 [Centralisation] Les logiciels pour pincab
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Mar 27 Déc 2016 - 16:41
Sad  ce sont des fichiers de 4 couleurs, ça ne marche pas avec les roms Stern (soit je ne suis pas très doué ?).
Avatar, Austin Power, etc c'est "crados" et je suis poli.
Ca ne vaut pas le travail de Sharkyy, le meilleur de très très très loin.
_________________
Pinball FX2-Arcade : I3 560 4go Ram Radeon HD 7770 Win7 32 SSD 120 go   LG  LCD 23 " IPS Playfield No name LCD 7" DMD Xbox 360 controller hack + boutons 28mm
Visual Pinball 9.9 - X : AMD A8 7670K 8go Ram GTX 760 Win10_64 SSD 240go Samsung LCD 27" PLS Playfield LG 19 " Backglass Virtuapin Plunger Kit V2 + boutons 28mm
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Mar 27 Déc 2016 - 16:48
Le lien dropbox du B2S102516b "DJRobX" est HS
_________________
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
~ Ma chaine Youtube ~[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Mar 27 Déc 2016 - 18:54
Au pire il est récupérable dans mon "AIO" VPM DJRobX, > ici < Wink
Arrow SAMbuild v2.8 du 27/12/16 :
CarnyPriest a écrit:
Hi, I've updated SAMbuild28.
It is compiled with VC2010 using settings from DJRobX. It may be the build most compatible with people's various hardware configurations with regard to these sound issues. At least, this is much like DJRobX's 1216 build. It will install as Version 2.8.
If there continue to be issues with your system, then try the attached build based on VC2015 and using default compiler settings straight from the official source. Please let us know what you find.
Rename to VPinMAME.dll and overwrite the old version. Run Setup.exe and click the "Install" button.
Also, please participate in testing toxie's builds (look up three posts in this thread). He is going deeper to try to improve these issues for everyone.
_________________
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Mar 27 Déc 2016 - 20:25
ça peut porter a confusion, mais le nouveau build est dispo ici
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Mer 28 Déc 2016 - 9:21
C'est ce lien que j'ai intégré dans le récap Arngrim
_________________
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Mer 28 Déc 2016 - 10:06
ah ok, j'ai jamais vu le récap, je regarde seulement les messages
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Jeu 29 Déc 2016 - 16:17
Arrow VPX 10.2.1 du 29/12/16 :
  • Fix for camera/light tweaking mode not updating lighting parameters.
_________________
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Jeu 29 Déc 2016 - 19:11
Correction pour caméra / lumière tweaking mode ne pas mettre à jour les paramètres d'éclairage.
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Jeu 29 Déc 2016 - 19:19
nouveau vpm sam, 2.8b, ajout d'une option pour avoir une meilleure qualité de son, l'option resampling quality sur le screenshot ci-dessous
ils disent qu'il faut etre audiophile pour sentir la différence, aussi en fonction de la qualité du système sonore vous ne pourriez pas entendre la différence de toute façon
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Jeu 29 Déc 2016 - 19:32
Merci pour l'info Arngrim j'update le topic
_________________
darklvador
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Sam 31 Déc 2016 - 18:55
J'ai une question qui est surement une question con.
A chaque mise à jour de VPX tu précise :
Note 2 : n'oubliez pas de mettre également à jour les scripts VBS
C'est bien les VBS qui sont dans le dossier script du ZIP de VPinballX21 ou il faut en prendre ailleurs ?
http://parfumdevacances.fr
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Sam 31 Déc 2016 - 19:07
C'est bien ça Darklvador, à chaque nouvelle version de VPX les scripts VBS sont fournis dans l'archive et donc c'est bien ceux-là qu'il faut copier avec l'exécutable VPinballX.exe Wink
_________________
darklvador
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Sam 31 Déc 2016 - 19:17
Ok merci j'avais bon alors
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Sam 31 Déc 2016 - 19:43
Oui et tu gagnes une tringle à rideaux Pincab Passion !! p)) rire
_________________
medax
Département : sarthe
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Sam 31 Déc 2016 - 22:23
J'ai mis a jour vpm sam 2.8b et depuis j'ai plus de dédoublement de sons
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Lun 2 Jan 2017 - 12:34
Update de sambuild en 2.8b02
_________________
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Lun 2 Jan 2017 - 12:49
Merci Peskopat, topic mis à jour
_________________
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Jeu 5 Jan 2017 - 14:21
Arrow DOFLINX 4.21 du 04/01/17 :
  • - Improve the performance of memory checks when monitoring Pinball FX2
  • - Fix error with size of memory addresses and masks for Pinball FX2 files
  • (you wouldn't see this unless you used FX2 files included with this package on an older exe)
  • - Fix some false triggerings of LAUCHBALL with Pinball FX2
  • - Add Nudge to all FX2 files
  • - Improved 1 x FX2 files for AntMan
  • - Created 15 x New FX2 files for Doctor Strange, Earth Defense, Eldorado, Excalibur, Fantastic Four, Ghost Rider, Portal, Secrets of the Deep,
  • Infinity Gauntlet, Wild West Rampage, World War Hulk, Mars, IronMan, Mars, Moon Knight
Le lien est marqué comme mort "broken" mais il fonctionne
Arrow PBX recorder 1.5.1 béta du 27/08/16 :
pas de changelog , c'est une béta , à tester .
Arrow Pin2dmd editor 1.0.23 du 12/11/16 :
pas de changelog
Arrow DMDext 1.4.0 du 24/12/16 :
- Added output to .avi file (DmdDevice.dll)
- Added renderer for alpha-numeric games (DmdDevice.dll)
- Input sources can now change resolution and output devices either adapt (virtual DMD) or rescale the frames
Note : that DmdDevice.dll for this release has the coloring feature disabled. Look for future builds. As usual, dmdext.exe is 64 bit because of ProPinball, while DmdDevice.dll is 32 bit for VPinMAME.
Topic mis à jour
_________________
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Jeu 5 Jan 2017 - 19:35
Merci Peskopat
J'ai mis à jour le topic ce matin suite à la disponibilité de PinballX v2.29 Wink
_________________
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Jeu 5 Jan 2017 - 19:44
J'ai refait un check de tout les liens et de toutes les nouvelles versions + celles que tu as pu loupé parce que c'est un boulot dingue , donc j'ai corrigé plusieurs chose , maintenant on est à jour
_________________
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Lun 9 Jan 2017 - 16:02
Oups je suis passé à côté de ton message
Nickel et merci Pesko
Arrow Mise à jour PBX Recorder v1.6 beta 02 du 08/01/17
  • Table folder support improved now.
  • Fixed the executables filename with space bugs.
_________________
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Lun 9 Jan 2017 - 19:44
Arrow Bsdiff/Bspatch 1.0.0 du 08/01/17 :
pas de changelog .
Topic mis à jour
_________________
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Lun 9 Jan 2017 - 20:40
Quesako ?
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Lun 9 Jan 2017 - 20:41
Pour créer les fichiers diff pour patcher les roms pour le pin2dmd , voir tuto Pin2dmd .
_________________
MessageSujet: Re: [Centralisation] Les logiciels pour pincab   Lun 9 Jan 2017 - 21:25
Ok Pesko merci.
Page 18 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
 :: Centralisation divers :: Centralisation-
