| [WIP 33%] pincab de marcovitch | |
+7Shadow_SHD bip-bip-72 paraspeed mariopourlavie peskopat Pincabonaute marcovitch 11 participants |
marcovitch
Messages : 82 Département : 27
| Sujet: [WIP 33%] pincab de marcovitch Mar 24 Jan 2017 - 10:35 | |
| Salut à tous,
je crée donc mon topic sur la création de mon pincab. comme indiqué dans mon post sur ma présentation, je suis pour l instant en train de réunir tout le matériel. je pensais partir d'une caisse que j ai mais finalement j ai préféré faire couper mon mdf afin d avoir du neuf et un pincab widebody ( plan wms ).
avant d 'assembler la caisse j aimerais connaitre la dimension d une lockbar data east widebody ( c est identique aux wms/bally ) svp.
marcovitch
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Jeu 26 Jan 2017 - 16:54 | |
| Salut, Un contacteur Siemens consomme 0,13a, donc 1,3a au total pour 10 contacteurs ton alimentation fait 0,6a donc oui ça va être juste ++ | |
marcovitch
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Jeu 26 Jan 2017 - 17:07 | |
| ok je vais en commander une autre. une 24V 5A 120W devrait etre mieux alors, il y aura 10 contacteurs + un knocker ? | |
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Jeu 26 Jan 2017 - 17:38 | |
| Oui je pense que ça suffira, à confirmer par les pros ... Moi j'ai pris celle-ci pour être tranquille gyro knocker réhaussé contacteurs dessus ... pour l'instant | |
marcovitch
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Jeu 26 Jan 2017 - 17:57 | |
| celle ci sinon? ca parait ben moins cher
http://www.ebay.fr/itm/371766899148?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=640741716398&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT | |
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Jeu 26 Jan 2017 - 18:37 | |
| Je ne peux pas trop te conseiller là dessus je suis une bille en électricité, moi j'ai misé sur une valeur sure, MeanWell Attends l'avis d'autres membres ... | |
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Ven 27 Jan 2017 - 11:42 | |
| Prends plutot un 10a mini , parce que si tu décide de rajouter d'autre toys en 24v tu va être limité | |
marcovitch
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Ven 27 Jan 2017 - 15:54 | |
| ok peskopat aujourd'hui j ai attaqué le montage de la caisse. rien de transcendant mais une bonne étape de faite . à suivre donc
marcovitch
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Sam 28 Jan 2017 - 14:02 | |
| auriez vous un lien pour les fusibles de 500ma avec leurs support?
merci | |
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Sam 28 Jan 2017 - 22:10 | |
| Salut.
C'est une bonne étape de voir la taille de la bête une fois la caisse commencée, ça permet de ce rendre compte que l'on ai bien en pleine aventure !
Pour les fuse et support, essaie Farnell.fr.
paraspeed
Messages : 278 Département : 87
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Sam 28 Jan 2017 - 22:13 | |
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Sam 28 Jan 2017 - 22:40 | |
| Très propre et soigné | |
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Sam 28 Jan 2017 - 23:16 | |
| - marcovitch a écrit:
- auriez vous un lien pour les fusibles de 500ma avec leurs support?
merci Pourquoi faire ? si tu utilise une Kl25z , pas besoin , il faut que tu passe par des cartes relais | |
marcovitch
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Dim 29 Jan 2017 - 10:04 | |
| merci les gars les fusibles sont pour la ledwiz | |
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Dim 29 Jan 2017 - 11:51 | |
| Même pour la ledwiz , certains te dirons pas besoin , mais moi j'en ai mis sur ma ledwiz donc OK | |
marcovitch
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Dim 29 Jan 2017 - 12:47 | |
| moi j ai dans l idee de mettre 5led rgb , 10 contacteurs, combo gear shaker et knocker sur la ledwiz le tout protegé par fusibles 500ma. il me semble que les cartes relais ne sont pas obligatoire comme ca. pour la kl25z je vais voir car je ne connais pas du tout cette carte.
sinon je viens de lire le sujet concernant le pin2dmd, et cela à l air tres intéressant tant niveau cout, que résultat visuel, mais semble incompatible avec pbfx2 ( pas tres grave en soit car je ne suis pas un grand fan ). pour vous quel est la meilleur alternative pour le dmd couleur, pin2dmd, ecran pc , autre? | |
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Dim 29 Jan 2017 - 12:53 | |
| Ledwiz = fusible ; kl25z = carte relais c'est pas plus compliqué Pour le pin2dmd , avec le logiciel dmdext , il est compatible pbfx2 , pba aussi | |
marcovitch
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Dim 29 Jan 2017 - 12:58 | |
| ok peskopat , c'est simple effectivement et pin2dmd semble etre le top, je vais donc me dirigé vers cette solution pour le dmd | |
marcovitch
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Mer 8 Fév 2017 - 18:15 | |
| j'avance tranquillement, de toute facon il me manque encore pas mal de pieces
petite aperçu de l arriere du flipp ( il faudra faire les arrondi pour les ventillos )
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Mer 8 Fév 2017 - 20:48 | |
| Super propre tout ça | |
marcovitch
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Ven 10 Fév 2017 - 18:37 | |
| avancement du fronton. mise en place du 30" et re peinture. reste encore quelques trucs a faire, comme peindre le logo williams, mise en place de la vitre, serrure en haut pour la vitre...Etc
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Ven 10 Fév 2017 - 19:25 | |
| Effectivement c'est du beau boulot ++ | |
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Ven 10 Fév 2017 - 19:54 | |
| Wahouuu, tu bosses avec beaucoup de goût et de minutie ! Bravo vraiment joli travail | |
| Sujet: Re: [WIP 33%] pincab de marcovitch Ven 10 Fév 2017 - 20:48 | |
