| [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations | |
+8mariopourlavie pwet vulbas peskopat littlecabbage fcdrik lololol hugogames 12 participants |
hugogames
Messages : 75 Département : Belgique
| Sujet: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Sam 3 Déc 2016 - 10:06 | |
| bonjour à tous, je vais débuter la construction de mon premier pincab et je suis en trais de commander du matériel. Concernant les cartes relais je voudrais savoir lesquelles il faut prendre car quand je regarde dans la section il y en a qui sont alimentées par le moins et d'autres par le + il faut pendre laquelle ? Merci d'avance pour vos réponses
Dernière édition par shadow_shd le Sam 3 Déc 2016 - 12:28, édité 1 fois (Raison : titre édité, ajout balise [WIP]) | |
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Sam 3 Déc 2016 - 20:04 | |
| bonjour ami compatriote !! tu es ou dans le doubs !!! alors pour la matos si tu vas acheter la ledwiz pour commander tes toys et bain il te fait une carte relais commandé par le négative - et si tu prend la Kl25z si je me trompe pas il te fait celle commandé pour le positive + | |
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Sam 3 Déc 2016 - 20:24 | |
| Avec le dernier firmware de la KL25Z il facilement possible d'inverser les sorties, soit par le + ou par le -
J'ai une KL25Z avec 2 cartes relais pilotés par le - et 5 cartes mosfet pilotés par le + | |
hugogames
| Sujet: demande Sam 3 Déc 2016 - 21:03 | |
| bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses
je suis nouveau nouveau donc je vous demande un peu de patience (aussi pour l'utilisation du forum)
encore une petite question, existe 'il sur le forum des schémas de cablage pour la ledwiz
j'ai trouvé pour le cablage des contacteurs mais pas pour les boutons
Cordialement | |
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Sam 3 Déc 2016 - 21:05 | |
| pour le schéma de câblage il y a tous que tu veux, il suffit de nous dire ce que tu veux câbler ! | |
hugogames
| Sujet: demande Sam 3 Déc 2016 - 21:10 | |
| Tous les boutons
boutons en façade du pinball et les boutons des flippers
pour les contacteurs et les cartes relais j'ai trouvé
merci Eric | |
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Sam 3 Déc 2016 - 21:21 | |
| tu es dans le doubs, passe me voir lol tu pourra voir bon faut nous dires exactement ce que tu vas mettre dans ton cab combien de bouton, et les toys etc | |
hugogames
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Sam 3 Déc 2016 - 23:10 | |
| bonjour à toi, je ne suis pas dans le doubs, je devais mettre un département et j'ai mis le doubs , j'ai connu le doubs via l'amour est dans le pré de cette année LOL en réalité je viens de belgique
pour mon pincab voici ce que je voudrais cablé
une ledwiz deux cartes 8 relais alim - 8 contacteurs dont deux pour alimenter directement les deux flipper un knocker une carte kl25 pour le nudge et le lance bille
pas de lampe qui clignote
les boutons
1 bouton entrée pour valider la table 2 boutons de flipper 1 bouton exit 1 bouton start 1 bouton pause 1 bouton extra ball 1 bouton allumage PC
voila, je voudrais cbler tout cela correctement si tu peux m'aider (malgré que je ne sois pas dans le doubs (mdr)) | |
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Sam 3 Déc 2016 - 23:12 | |
| sur mon poste de wip big bang ball j'ai mis des schéma tu peux voir il y a la ledwiz + 10 contacteurs + carte relai moteur shaker MEg et strobe | |
hugogames
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Mar 6 Déc 2016 - 10:39 | |
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Mar 6 Déc 2016 - 12:19 | |
| Il ya un tuto a moi avec les schéma tu peux effacer les yoys ou cables et tu nous met ton schéma ici on peut voir pour corriger | |
littlecabbage
Messages : 14 Département : 92
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Mar 6 Déc 2016 - 12:20 | |
| si tu ne l'as pas lu, c'est bien de lire Pinball Electrical 101 v.1.08 (en anglais) que tu trouveras facilement
ça explique tous les basiques de branchements. | |
hugogames
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Mar 6 Déc 2016 - 20:26 | |
| Malheureusement moi et l'anglais cela fait deux | |
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Mar 6 Déc 2016 - 21:05 | |
hugogames
| Sujet: DMD Jeu 8 Déc 2016 - 8:06 | |
| Bonjour à tous, quelqu’un pourrait me dire ou on peut encore acheter deux modules 160*80 et la carte qui va avec j'ai essayé chez germansupplies mais c'est une misère pour avoir quelque chose de chez eux Merci | |
hugogames
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Lun 12 Déc 2016 - 12:15 | |
| bonjour, y a un truc que je comprend pas pour le branchement des toys
la ledwiz est alimentée en 5v et les cartes relais en 12v
cela va poser problème si on met du 12v en alim de la carte relais et du 5v en alim de la ledwiz ? | |
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Lun 12 Déc 2016 - 12:38 | |
| Pas besoin de carte relais avec un ledwiz , par contre pour une kl25z oui , et de toute facon ça ne posera pas de problème , la ledwiz est alimenté par l'usb , les bank , au nombre de 4 , tu les alimentes par du 12v , du 5v , du 3.3v , du 24v , comme tu veux en fait , fais juste gaffe à ne pas croiser des + différend entre eux sinon boum , les masses sont communes elles J'ai supprimé ton double post dans le lexique des toys | |
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Lun 12 Déc 2016 - 12:42 | |
| ben y faut une carte relais si il met un beacon ou un knocker ou un meg ou...... en gros tout ce qui depasse les 500ma | |
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Lun 12 Déc 2016 - 12:57 | |
| Effectivement j'avais pas vu qu'il allait mettre un knocker , par contre pas de beacon , ni de meg , les contacteurs peuvent se mettre en direct eux , 0,13a par contacteur . | |
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Lun 12 Déc 2016 - 12:59 | |
| Mon beacon gyro led un a droite et un a gauche est de 700 ma faut tester tout vos toys avant branchement. Si un toy dépasse 500 ma il faut absolument un relai. Si ledstrip passer par led amplifer | |
hugogames
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Lun 12 Déc 2016 - 13:27 | |
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Lun 12 Déc 2016 - 13:38 | |
| ceci dit on peut passer par led amplifier pour pas mal de chose, jusque 12A. ça laisse de la marge. | |
hugogames
| Sujet: kl25 Lun 6 Fév 2017 - 11:12 | |
| bonjour à tous, quelqu'un pourrait'il m'aider, j'ai installé ma kl25 avec firmware et tout ce qui faut, elle est bien reconnue et les petites lampes rouges sont allumées sur mes deux cartes de 8 relais
voici la question, quand j'allume mon pinball, toutes les cinq secondes j'entend un TAC au niveau de mes cartes relais , on dirait que tous les relais s'enclenchent toutes les cinq secondes tant que le démarrage du PC se fait, dès que le PC a démarré et que je suis sur le bureau tout est normal
pourriez vous me dire si c'est normal ou si j'ai fauté quelque part
Merci d'avance pour vos réponses | |
hugogames
| Sujet: kl25 Lun 6 Fév 2017 - 12:19 | |
| en fait quand je branche le courant toutes les lampes rouges de ma carte relais s'allument donc je suppose que mes relais sont enclencher
ce sont mes cartes relais qui ne sont pas compatible avec la KL25 ?
Peut ton faire quelque chose ou il faut que je commande des autres cartes ?
si je dois commander des autres cartes pouvez vous me dire lesquels je dois prendre
Merci | |
pwet
Messages : 87 Département : 44
| Sujet: Re: [WIP] mon premier pincab et mes premières interogations Lun 6 Fév 2017 - 12:25 | |
| Salut ,aucunes idée mais passe au ssd ca devrait claqué que 3fois. Dit que c'est un test au démarrage | |
