Pincab de j31r24   Sam 5 Mar 2016 - 10:34
Bonjour à tous.
Je me lance comme beaucoup après des heures de lecture sur Pincab Passion.
J'ai attrapé le virus comme beaucoup.
Pour commencer mon Pincab j'ai déjà rassembler un peu de matos :
Carte de PC Pavillon a6619fr avec carte mère MCP61PM+HM (Nettle3) dans un boitier neuf avec alim 480w de récup.
Processeur Phenom X3 8600 2.3GHz, RAM 4Gb et HDD 320Gb 7200tr
Carte vidéo Sapphire ATI HD 5770 (j'attends un Convertisseur actif DP vers DVI pour gérer le 3ème écran).
LCD Philips 46" 1080p HDMI
LCD Plilips 32" 720p HDMI
LCD Samsung 17" DVI
J'ai réfléchi et je réalise une nouvelle caisse (cabinet).
Merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Sam 5 Mar 2016 - 10:38
je trouve que de realiser la caisse par rapport aux ecrans c'est ce qu'il y a de mieux Smile
j31r24
MessageSujet: Premières Photos...   Sam 5 Mar 2016 - 11:00
Tout d'abord quelques essais...
Après l'achat des 2 plaques de 120x250cm en contre plaqués de 15mm je découpe et commence le montage :
Cela commence à ressembler à un Pincab non ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Sam 5 Mar 2016 - 11:08
Beau boulot jusque la ! c'est bien propre
Par contre, fait attention, tu as mis le Tv du playfield à l'envers
j31r24
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Sam 5 Mar 2016 - 11:28
Normal je vais jouer allongé sous le Pincab  rire
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Sam 5 Mar 2016 - 11:36
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Sam 5 Mar 2016 - 12:08
Faut que tu mettes le fronton sous la caisse alors, pas au dessus rire
Beau début de projet en tout cas, bon courage à toi
j31r24
MessageSujet: Fine de blaguer ....   Sam 5 Mar 2016 - 14:11
Pas de panique j'ai retourner l'écran !
Pas de trappes devant, ni derrière, il suffit de lever l'écran pour accéder facilement à l'intérieur du Pincab !
Un peu comme sur les vrais Flip...
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Sam 5 Mar 2016 - 16:15
Sauf que quand tu auras mis une vitre en plus et qu'il faudra l'enlever en la coulissant ce sera un peu moins facile crois moi, je stresse à chaque fois de peur qu'elle éclate Embarassed . D'ou l'intérêt d'accès supplémentaires devant et derrière.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Sam 5 Mar 2016 - 17:55
CoD Wink
Moi aussi j'ai une ouverture devant via la coin door, et un accès au PC par l'arrière.
Moins je peux retirer le playfiled, mieux ça vaut ^^
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Sam 5 Mar 2016 - 18:05
on y vas pas souvent dans les entrailles de nos bebettes tout de meme.
et puis je presume qu'il va mettre une coin door ça fera deja un petit acces
Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Dim 6 Mar 2016 - 14:40
Perso j'ai fait un playfield basculant et c'est pas terrible. Déjà je dois virer les cornières et la glace, et ensuite avec les cables d'alimentation, hdmi, la lightbar etc ça tire sur tout et je peux pas ouvrir en "grand"....
j31r24
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Dim 6 Mar 2016 - 20:57
Désolé pour les photos dégueulasses, portant mon Wiki Fever est neuf, faut que je regarde les réglages..
Non pas de playfield basculant assez moches !
Pas de porte coin door non plus et surtout pas à l'arrière car impossible à ouvrir si installé contre un mur !
Je pars sur le pivotement de l'écran de 47" seulement...
Il y a un max de place pour le PC et la KL25Z et les Pinscape Board.
Les 3 écrans sont en places...
Prochaine étape la peinture...car j'attends les pièces qui vont bien (ventilo, KL25z, Grille HP et autres matériels).
Pour le vitre du playfield surprise...
fcdrik
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Dim 6 Mar 2016 - 22:48
Beau travail
En basculant ton écran semble aller au font de la caisse, tu ne vas pas pouvoir mettre grand chose au fond, ça va t'obliger à positionner le pc à l'avant !
Ou reculer la charnière de sorte que l'écran descende moins bas dans la caisse.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Lun 7 Mar 2016 - 12:09
pas de coin door ? pourtant je trouve que c'est LE truc qui fait que ça fait flipper Wink
j31r24
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Lun 7 Mar 2016 - 12:33
Merci fdrick.
En effet PC et pinscape boards tout devant et caisson de basse au fond avec alims.
Vulbas tu n'as pas tord mais c'est un pincab et pas un flipper donc auront faire preuve d'imagination !
j31r24
MessageSujet: passage en peinture du pincab !   Sam 26 Mar 2016 - 8:51
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de j31r24   Sam 26 Mar 2016 - 12:10
ça bosse dur ,excellent travail ,bonne continuation pour la suite ..................................... Complice
