 [Terminé] Pincab de Thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: [Terminé] Pincab de Thebko   Jeu 31 Mar 2016 - 8:10
Salut à tous !
Projet terminé :
Voici quelques photos sur l'avancée de mon Pincab à base de flipper Bally Silverball Mania.
Sur cette photo vous pouvez remarquer la planche au milieu destinée à accueillir un ecran Philips 40 pouces qui sera fixé avec les VESA. La caisse a été rainurée à la défonceuse sur les côtés pour permettre à l'écran de passer.
Le Backglass est pour l'instant posé à terre, je m'en occuperai après.
Coté PC ce sera :
- Intel Core i5 2500K
- Gefordce GTX 770
- 4 Go de RAM
J'ai installé le tout dans une tour ASUS que j'ai découpé à la scie sauteuse  pour gagner de la place Razz
J'ai mis un ventilateur à la place de l'HP d'origine du flipper.
Sur le coté droit, un ampli China acheté sur ebay relié à 2 enceintes LG et un caisson de basse LG 300W acheté le tout à 4 euros en brocante !
Reste maintenant le partie la plus difficile. Grâce à la communauté et aux différents tutos je me suis lancé dans la mise en place d'une KL25Z, avec Alim 12V et relais pour tenter de lui relier des toys.
Pour l'instant j'en suis au stade câblage électrique et test et je me renseigne sur le DOF mais j'ai un problème électrique sur lequel je reviendrai vers vous plus en détail en espérant avoir votre aide  Wink
C'est un projet vraiment prenant, qui demande du temps et qui ne serait pas réalisable sans ce forum, merci encore à vous ! cheers
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Jeu 31 Mar 2016 - 8:51
bon début ..................... super   ,tu met ton pc sur l'avant du pincab ,je pense que se n'est pas la meilleur des solutions.
et tu installe ta KL25 sur l'arrière ,pour faire dévier la bille sur l'écran il est préférable de la mettre sur la partie avant  car les le mouvements gauche droite se fait sur l'avant du pincab ,se serai dommage de tout modifié du fait de la mauvaise réaction du pincab quand tu le secoue
bonne continuation................................   :ji8:
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Jeu 31 Mar 2016 - 9:41
AAaaaaaaaaahhhhhhhhh non pour la KL ! gfd
Merci pour tes remarques et tu as entièrement raison, j'étais persuadé de devoir la mettre au fond du flipper comme c'est indiqué dans la doc Pinscape controller mais j'ai mal interprété, c'est au fond de la caisse mais tellement logique qu'elle soit au niveau des flip... Bon ben j'ai tout à refaire  Razz
Si je déplace la KL devant, il faudra faire suivre le relais et déplacer le PC vers le milieu. A propos du PC, pourquoi tu déconseilles de le poser à l'avant ? (pour moi c'était pratique d'avoir les sorties directement accessibles).
Darius38
Département : 69
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Jeu 31 Mar 2016 - 18:30
d'apres ce que j'ai vu beaucoup le mettre a l'arriere et font une trappe a l'arriere du flip , je pense que ca aténuera les vibration de le placer a l'arriere si les coup son mis a l'avant
https://www.facebook.com/minitelarcade/
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Jeu 31 Mar 2016 - 18:41
si tu compte mettre des toys ça va pas etre pratique non
car en general on bidouille souvent les branchement des toys du coup si il sont a l arriere tu vas galerer en plus quand tu vas lever ton ecran si tes branchement son a l arriere j imagine pas la galere  complice
met ton pc a l arriere et toutes tes carte relais ledwiz etc. a l avant c est le mieux a faire
regarde les photos sur les autres post pour voir comment on a rangé tout ça ça te donneras une idée
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Ven 1 Avr 2016 - 15:54
Merci pour vos conseils, en effet c'est beaucoup plus pratique. N'ayant pas encore expérimenté les toys, je n'avais pas cette contrainte en tête.
Du coup grâce à vous j'ai tout démonté !  Razz   mais c'est pour mieux repartir. Je vais donc mettre mes relais et ma KL devant et accessible directement à l'ouverture de la porte.
Pour le PC je réfléchi encore à l'emplacement. L'arrière est totalement occupé par le caisson de basse et la carte mère format ATX est assez imposante ainsi que la carte graphique.
Dès que je remet en place tout ça, je poste une photo. Merci à vous  Cool
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Ven 1 Avr 2016 - 16:20
En général le mieux a faire c est de faire une trappe a l arrière avec un tiroir coulissant pour mettre le pc et mettre les branchements des toys a l avant
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Sam 2 Avr 2016 - 10:25
Il est clair qu'une trappe à l'arrière est l'idéal en effet, moyennant quand même de gros travaux sur le flipper !
Je suis en cours de réorganisation, la KL + alim 12v + relais sont maintenant à l'avant, pour le PC je n'ai pas eut d'autre choix que de la placer au milieu coté droit mais il ne gène pas trop la visibilité et l'accès au fond. Photos a suivre lorsque tout sera fixé.
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Mar 5 Avr 2016 - 19:12
Salut à tous,
voila sur les conseils de Razor j'ai déplacé la KL25Z vers l'avant avec tout le reste (Alim 12v, relais...). Du coup j'en ai profité pour redonner un coup de peinture au plateau  Smile
Maintenant j'attaque les branchements du relais, de la KL et d'une solenoide pour tester (pour l'instant j'exclue toute la partie logicielle) et j'ai un comportement de la solenoide qui ne doit pas être normal. Je m'explique :
Lorsque j'alimente mon flipper (et donc l'alim 12V), la solénoïde donne un coup puis s'arrête. Est ce normal car cela voudrait die que lorsque j'aurais tous les toys branchés, ceux ci vont tous s'enclencher en même à chaque branchement  geek ?!
J'ai fait le branchement suivant :
- Le - de la solenodie sur le - de l'alim 12V
- Le + de la solenoide sur la connectique du milieu de mon relais (le dernier, le numéro Cool.
- Le + de l'alim 12V est branché sur la connectique de droite du relais 8
- Le pin du relais 8 est branché sur le pin 5V de la KL2
- La masse du relais sur la masse de la KL
- Le pin correspondant au relais 8 branché sur le port J2-2 de la KL
Est ce que j'ai fait un erreur ou est ce normal ? Merci a vous !
Sinon un photo du réaménagement et des premiers branchement.
Edit modération 27/04/16 : pour éviter l'affichage étiré de la page, la photo a été réduite Wink
Shadow.
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Mar 5 Avr 2016 - 19:38
C'est normal.
La kl25z démarre quelque milliseconde après lalim des toys.
C'est la kl25z qui "appuie" sur l'interrupteur pour l'éteindre.
Du coup clac à chaque fois
La solution.. inverser tes sortie dans le firm. Et câblée en fonction.
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Mar 5 Avr 2016 - 23:12
Merci Gech Wink, ca a l'air compliqué mais faisable, forcément  Cool
bobbanico
Département : 34
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Mar 5 Avr 2016 - 23:27
salut,
j'ai tout comme toi une kl25 et des solenoides, et j'ai inversé les ports ca se fait facilement
par contre les solenoides s'activent et restent bloques, pendant ce temps la kl clignote en rouge 1 ou 2s puis re en vert et bleu.
mais le solenoide n'est pas libere le relais reste activé.
et du coup et bien je cherche Smile
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Mer 6 Avr 2016 - 8:41
Merci pour ton retour Wink , je cherche également, j'ai trouvé le tuto pour l'inversion, ca a l'air en effet pas trop compliqué, et on verra si ton problème se reproduit chez moi.
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Mer 6 Avr 2016 - 19:10
Je reviens à vous car j'avance un peu.
J'ai suivi le super tuto pour inverser les sorties de la KL25Z. J'ai compilé et mis à jour le firmware. J'ai fait cela pour les ports PTC 7,0,3,4,5,6,10 et 11.
Donc d'après ce que j'ai compris, ces ports là commandent les toys non plus avec le + mais avec le -.
Au niveau du câblage, je suppose que je dois inverser aussi.
Donc d'après moi, il faudrait :
Si je reprend mon relais No 8, je fais arriver le - de la solénoïde sur la connectique du milieu et le - de l'alim 12V sur la connectique de droite.
Quant au + de la solénoïde, je le branche au + de l'alim 12V.
Est ce que j'ai juste ou je crame tout ?
bobbanico
Département : 34
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Mer 6 Avr 2016 - 21:02
hello,
moi j'ai donc inversé les sorties
ensuite, le + solenoide (j'ai pris un des 2 fils au pif) sur le 12V alim pc, le - solenoide sur le NO du relais, le - de l'alim pc sur le milieu du port relais et puis voila. mais comme ca marche pas bien je prefere que qqun te confirme ca Smile
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Mer 27 Avr 2016 - 10:00
La balise [WIP] a été ajoutée au titre de ton topic Wink
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Mer 15 Juin 2016 - 11:16
Salut à tous, voici un peu l'avancée du pincab :
Comme vous pouvez le voir, tout est placé devant, c'est un peu le fouillis mais tout est accessible. Au fond le caisson de basse.
Au niveau des toys, il y a 10 solénoïdes : 1 pour chaque flip, 1 pour chaque slingshot, et 6 pour le reste.
Pour le shaker, j'ai remplacé le moteur 12V par 3 moteurs manette xbox et ca rend franchement mieux ! J'en ai placé 1 de chaque côté + 1 au milieu. Pour les solénoïdes de flipper, je les ait placé contre le bouton pour avoir le plus de vibration possible.
Ici le 3eme moteur placé au milieu, au dessus de la porte :
et enfin le MEG qui n'est pas un MEG  Razz J'en avait mis un et le bruit produit était parfait mais totalement inaudible en cours de partie si il y a de la musique et des effets sonores. J'ai donc pris un autre moteur de manette xbox auquel j'ai enlevé son poids. Le bruit produit est assez similaire au MEG mais en plus fort car plus rapide. Je l'ai fixé contre la porte côté intérieur pour l'entendre au mieux :
La KL25 et les relais fonctionnent bien, les toys sont très réactifs.
Par contre j'ai un problème très agaçant au niveau des boutons. Ceux ci s'activent tout seul en cours de partie, notamment les flip qui s'activent tout seuls... J'ai tenté de mettre une interface USB 1 joueur pour relier les boutons (donc ne plus passer par le KL25). Ca marche bien mais j'ai encore quelque fois les flip qui s'activent tout seul. Ca peut venir d'ou ? (interférence électriques ??).
Voila merci à vous
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Mer 29 Juin 2016 - 22:52
Voila Pincab terminé tout du moins dans les objectifs que je m'était fixé.
Il comprend donc :
- Un ecran 28 pouces pour le backglass
- Un ecran 17 pouces DMD
- Une TV 40 pouces
- Un PC core i5, GTX 770 et SSD.
Du côté des toys :
- 10 Solénoides
- 1 solenoide modifié pour remplacer le MEG (dont je trouve un rendu plus fort)
- 3 Shaker moteurs manette xbox pour le shaker
et bien évidemment une KL25Z pour relier tout ca.
Merci à tous les membres du site pour leur contribution à ces fabuleux projets.
BENETNATH
Département : 67
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Jeu 30 Juin 2016 - 9:29
Bravo, le rendu est parfait, très beau boulot.
si tu démarrais le projet maintenant, y a t'il certains points que tu ferais différemment ?
A la tienne
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Jeu 30 Juin 2016 - 10:18
Encore dans son jus , parfait bravo
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Jeu 30 Juin 2016 - 18:27
Bonne question !
Je trouve qu'une TV 40 pouces est idéale même si cela implique de creuser le bois à la défonceuse. Le truc dont je suis le plus fier est la fixation de la TV avec les VESA sur une planche latérale que j'ai rajouté au milieu. Elle est vraiment bien fixée et peu impactée par les secousses.
Le choix aussi d'avoir mis le PC, les relais et la KL25 devant et accessible par la porte me satisfait aussi. (merci aux membres car au début j'avais tout mis au fond.....).
L'idée du shaker avec des moteurs de manette xbox (que j'ai découvert grâce aux membres ici) est aussi géniale.
Après tout n'est pas parfait ou finalisé. Je n'ai pas mis de LED et strobo par manque de connaissance ou de véritable DMD (même si je n'abandonne pas cette idée). Du coup c'est pour cela que je l'appelle version 1  Razz
BENETNATH
Département : 67
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Jeu 30 Juin 2016 - 19:10
Merci,
et au niveau de la TV, tu es content de ce modèle ? c'est quelle référence ?
j'ai du mal à trouver la référence parfaite en terme d'input lag et rémanence
et aussi à me décider si je prends du 4k ou du full hd..
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Jeu 30 Juin 2016 - 22:15
Pour la TV oui très content. C'est un modèle de base , une Philips serie 4100 je crois. Je l'ai payé 300€ il y a 6 mois. C'est une full HD, et c'est surtout la fluidité qui était important pour moi, de ce côté pas de problème, aucun lag ou rémanence.
Attention si tu prends une 4K, veille a avoir un port HDMI 2.0 sinon tu seras limité a 30 images secondes !
edit : c'est celle ci :
http://www.materiel.net/televiseur/philips-40pfh4100-117486.html?LGWCODE=117486;60841;1784&affcode=adwords_shop&gclid=CN-JzdbI0M0CFWMq0wodPYIB0g
BENETNATH
Département : 67
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Jeu 30 Juin 2016 - 22:26
niveau budget, je vais me restreindre de toutes façons, donc à moins d'une solde de furieux, je taperais dans de l'occaz.
MessageSujet: Re: [Terminé] Pincab de Thebko   Ven 1 Juil 2016 - 8:56
Très joli résultat bravo
Tu as résolu ton problème de flips qui se lèvent tout seuls ?
