 [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)
4 participants
Maitreshinobi
Maitreshinobi
Département : 69
[RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) Empty
MessageSujet: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 11:28
Bonjour toutes et à tous,
je commence tout juste mon projet de pincab,
j'ai acheté un flipper Williams Fire power pour la base de la caisse
j'ai sorti d'un tiroir HP Compaq 8100 Elite
Windows 7 64 bit
Intel core i5 650 3.20Ghz
6 Go RAM (2x1 + 2x2)
DD 320 Go Sata (non SSD)
ASUS GT730-SL-2GD3-BRK - GeForce GT 730 2 Go (low profile fanless)
Mes trois écrans pour test (tous branchés sur la carte graphique GT730):
1 23" DELL E2331H (Playfield) en 1920x1080
1 21,5" LG 21.5" LED IPS224V-PN (BackGlass) en 1920x1080
1 17" Compaq FP7317 (DMD) (1280x1024)
J'ai tout installé en suivant tous les tutos du site, merci les mecs Smile :
Visual Pinball (la version all in one avec Mame et toutes les version de VP)
PinBallX
et la table pour Test Tales of The Arabian Night
et oh joie oh bonheur IS ALIVE !!!!
sauf que au bout de 10 min extinction du PC sans préavis de coupure et reboot, oh déception...
voilà voilà.... j'aimerai votre avis sur ma config, merci
Dernière édition par Maitreshinobi le Mer 14 Déc 2016 - 11:51, édité 3 fois (Raison : rajout balise)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 11:52
Pourrait tu d'abord passer par la case présentation https://www.pincabpassion.net/f1-presentations stp , rien de méchant , 2 ou 3 mots sur toi , quelques infos , histoire d'en savoir un peu plus sur ta passion [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) 3253257302
Maitreshinobi
Maitreshinobi
Département : 69
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 12:24
Oups désolé Peskopat, corrigé, présentations faites  [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) 1f601
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 12:29
Ta vidéo est privée Romain ??
Sinon ta congif est correct je trouve , je tourne avec un q6600 moi lol! , je pense plutôt à un problème hardware , alim , ou un problème logiciel , un driver ou autre , je suppose que tu as refait une install au propre et que tout est à jour ??
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 13:17
Oui je pense aussi à un surchauffe de hardware (cpu, gpu etc..).
Maitreshinobi
Maitreshinobi
Département : 69
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 13:46
Effectivement la vidéo était privée, tu dois pouvoir la visionner maintenant
l'alim est d'origine je n'ai pas regardé la puissance, il y avait une carte nvs quadro avant, je me suis dit que ça devrait aller
j'ai fait une install à zéro, tous les drivers sont à jour ainsi que Windows.
Maitreshinobi
Maitreshinobi
Département : 69
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 16:16
Ok j'ai trouvé l'alim fait 240W c'est peut être trop léger ?
par contre c'est dans un format propriétaire, j'ai l'impression que ça va être dur à changer, y'a des connecteurs à la c*n:
[RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) Hp_81011
[RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) Hp_81012
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 16:18
Comme ton pc est dans le pincab, rien ne t'empêche de mettre une alimentation standard plus puissante.
Tu n'es pas obligé de remettre l'alimentation dans le pc.
Maitreshinobi
Maitreshinobi
Département : 69
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 16:20
encore une nouveauté :
"B2S Backglass Server EXE a cessé de fonctionner"
même après reboot
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 16:22
Sur toutes les tables ?
Maitreshinobi
Maitreshinobi
Département : 69
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 16:41
j'y ai bien pensé leevuth, ce qui me fait plus peur c'est les connecteurs de l'alim, regarde la photo c'est pas du standard...
Maitreshinobi
Maitreshinobi
Département : 69
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 18:33
oui sur toutes les tables et hier ça fonctionnait...
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 19:21
fais une mise à jour des fichiers B2S
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 19:55
Je pense qu'avant de se pencher sur B2S qui plante, il faudrait déjà savoir pourquoi le PC redémarre tout seul au bout de 10 minutes.
Ça peut être l'alim, la RAM, le CPU, la carte-mère...
Examine déjà ta carte-mère et vérifie que tu n'aies pas un condo qui ai gonflé :
[RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) Xcondensateur-ripple-courant.jpg.pagespeed.ic.aSEFM951SC
Si la carte-mère est OK, teste avec une autre alim. Si le connecteur ATX est au format propriétaire, ça risque d'être très galère de trouver une alim tierce compatible...
Pour tester la RAM, rien ne vaut un bon Memtest disponible sur l'ISO Ultimate Boot CD.
Enfin bon moi à ta place je n'irais pas plus loin avant d'avoir résolu ce souci, parce qu'à mon humble avis tu vas les accumuler avec un PC qui marche sur 3 pattes [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) 773715342 [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) 722859262
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyLun 12 Déc 2016 - 20:26
[RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) 4216826579  @shadow_shd
Oui en effet, "rouler avec un pneu crevé, on ira pas bien loin" (citation d'un grand sage)  lol!
Maitreshinobi
Maitreshinobi
Département : 69
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyMar 13 Déc 2016 - 10:23
Bon ok les mecs j'arrêtes tout sur ce PC
je recommence avec un autre, je viens de récupérer une tour DELL Précision T5500
CPU Intel Xeon E5620 4 cœurs 8 threads 2.4 Ghz
3x2 Go de RAM
je retente avec la même Carte Graphique ASUS GT730 GeForce GT 730 2 Go
Je vous tiens au jus pour la suite
En tous cas merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyMar 13 Déc 2016 - 10:25
Ok,  [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) 3253257302
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyMar 13 Déc 2016 - 11:03
Pas de sushi [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) 722859262 , on pose la tente ici avec Leevuth rire rire
[RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) Millho10
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyMar 13 Déc 2016 - 11:25
@Peskopat, si c'est pour l'iphone 8, c'est un peu trop tôt non ?  rire
Maitreshinobi
Maitreshinobi
Département : 69
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyMer 14 Déc 2016 - 11:48
Salut les mecs bon ben voilà je crois que le verdict viens de tomber, l 'alim était surement trop faible, avec ma nouvelle config dont une alim de 850W
ben ça va beaucoup mieux, merci à vous pour réponse, je ferai un nouveau sujet avec photos et tout et tout quand je commencerai à monter le tout.
bise.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)   [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible) EmptyMer 14 Déc 2016 - 14:22
» [RÉSOLU] Musique et voix trop faible
» [RÉSOLU] choix configuration pas trop cher
» [RÉSOLU] Si j'utiliser un câble d'alim 220v (C13) pour alim 12v et 24v vers leur domino ?
» [RÉSOLU] Kit Son de faible poids
» [RÉSOLU] LedStrip sur alim PC
