 [WIP] Pincab Antifake
antifake13
antifake13
Département : 25
[WIP] Pincab Antifake Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab Antifake   [WIP] Pincab Antifake EmptySam 2 Avr 2016 - 23:26
Bonjour à tous
Je vais me lancer très lentement dans la création d'un mini pincab, ayant pas le budget pour le moment j'ai commencé par acheter des bouton et une kl.
j'ai créer vite fait un support pour pouvoir testé tous sa et voici ce que cela donne en vidéo
Alors oui c'est pas du tous organisé et c'est même très moche mais cela me permet de jouer ainsi que toute ma famille sur mon PC en attendant d'avoir un vrai pincab.
c'est madame qui joue et elle kiff
j'ai mis l'intro direct de pincab passion en hommage car j'ai reussi à tous brancher et configurer grace à vous ( sauf le tilt de la KL fonctionne pas pour l'instant )
Une autre vidéo ou l'on voit les leds raccordé à leur alim ( la led vert je l ai reçu grillé )
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Antifake   [WIP] Pincab Antifake EmptyDim 3 Avr 2016 - 9:01
Bon début Antifake [WIP] Pincab Antifake 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Antifake   [WIP] Pincab Antifake EmptyDim 3 Avr 2016 - 11:21
Il faut bien commencer par un bout, c'est déjà un bon départ [WIP] Pincab Antifake 3253257302
antifake13
antifake13
Département : 25
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Antifake   [WIP] Pincab Antifake EmptyLun 4 Avr 2016 - 19:49
bonjour
j aurais plusieurs question
- je souhaite animé les boutons en les branchent directement sur la KL, si j'ai bien suivi les tuto il faut brancher les leds sur un ULN 2803A, mais faut-il un ULN par LED ou puis-je brancher plusieurs LED sur un seul, sachent que mes LED sont des simple leds non RGB en 12V
- je souhaite créer une lightbar avec des leds RGB cette fois qui elle aussi seront gerer par la KL et le Dof puis-je les brancher directement sur la kl si je passe par des RGB amplifier ou dois-je quand même brancher les RGB amplifier sur un ULN
Merci pour l aide que vous distribuer
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Antifake   [WIP] Pincab Antifake EmptyMer 27 Avr 2016 - 11:14
La balise [WIP] a été ajoutée au titre de ton topic Wink
» [TERMINER]Pincab Antifake
